= Мир MS Excel/Как вставить формулу массива в видимые ячейки фильтра? - Мир MS Excel
machodg Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 17:33 | Сообщение № 1
Office 365
Доброго всем вечера!
Во вложении пример, в котором используется формула массива для расчетов в столбце "Н". При ручном введении этой формулы в ячейку столбца, она работает корректно и без ошибок.
При ручном распространении вниз методом CTRL+D при включенном фильтре, формула корректно вставляется в только видимые ячейки выделенного диапазона, как и положено. Но та же формула выдает ошибку при вставке через код VBA.
Я смог релизовать данный алгоритм в VBA и он работает, но код получился слишком "топорным" и остались вопросы. Почему формула выдет ошибку при вставлении в ячейку через код?
И как распрстранить эту формулу массива по столбцу с включенным фильтром только в видимые ячейки? Вырианты кода которые я использовал для этого - не работают (приведены в примере 'зеленым цветом примечаний
Макрос вставлен в модуль листа и при клике на ячейку с надписью "Заказ", срабатывает фильтр и производятся расчеты.
Может кто подскажет, как оптимизировать код и в чем моя ошибка?
Зранее благодарен за ответ.
С Увжением
К сообщению приложен файл: Primer.xlsb (28.5 Kb)
D.Gongadze
СообщениеДоброго всем вечера!
С Увжением
Автор - machodg
Дата добавления - 03.12.2017 в 17:33
Nic70y Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 20:55 | Сообщение № 2
Репутация: 2478 ±
        ActiveCell.FormulaArray = _
            "=SUM(IF(R3C[-5]:R2186C[-5]=RC[-5],R3C[-2]:R2186C[-2]/R3C[-3]:R2186C[-3]*R3C[-1]:R2186C[-1]))/(SUM(IF(R3C[-5]:R2186C[-5]<>"""",R3C[-2]:R2186C[-2]/R3C[-3]:R2186C[-3]*R3C[-1]:R2186C[-1])))"
=СУММ(ЕСЛИ(C$3:C$2186=C4;F$3:F$2186/E$3:E$2186*G$3:G$2186))/(СУММ(ЕСЛИ(C$3:C$2186<>"";F$3:F$2186/E$3:E$2186*G$3:G$2186)))
ну его нафиг формулу массива вставлять макросом %)
Дата добавления - 03.12.2017 в 20:55
machodg Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 21:35 | Сообщение № 3
Office 365
Спасибо,
но к сожалению нужно макросом, т.к. этот фаил пересылается "чайникам", которые должны лишь в столбец "Н" вписать количества и дальше посмотреть на результат путем всего лишь клика на ячейку "Заказ". (на самом деле этот фаил - небольшой фрагмент от большой статистической системы)
Желаю доброй ночи.
D.Gongadze
СообщениеСпасибо,
Желаю доброй ночи.
Автор - machodg
Дата добавления - 03.12.2017 в 21:35
Nic70y Дата: Понедельник, 04.12.2017, 07:40 | Сообщение № 4
Репутация: 2478 ±
Ваш вопрос
так что не так?
в столбец "Н"
там у Вас как раз таки формулы массива.
так что же Вам нужно?
К сообщению приложен файл: 4845956.xlsb (25.8 Kb)
Ваш вопрос
так что не так?
в столбец "Н"
Дата добавления - 04.12.2017 в 07:40
machodg Дата: Понедельник, 04.12.2017, 12:49 | Сообщение № 5
Office 365
Спасибо, что заинтересовались моим вопросом.
Да, действительно, формула в моем примере и макрос при клике на ячейке "Заказ " - работают корректно.
Но я хотел повысить свои знания VBA с помощью знатоков эксела.
Я хотел оптимизировать код и выяснить как составить грамотный код, вставляющий формулу массива в видимые ячейки фключенного фильтра.
Для этого я через код вставил ту же формулу, но в простом виде (без FormulaArray =) в первую ячейку диапазона, распространил на весь доапазон методом Selection.SpecialCells(xlCellTypeVisible).FillDown и далее "топорно" использовал в цикле: [SendKeys "{F2}^+~"], т.е. SHIFT+CTRL+ENTER для перевода постой формулы в формулу массива. (посмотрите код в примере):
Set Myrange = Application.Range(Cells(FirstRow, 8), Cells(LastRow, 8))
        For Each c In Myrange.SpecialCells(xlVisible)
            c.Select
            With c
                SendKeys "{F2}^+~"
                DoEvents
        Next c
Хочу правильно это сделать. На форумах нашел конструкции типа:
[Range("H" & FirstRow + 1 & ":H" & LastRow).FormulaArray = Range("H" & FirstRow).FormulaArray]
или
- не работают с этой формулой.
В чем проблема не могу понять?
Есть идеи?
Заранее благодарен
Доброго дня.
D.Gongadze
Сообщение отредактировал machodg - Вторник, 05.12.2017, 01:26
СообщениеСпасибо, что заинтересовались моим вопросом.
            c.Select
            With c
                SendKeys "{F2}^+~"
                DoEvents
        Next c
или
Есть идеи?
Заранее благодарен
Доброго дня.
