= Мир MS Excel/Поиск отличного от нуля значения в excel с помощтю VBScript - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Поиск отличного от нуля значения в excel с помощтю VBScript (Иное/Other)
Volodya Дата: Среда, 13.12.2017, 05:33 | Сообщение № 1
Всем привет.
Возникла необходимость с помощью скрипта в заданном столбце .xls-файла найти значение отличное от нуля. Если такое значение действительно есть, то нужно запустить следующий скрипт (его я сделал), если такого значения нет, - выход.
Написал такой код:
Dim oXL
Set oXL = Wscript.CreateObject("Excel.Application")
oXL.Visible = false
oXL.Workbook.Add("D:\cmd\stattochki\fill\out\inK.xls")
Row = 1
Col = 2
Do While oXL.Cells(Row, Col).value <> 0
Row = Row + 1
Loop
Дальше не знаю как прописать условие. За любую помощь буду благодарен.
СообщениеВсем привет.
Написал такой код:
Dim oXL
oXL.Visible = false
Row = 1
Col = 2
Row = Row + 1
Loop
Автор - Volodya
Дата добавления - 13.12.2017 в 05:33
Hugo Дата: Среда, 13.12.2017, 10:23 | Сообщение № 2
Репутация: 707 ±
И что, работает?
Лист берёте какой попало?
Ну если не особо долго нужно ячейки перебирать - то можно так:
Dim oXL, wb
oXL.Visible = false
set wb = oXL.Workbooks.open("c:\Downloads\_Test.xls")
Row = 1
Col = 2
Do
Row = Row + 1
Loop While wb.sheets(1).Cells(Row, Col).value = 0
msgbox "Row = " & Row & " - " & wb.sheets(1).Cells(Row, Col).value
wb.close 0
set wb = nothing
set oXL = nothing
excel@nxt.ru
СообщениеИ что, работает?
Dim oXL, wb
oXL.Visible = false
Row = 1
Col = 2
Do
Row = Row + 1
wb.close 0
set wb = nothing
set oXL = nothing
Автор - Hugo
Дата добавления - 13.12.2017 в 10:23
Volodya Дата: Среда, 13.12.2017, 12:16 | Сообщение № 3
Hugo, перебирать совсем не долго нужно. На каком моменте в вашем коде будет запускаться другой скрипт?
СообщениеHugo, перебирать совсем не долго нужно. На каком моменте в вашем коде будет запускаться другой скрипт?
Автор - Volodya
Дата добавления - 13.12.2017 в 12:16
Hugo Дата: Среда, 13.12.2017, 14:48 | Сообщение № 4
Репутация: 707 ±
Запускайте вместо msgbox, правда там нет ветвления нашли/нет, но это легко дописать как угодно.
И может книгу можно/нужно и закрыть перед этим, я не знаю что за скрипт там второй.
P.S. ещё вариант, если usedrange начинается с первой строки:
Dim oXL, wb, flag
oXL.Visible = false
'Row = 1
Col = 2
for Row = 1 to wb.sheets(1).usedrange.rows.count
if wb.sheets(1).Cells(Row, Col).value <> 0 then
flag=true
exit for
end if
next
if flag then msgbox "Row = " & Row & " - " & wb.sheets(1).Cells(Row, Col).value
wb.close 0
set wb = nothing
set oXL = nothing
excel@nxt.ru
Сообщение отредактировал Hugo - Среда, 13.12.2017, 15:06
СообщениеЗапускайте вместо msgbox, правда там нет ветвления нашли/нет, но это легко дописать как угодно.
Dim oXL, wb, flag
oXL.Visible = false
'Row = 1
Col = 2
flag=true
exit for
end if
next
wb.close 0
set wb = nothing
set oXL = nothing
Автор - Hugo
Дата добавления - 13.12.2017 в 14:48
Volodya Дата: Четверг, 14.12.2017, 04:43 | Сообщение № 5
Hugo, спасибо большое. Первый вариант допилил, заработало. Второй тоже рабочий, но мне не подходит.
СообщениеHugo, спасибо большое. Первый вариант допилил, заработало. Второй тоже рабочий, но мне не подходит.
Автор - Volodya
Дата добавления - 14.12.2017 в 04:43
