= Мир MS Excel/Вставка части листа в блокнот и сохранение с новым именем - Мир MS Excel
Olesyas Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 03:01 | Сообщение № 1
Друзья, первый опыт написания простого макроса для рутинной работы, так что опыта и знаний в этой области почти нет. Зато есть макрос записанный макрорекодером, который внутри обрабатывает мои данные, потом копирует нужные ячейки, нашла код который открывает чистый блокнот и вставляет их, с этим все нормально. Но сохранять приходится в ручную, причем файлов будет много и каждый раз писать уникальное имя файла очень затруднительно. В идеале имя должно копироваться из ячейки или идти по порядку +1.
Буду очень очень благодарна!
Вот что есть:
Range("B2:B3").Select
Selection.End(xlDown).Select
Selection.Copy
Selection.End(xlUp).Select
Range("B2").Select
ActiveSheet.Paste
Selection.AutoFill Destination:=Range("B2:B500000"), Type:=xlFillSeries
Range("B2:B500000").Select
Range("H1").Select
Range("J2").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.Copy
'открываем блокнот
Shell "NOTEPAD.EXE", vbNormalFocus
'вставка работает
Application.SendKeys "^v"
К сообщению приложен файл: _..xlsm (25.7 Kb)
Сообщение отредактировал Olesyas - Воскресенье, 10.12.2017, 15:55
СообщениеДрузья, первый опыт написания простого макроса для рутинной работы, так что опыта и знаний в этой области почти нет. Зато есть макрос записанный макрорекодером, который внутри обрабатывает мои данные, потом копирует нужные ячейки, нашла код который открывает чистый блокнот и вставляет их, с этим все нормально. Но сохранять приходится в ручную, причем файлов будет много и каждый раз писать уникальное имя файла очень затруднительно. В идеале имя должно копироваться из ячейки или идти по порядку +1.
Вот что есть:
Selection.Copy
Range("B2").Select
ActiveSheet.Paste
Range("H1").Select
Range("J2").Select
Selection.Copy
'открываем блокнот
'вставка работает
Автор - Olesyas
Дата добавления - 10.12.2017 в 03:01
Hugo Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 13:13 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
1. Прочитать правила форума :)
2. Когда правила выполнены - можно начинать решать задачу.
До этого могу сказать только одно - никакой блокнот отрывать не надо, можно сохранить часть данных в текст несколькими другими, более правильными/простыми способами. Да хоть скопировать данные в новый лист и сохранить его как текст - не технично, зато всё можно записать рекордером, и имя изменить тоже будет видно где.
Сообщение отредактировал Hugo - Воскресенье, 10.12.2017, 13:15
Сообщение1. Прочитать правила форума :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 10.12.2017 в 13:13
Olesyas Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 15:59 | Сообщение № 3
Hugo, Правила прочитала) Думала, есть строчка которую все знают, что бы задать имя, поэтому файл не прикрепила.
Теперь добавила пример файла уменьшенный до 20 строк. Там же мои попытки записать последовательность с вариантом сохранения документа сразу в txt с табуляцией, только у меня пытается файл экселя то же стать блокнотом. И по-прежнему не ясно как задать имя для блокнота.
СообщениеHugo, Правила прочитала) Думала, есть строчка которую все знают, что бы задать имя, поэтому файл не прикрепила.
Автор - Olesyas
Дата добавления - 10.12.2017 в 15:59
alex77755 Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 16:00 | Сообщение № 4
Репутация: 64 ±
'    Range("B2:B3").Select ' Зачем? если в следующей строке выделяется другой диапазон
    Selection.Copy
'    Selection.End(xlUp).Select ' Зачем? если в следующей строке выделяется другой диапазон
    Range("B2").Select
    ActiveSheet.Paste
'    Range("H1").Select ' Зачем?
