= Мир MS Excel/Проверка наличия файла - Мир MS Excel
Starbirst Дата: Понедельник, 18.12.2017, 23:12 | Сообщение № 1
Доброго времени суток всем! Ребята, помогите, пожалуйста, решить следующую проблему! Как сделать, чтобы макрос перед срабатыванием проверял наличие требуемого файла в определенной директории. Предположим в определенной директории содержится файл, в этом случае макрос прекращает дальнейшее действие и появляется UserForm в виде сообщения о том, что дальнейшее продолжение невозможно. В случае, если в директории не удалось обнаружить файл с конкретным именем, то макрос выполняется дальше.
СообщениеДоброго времени суток всем! Ребята, помогите, пожалуйста, решить следующую проблему! Как сделать, чтобы макрос перед срабатыванием проверял наличие требуемого файла в определенной директории. Предположим в определенной директории содержится файл, в этом случае макрос прекращает дальнейшее действие и появляется UserForm в виде сообщения о том, что дальнейшее продолжение невозможно. В случае, если в директории не удалось обнаружить файл с конкретным именем, то макрос выполняется дальше.
Автор - Starbirst
Дата добавления - 18.12.2017 в 23:12
vikttur Дата: Понедельник, 18.12.2017, 23:17 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
    sFldr = ThisWorkbook.Path & "\Temp\" & "файл.xlsx"
    If Dir(sFldr, vbDirectory) = "" Then ... ' если нет, то...
Автор - vikttur
Дата добавления - 18.12.2017 в 23:17
Starbirst Дата: Понедельник, 18.12.2017, 23:34 | Сообщение № 3
Подскажите, как мне правильно заменить "\Temp\" на директорию "C:\Разработки\Ведомость дефектов\Дефекты по типам ПС\"? Ругается Excel...
= "" как этот применить к UserForm?
Сообщение отредактировал Starbirst - Понедельник, 18.12.2017, 23:34
СообщениеПодскажите, как мне правильно заменить "\Temp\" на директорию "C:\Разработки\Ведомость дефектов\Дефекты по типам ПС\"? Ругается Excel...
Автор - Starbirst
Дата добавления - 18.12.2017 в 23:34
vikttur Дата: Понедельник, 18.12.2017, 23:36 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
sFldr = "C:\Разработки\Ведомость дефектов\Дефекты по типам ПС\файл.xlsx"
При чем здесь форма пользователя, не понял...
Автор - vikttur
Дата добавления - 18.12.2017 в 23:36
Starbirst Дата: Вторник, 19.12.2017, 00:06 | Сообщение № 5
Поясню. У каждого пользователя на его рабочем компе имеется файл. После того, как пользователь заполнил свои данные, ему нужно будет загрузить таблицу с базой данных, которая лежит в сети. Открытие базы данных осуществляется из файла на компе каждого пользователя. Чтобы файл не открывался в режиме только для чтения, пытаюсь сделать проверку файла на открытие. То есть если кто-то из пользователей работает в базе данных, то вместе с файлом временно создается текстовый документ, наличие которого свидетельствует о том, что база данных уже открыта, а когда пользователь завершит свою работу, текстовый документ самоустранится. При наличии текстового файлика любой другой пользователь получит сообщение, что база данных используется другим пользователем. Сколько ни пытался найти решение в инете, так ничего дельного не попалось. С макросами очень поверхностно работаю.
СообщениеПоясню. У каждого пользователя на его рабочем компе имеется файл. После того, как пользователь заполнил свои данные, ему нужно будет загрузить таблицу с базой данных, которая лежит в сети. Открытие базы данных осуществляется из файла на компе каждого пользователя. Чтобы файл не открывался в режиме только для чтения, пытаюсь сделать проверку файла на открытие. То есть если кто-то из пользователей работает в базе данных, то вместе с файлом временно создается текстовый документ, наличие которого свидетельствует о том, что база данных уже открыта, а когда пользователь завершит свою работу, текстовый документ самоустранится. При наличии текстового файлика любой другой пользователь получит сообщение, что база данных используется другим пользователем. Сколько ни пытался найти решение в инете, так ничего дельного не попалось. С макросами очень поверхностно работаю.
Автор - Starbirst
Дата добавления - 19.12.2017 в 00:06
vikttur Дата: Вторник, 19.12.2017, 00:40 | Сообщение № 6
Репутация: 526 ±
    If Dir(sFldr, vbDirectory) <> "" Then  ' файл есть
          MsgBox "Файл занят. Попейте кофейку или поиграйте в тетрис"
    Else
          MsgBox "Кофеварка отключена. Пора работать"
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 19.12.2017, 00:40
    Else
Автор - vikttur
Дата добавления - 19.12.2017 в 00:40
Starbirst Дата: Вторник, 19.12.2017, 00:56 | Сообщение № 7
Приогромнейшая благодарность! Попробую применить Ваш код.
Сообщение отредактировал Starbirst - Вторник, 19.12.2017, 18:49
СообщениеПриогромнейшая благодарность! Попробую применить Ваш код.
Автор - Starbirst
Дата добавления - 19.12.2017 в 00:56
Hugo Дата: Вторник, 19.12.2017, 09:18 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
А я вот не понял причём тут " Вопросы по Excel » Формулы/Formulas"
Excel вообще ни разу не упоминался, как и формулы...
[moder]Перенес тему.[/moder]
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 19.12.2017, 10:15
СообщениеА я вот не понял причём тут " Вопросы по Excel » Формулы/Formulas"
Автор - Hugo
Дата добавления - 19.12.2017 в 09:18
