= Мир MS Excel/Ввод данных через форму и их редактирование - Мир MS Excel
urlchik Дата: Понедельник, 11.12.2017, 18:01 | Сообщение № 1
Таблица - 3 ст. №каб / № тлф / ФИО
1. Форма работает, но при добавлении новой записи добавляет только 1 столбец, а остальные добавляются из 1-ой записи! Что не так?
2.При выделении в листбоксе строки, данные попадают в определенные поля формы - как сделать, чтоб при нажатии на кнопку "Изменить" данные в нужной строке поменялись? Например: в листбоксе выбираю 2 строку и меняю в ней ФИО - нажимаю "Изменить" - данные во 2 строке таблицы меняются.
Мой уровень VBA.value = 0.01
К сообщению приложен файл: qwerty1.xlsm (25.5 Kb)
Век живи - век учись!
СообщениеТаблица - 3 ст. №каб / № тлф / ФИО
Автор - urlchik
Дата добавления - 11.12.2017 в 18:01
Manyasha Дата: Понедельник, 11.12.2017, 22:57 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
urlchik, при изменении листа (т.е. после ввода номера кабинета), меняется список для листбокса и запускается событие ListU_Change.
К сообщению приложен файл: qwerty1-1.xlsm (24.3 Kb)
Сообщениеurlchik, при изменении листа (т.е. после ввода номера кабинета), меняется список для листбокса и запускается событие ListU_Change.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 11.12.2017 в 22:57
wild_pig Дата: Вторник, 12.12.2017, 00:25 | Сообщение № 3
Репутация: 97 ±
Вариант
К сообщению приложен файл: qwerty2.xlsm (29.9 Kb)
СообщениеВариант
Автор - wild_pig
Дата добавления - 12.12.2017 в 00:25
urlchik Дата: Вторник, 12.12.2017, 10:34 | Сообщение № 4
Manyasha, + в копилку! Теперь Буду читать как организовать поиск! Оказывается - классная чтука VBA )))
СообщениеManyasha, + в копилку! Теперь Буду читать как организовать поиск! Оказывается - классная чтука VBA )))
Автор - urlchik
Дата добавления - 12.12.2017 в 10:34