  ' не выделять ни копировать
'Range("J2").Select
'Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
'Selection.Copy
m = Range("J2").Resize(Cells(Rows.Count, 10).End(xlUp).Row).Value
nam = m(1, 1) ' имя по первой ячейке
Open ActiveWorkbook.Path & "\" & nam & ".txt" For Output As 1
    For r = 1 To UBound(m)
        Print #1, m(r, 1)
    Next r
Close
Могу помочь в VB6, VBA
Alex77755@mail.ru
    Selection.Copy
    Range("B2").Select
    ActiveSheet.Paste
'Range("J2").Select
'Selection.Copy
        Print #1, m(r, 1)
    Next r
Close
Автор - alex77755
Дата добавления - 10.12.2017 в 16:00
Olesyas Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 16:26 | Сообщение № 5
alex77755, спасибо за ответ. По поводу первых строк поясню идею. Нужно скопировать самую нижнюю ячейку в столбце B, затем эти данные вставить наверх, автозаполнить по порядку. В результате получаются ссылки, которые и нужно сохранить в txt. Далее повторить много раз. Добавила пример файла на 20 ячеек в начальное сообщение.
Сообщениеalex77755, спасибо за ответ. По поводу первых строк поясню идею. Нужно скопировать самую нижнюю ячейку в столбце B, затем эти данные вставить наверх, автозаполнить по порядку. В результате получаются ссылки, которые и нужно сохранить в txt. Далее повторить много раз. Добавила пример файла на 20 ячеек в начальное сообщение.
Автор - Olesyas
Дата добавления - 10.12.2017 в 16:26
alex77755 Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 17:14 | Сообщение № 6
Репутация: 64 ±
в идеале имя должно копироваться из ячейки
это не совместимо!: В имени файлов не должно быть слеш
в ячейку "n1" поставил размер партии. формулы, естественно должны быть заполнены на размер партии
Sub Макрос1()
Dim n, k, s, pat
    k = [n1] ' размер партии
    n = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp) ' последнее значение во 2 колонке
    Range("B2") = n  ' записяваем значение
    Range("B2").AutoFill Destination:=Range("B2:B" & k + 1), Type:=xlFillSeries
    m = Range("H2").Resize(k).Value
    nam = Replace(Split(m(1, 1), "//")(1), "/", "_") ' имя по первой ячейке
    pat = ActiveWorkbook.Path & "\" & nam & ".txt"
        s = IIf(Len(s) = 0, m(r, 1), s & vbCrLf & m(r, 1))
    Next r
Open pat For Output As 1
   Print #1, s
Close
имя : www.имясайта.ru_раздел_number_0100000000054000003_etpName_fks.txt
Alex77755@mail.ru
Сообщение отредактировал alex77755 - Воскресенье, 10.12.2017, 17:16
Sub Макрос1()
Dim n, k, s, pat
    Next r
   Print #1, s
Close
Автор - alex77755
Дата добавления - 10.12.2017 в 17:14
Olesyas Дата: Понедельник, 11.12.2017, 11:28 | Сообщение № 7
alex77755, Спасибо большое! Сижу разбираюсь с каждой строчкой, голова кругом. Пока не работает. Но я разберусь)
С именем проще - можно взять только нижнюю цифру из второго столбца в качестве имени. Там же нет слеша. Когда разберусь с тем, кто про что и под себя адаптирую, напишу!
Сообщениеalex77755, Спасибо большое! Сижу разбираюсь с каждой строчкой, голова кругом. Пока не работает. Но я разберусь)
Автор - Olesyas
Дата добавления - 11.12.2017 в 11:28
alex77755 Дата: Понедельник, 11.12.2017, 14:34 | Сообщение № 8
Репутация: 64 ±
  nam = n
Alex77755@mail.ru
  nam = n
Автор - alex77755
Дата добавления - 11.12.2017 в 14:34
alex77755 Дата: Понедельник, 11.12.2017, 14:44 | Сообщение № 9
Репутация: 64 ±
Пока не работает
К сообщению приложен файл: 5555.xlsm (24.0 Kb)
Alex77755@mail.ru
Пока не работает
Автор - alex77755
Дата добавления - 11.12.2017 в 14:44
Olesyas Дата: Понедельник, 11.12.2017, 18:13 | Сообщение № 10
alex77755, Ура! Я поняла и все работает! Вы мой спаситель!!! Благодарю!
Сообщениеalex77755, Ура! Я поняла и все работает! Вы мой спаситель!!! Благодарю!
Автор - Olesyas
Дата добавления - 11.12.2017 в 18:13
