= Мир MS Excel/Динамическое добавление событие к кнопке ActiveX - Мир MS Excel
igoRRR Дата: Вторник, 05.12.2017, 11:11 | Сообщение № 1
Привет всем!
Прошу помощи со следующим вопросом. На лист копирую кнопку ActiveX с другого листа в цикле. Необходимо при этом чтобы у всех скопированных кнопок было событие по нажатию.
Не могу найти ничего похожего. Может быть это сделать каким-нибудь другим способом. Помогите пожалуйста!
Sub AddPlus()
' Добавляем кнопку "Добавить задачу" в таблицу
For j = 2 To 10 Step 2
    For i = 5 To 30
        If IsEmpty(Sheets("Задачи").Cells(i, j).Value) Then
            Sheets("Ресурсы").Select
            ActiveSheet.Shapes.Range(Array("CommandButton1")).Select
            Selection.Copy
            Sheets("Задачи").Select
            ActiveSheet.Cells(i, j).Select
            Sheets("Задачи").Paste
            Exit For
    Next i
Next j
For Each ob In Sheets("Задачи").OLEObjects
    If ob.Name Like "CommandButton*" Then
        ' Здесь нужно добавить код для события
СообщениеПривет всем!
Sub AddPlus()
    For i = 5 To 30
            Selection.Copy
            Exit For
    Next i
Next j
Автор - igoRRR
Дата добавления - 05.12.2017 в 11:11
anvg Дата: Вторник, 05.12.2017, 12:13 | Сообщение № 2
Репутация: 271 ±
Доброе время суток.
Вы используете MSForms.CommandButton - с ними не так всё просто. почитайте.
Лучше используете так называемые кнопки элементов управления формы, для них можно назначить обработчик события, используя свойство OnAction такой кнопки.
СообщениеДоброе время суток.
Автор - anvg
Дата добавления - 05.12.2017 в 12:13
astatsa Дата: Вторник, 05.12.2017, 15:27 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
Недавно была аналогичная задача, могу сказать, что добавить обработчик это не самое сложное, просто создаем класс в котором объявляем переменную-член с ключевым словом WithEvents и при создании объекта класса передаем ссылку на наш элемент. Но, есть один момент, не знаю по какой причине, когда происходит работа с ActiveX контролами программно, глобальные переменные очищаются, поэтому могут быть сюрпризы. К примеру, у меня по нажатию на кнопку, открывалась форма, а после этого обработчики просто очищались и кнопка больше не срабатывала. Нигде не смог найти инфы, почему так происходит. Я решил эту проблему пересозданием объектов классов-обработчиков после закрытия формы.
Если не критично использование ActiveX, то лучше последуйте совету anvg
Сообщение отредактировал astatsa - Вторник, 05.12.2017, 15:29
Автор - astatsa
Дата добавления - 05.12.2017 в 15:27