Автор - machodg
Дата добавления - 04.12.2017 в 12:49
machodg Дата: Понедельник, 04.12.2017, 13:03 | Сообщение № 6
Office 365
Кастати, на предварительном просмотре моего ответа, код. вставленный в тег "Код VBA" выглядел нормально, а на форуме - в одну сторчку.
В идимо неправильно вставляю.
Вот в эту конструкцию тега- [vba][code][/code][/vba], куда именно нужно вставлять код, чтобы он выглядел нормально?
Подскажите пожалуйста
С уважением
D.Gongadze
СообщениеКастати, на предварительном просмотре моего ответа, код. вставленный в тег "Код VBA" выглядел нормально, а на форуме - в одну сторчку.
С уважением
Автор - machodg
Дата добавления - 04.12.2017 в 13:03
Serge_007 Дата: Понедельник, 04.12.2017, 14:15 | Сообщение № 7
Вы использовали теги [code][/code] вместо [vba][code][/code][/vba]
Поправил
СообщениеВы использовали теги [code][/code] вместо [vba][code][/code][/vba]
Поправил
Дата добавления - 04.12.2017 в 14:15
sboy Дата: Понедельник, 04.12.2017, 14:23 | Сообщение № 8
Репутация: 724 ±
Есть идеи?
Доброго дня.
Как вариант, организуйте цикл по ячейкам. Если ячейка видима, то FormulaArray.
Яндекс: 410016850021169
Есть идеи?
Доброго дня.
Автор - sboy
Дата добавления - 04.12.2017 в 14:23
bmv98rus Дата: Понедельник, 04.12.2017, 15:46 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
machodg,
Вы используете ФООРМУЛУ В R1C1 стиле и это правильно с точки зрения относительных ссылок, но FormulaArray ждет формулу в A1 стиле. возможно вам следует преобразовать её сперва, а потом уже вставлять, после чего и Fill Down пройдет
для получения адресов можно использовать range.address получить адрес из номера строки и столбца с учетом стиля и абсолютных адресов,
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 04.12.2017, 20:16
Сообщениеmachodg,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 04.12.2017 в 15:46
Nic70y Дата: Понедельник, 04.12.2017, 16:07 | Сообщение № 10
Репутация: 2478 ±
с какой?
с какой?
Дата добавления - 04.12.2017 в 16:07
_Boroda_ Дата: Понедельник, 04.12.2017, 17:59 | Сообщение № 11
Репутация: 6667 ±
Так нужно?
В свой макрос сами вставьте
Sub tt()
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    With ActiveSheet.AutoFilter.Range
        For Each r In .Rows(2).Columns(8).Resize(.Rows.Count - 1).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Cells
            r.FormulaArray = _
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
СообщениеТак нужно?
Sub tt()
            r.FormulaArray = _
Дата добавления - 04.12.2017 в 17:59
machodg Дата: Вторник, 05.12.2017, 02:04 | Сообщение № 12
Office 365
Огромное всем спасибо!!!
Особенно Вам Nic70y, и _Boroda_. Вся проблема видимо была в моей формуле. Формула оказывается не полностью удовлетворяла правилам написания формулы массива. Благодаря Вашему варианту, окончательный код получился очень шустрый. Чуть допилил и сработала процедура:
Соответственно и цикл по заполнению ячеек не понадобился:
Dim FirstRow, LastRow As Integer
If Target.Address = "$G$2" And Cells(1, 1) = 1 Then
        Cells(1, 1) = 0
        With Application
            .Calculation = xlAutomatic
            .MaxChange = 0.001
            If ActiveSheet.FilterMode = True Then
                 ActiveSheet.ShowAllData
            If Cells(3, 7) = 0 Or Cells(3, 7) = "" Then
                FirstRow = Range("G2").End(xlDown).Row
                Else
                FirstRow = 3
                LastRow = Columns(7).Rows(1040000).End(xlUp).Row
'1) Ustanovka AutoFiltra
                 Selection.AutoFilter Field:=7, Criteria1:="<>"
'2)Vstavka formul v vidimie iacheiki
           Cells(FirstRow, 9) = _
"=IF(RC7<>0,IF(RC3=""A"",SUMIF(R3C3:R2186C3,""A"",R3C7:R2186C7),IF(RC3=""B"",SUMIF(R3C3:R2186C3,""B"",R3C7:R2186C7),SUMIF(R3C3:R2186C3,""C"",R3C7:R2186C7)))/SUM(R3C7:R2186C7),""-"")"
            Range(Cells(FirstRow, 9), Cells(LastRow, 9)).Select
        Cells(FirstRow, 8).FormulaArray = _
        Range(Cells(FirstRow, 8), Cells(LastRow, 8)).Select
Cells(1, 1) = 1
Еще раз большое спасибо.
Всем желаю успехов.
D.Gongadze
Сообщение отредактировал machodg - Вторник, 05.12.2017, 02:12
СообщениеОгромное всем спасибо!!!
        Cells(1, 1) = 0
        With Application
            .MaxChange = 0.001
                Else
                FirstRow = 3
Cells(1, 1) = 1
Всем желаю успехов.
Автор - machodg
Дата добавления - 05.12.2017 в 02:04
