= Мир MS Excel/Обработки ошибок в VBA (двойное On Error GoTo) - Мир MS Excel
slesarok Дата: Вторник, 12.12.2017, 01:58 | Сообщение № 1
Ночи доброй всем!
Ругается на код, где я использую двойную проверку на ошибки, вот часть макроса (копирование листа из другой книги с использованием UserForms):
Public List
           With ActiveWorkbook
On Error GoTo Error1
           Call List_copy ' выполняется Активация User формы, где из сплывающего списка необходимо выбрать название листа, который нужно копировать
           .Sheets(List).Copy before:=BazaWb.Sheets(1)
GoTo Ends:
Error1:
On Error GoTo Error2
            List = InputBox("Данный лист не найден, введите название листа вручную", "IO", "")
GoTo Ends:
Error2:
MsgBox ("Дынный лист не найден, проверьте правильность написания и повторите процедуру") Exit Sub '? здесь процедуру заканчивать
Ends:
      Workbooks(oAwb).Close False    'Закрываем книгу
И вот здесь у меня ругается на 11 (.Sheets(List).Copy before:=BazaWb.Sheets(1)) строку. Вроде на мой (любительский) взгляд правильно. Может грамматика?
Run-time Error '9'
Subscript out ofrange
Если описать слови код, то будет так:
1. При начале процедуры открывается окно, где нужно выбрать файл, откуда копировать лист
2. После выбора файла вызывается List_copy (Это UserForm) так 6 кнопок и типовыми названиями листов (например Лист1, Лист2, Лист3 и тд)
3. При выборе Листа, которого макрос не нашел в этом файле предлагается ввести название листа вручную, вызывая InputBox
Вот до этого момента у меня все работало, но я решил еще добавить сообщение, при неправильном ручном вводе Листа и завершить процедуру...
Тут я и залип)
К сообщению приложен файл: Test_for_PE.xlsm (21.9 Kb)
СообщениеНочи доброй всем!
Public List
           With ActiveWorkbook
GoTo Ends:
Error1:
GoTo Ends:
Error2:
Ends:
Run-time Error '9'
Тут я и залип)
Автор - slesarok
Дата добавления - 12.12.2017 в 01:58
vikttur Дата: Вторник, 12.12.2017, 02:00 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
СообщениеКросс
http://www.planetaexcel.ru/forum....or-goto
Автор - vikttur
Дата добавления - 12.12.2017 в 02:00
slesarok Дата: Вторник, 12.12.2017, 02:01 | Сообщение № 3
Там никто не смог подсказать! Решил сюда обратиться
СообщениеТам никто не смог подсказать! Решил сюда обратиться
Автор - slesarok
Дата добавления - 12.12.2017 в 02:01
китин Дата: Вторник, 12.12.2017, 07:40 | Сообщение № 4
а почему в Вопросы по Excel? про VBA есть своя ветка
[moder]Перенесла[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 12.12.2017, 07:53
Сообщениеа почему в Вопросы по Excel? про VBA есть своя ветка
Дата добавления - 12.12.2017 в 07:40
miver Дата: Вторник, 12.12.2017, 11:48 | Сообщение № 5
Репутация: 37 ±
slesarok, Это так не работает!
После отлова ошибки нужно когда-то послать команду Resume или завершить макрос
Предлагаю исправить так:
Public List
        With ActiveWorkbook
GoTo Ends:
Error1:
            If List = "" Then GoTo Ends
            Resume
Error2:
Ends:
Сообщение отредактировал miver - Вторник, 12.12.2017, 11:49
Сообщениеslesarok, Это так не работает!
Public List
        With ActiveWorkbook
GoTo Ends:
Error1:
            Resume
Error2:
Ends:
Автор - miver
Дата добавления - 12.12.2017 в 11:48
