Задача: формировать ПДФ-документы из таблицы с данными в Экселе, по шаблону Ворд, используя метки, для вставки каждого значения из таблицы, включая изображения.
Все функции работают, но изображение не располагается на место, обозначенное меткой, сдвигает текст. Увидеть это можно, сравнив файл шаблона и сгенерированный пдф в папке /result/
Необходимо вставлять изображение четко на то место, где располагается метка 07
Место расположения изображений указывается в файле эксель, рядом с меткой 07.
Прошу помочь и заранее спасибо!
Option Explicit Option Base 1
Dim wrd, WDdoc As Object
Private Sub Main() Dim DataSheet As Worksheet Dim LastRow As Long, LastCol As Long Dim i As Long, j As Long Dim SaveName As String, IMPath As String
If Dir(ThisWorkbook.Path & "\шаблон.dotx") = "" Then MsgBox ("Не найден шаблон! Файлы не сформированы!") Exit Sub End If
Set wrd = CreateObject("Word.Application") For i = 3 To LastRow Step 1 Set WDdoc = wrd.Documents.Add(ThisWorkbook.Path & "\шаблон.dotx") 'wrd.Visible = True
For j = 2 To LastCol Step 1 If Len(CStr(DataSheet.Cells(2, j).Value)) = 0 Then If Left(LCase(CStr(DataSheet.Cells(i, j).Value)), 4) = "http" Then Call replace_txt_HL(DataSheet.Cells(1, j).Value, DataSheet.Cells(i, j).Value) Else Call replace_txt(DataSheet.Cells(1, j).Value, DataSheet.Cells(i, j).Value) End If Else IMPath = DataSheet.Cells(2, j).Value & "\" & DataSheet.Cells(i, j).Value Call replace_txt_IM(DataSheet.Cells(1, j).Value, IMPath) End If Next j 'wrd.Visible = True SaveName = ThisWorkbook.Path & "\result\" & DataSheet.Cells(i, 2).Value & DataSheet.Cells(i, 3).Value WDdoc.ExportAsFixedFormat OutputFileName:=SaveName & ".pdf", ExportFormat:=17 WDdoc.Close False Set WDdoc = Nothing Next i wrd.Quit Set wrd = Nothing
Public Sub replace_txt(FNDtxt As String, NEWtxt As String, Optional v = 0) 'замена на текст With wrd.Selection.Find .ClearFormatting .Replacement.ClearFormatting .Text = FNDtxt .Replacement.Text = NEWtxt .Forward = True .Wrap = 1 .MatchWholeWord = True .Execute Replace:=2 End With End Sub
Public Sub replace_txt_HL(FNDtxt As String, NEWtxt As String, Optional v = 0) 'замена на ссылку With wrd.Selection.Find .ClearFormatting .Replacement.ClearFormatting .Text = FNDtxt .Forward = True .Wrap = 1 .MatchWholeWord = True End With Do While wrd.Selection.Find.Execute = True WDdoc.Hyperlinks.Add Anchor:=wrd.Selection.Range, Address:=NEWtxt, TextToDisplay:=NEWtxt Loop End Sub
Public Sub replace_txt_IM(FNDtxt As String, IMPath As String, Optional v = 0) 'замена на картинку Dim PIC As Object
If Dir(IMPath) = "" Then Exit Sub With wrd.Selection.Find .ClearFormatting .Replacement.ClearFormatting .Text = FNDtxt .Forward = True .Wrap = 1 .MatchWholeWord = True End With Do While wrd.Selection.Find.Execute = True 'wrd.Selection.EndKey Unit:=5 'wrd.Selection.TypeParagraph 'MsgBox (wrd.Selection.End) 'WDdoc.Range(wrd.Selection.Start, wrd.Selection.End).Delete wrd.Selection.InlineShapes.AddPicture Filename:=IMPath, LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True wrd.Selection.TypeParagraph WDdoc.Content.InlineShapes(WDdoc.Content.InlineShapes.Count).ConvertToShape WDdoc.Shapes(WDdoc.Shapes.Count).WrapFormat.Type = 4 WDdoc.Shapes(WDdoc.Shapes.Count).WrapFormat.AllowOverlap = False Loop
'Selection.InlineShapes.AddPicture FileName:="C:\Users\NoName\Desktop\excel-word\111.jpg", LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True End Sub
Sub ButtonUpload(control As IRibbonControl) Call Main End Sub
Доброе утро!
не увидел, извиняюсь... )
прикрепляю файл.
