Таблица - 3 ст. №каб / № тлф / ФИО 1. Форма работает, но при добавлении новой записи добавляет только 1 столбец, а остальные добавляются из 1-ой записи! Что не так? 2.При выделении в листбоксе строки, данные попадают в определенные поля формы - как сделать, чтоб при нажатии на кнопку "Изменить" данные в нужной строке поменялись? Например: в листбоксе выбираю 2 строку и меняю в ней ФИО - нажимаю "Изменить" - данные во 2 строке таблицы меняются.
Мой уровень VBA.value = 0.01
