= Мир MS Excel/Сцепить ячейки по заданному алгоритму - Мир MS Excel
adamm1603 Дата: Вторник, 26.12.2017, 11:28 | Сообщение № 1
Всем привет! Нужна помощь с макросом, необходимо сцепить ячейки в определённой последовательности и подставить знаки препинания, в примере более конкретно показано, буду благодарен за помощь
К сообщению приложен файл: 6847193.xlsx (10.9 Kb)
СообщениеВсем привет! Нужна помощь с макросом, необходимо сцепить ячейки в определённой последовательности и подставить знаки препинания, в примере более конкретно показано, буду благодарен за помощь
Автор - adamm1603
Дата добавления - 26.12.2017 в 11:28
Hugo Дата: Вторник, 26.12.2017, 11:45 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Есть уже давно такая UDF:
="Узел 1 стыки " & VLOOKUPCOUPLE(A:B;1;"Узел 1";2;" ,") & "; " & "Узел 2 стыки " & VLOOKUPCOUPLE(A:B;1;"Узел 2";2;" ,") & "; " & "Узел 3 стыки " & VLOOKUPCOUPLE(A:B;1;"Узел 3";2;" ,")
код:
Function VLOOKUPCOUPLE(Table As Variant, _
                       SearchColumnNum As Integer, _
                       SearchValue As Variant, _
                       RezultColumnNum As Integer, _
                       Separator_ As String, _
                       Optional BezPovtorov As Boolean = True)
'Table - таблица, где ищем
'SearchColumnNum - столбец, где ищем
'SearchValue - данные, которые ищем
'RezultColumnNum - столбец, откуда берём результат
'Separator_ - разделитель, желательно вводить с пробелом в конце
'BezPovtorov - если поставить 0, то будут выведены все повторяющиеся совпадения
    Dim i As Long, tmp As String, vlk
    If TypeName(Table) = "Range" Then Table = Intersect(Table.Parent.UsedRange, Table).Value
    If BezPovtorov Then
        With CreateObject("Scripting.Dictionary")
            For i = 1 To UBound(Table)
                If Table(i, SearchColumnNum) = SearchValue Then
                    tmp = Table(i, RezultColumnNum)
                    If tmp <> "" Then
                        If Not .Exists(tmp) Then
                            .Add tmp, 0&
                            vlk = vlk & Separator_ & Table(i, RezultColumnNum)
            Next i
    Else
        Next i
    If vlk > 0 Then vlk = Mid(vlk, Len(Separator_) + 1) Else vlk = ""
    VLOOKUPCOUPLE = vlk
End Function
И там в примере ошибочка с " Узел 2 стыки 5 ,5* ,2 ,2* ,3 ,3* ,4 ,4* ,1 ,1* ,2 ,2* " - зачем повторяться?
скрин
Сообщение отредактировал Hugo - Вторник, 26.12.2017, 11:48
СообщениеЕсть уже давно такая UDF:
код:
    If BezPovtorov Then
                    If tmp <> "" Then
                            .Add tmp, 0&
            Next i
    Else
        Next i
    VLOOKUPCOUPLE = vlk
End Function
скрин
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.12.2017 в 11:45
adamm1603 Дата: Вторник, 26.12.2017, 11:48 | Сообщение № 3
Да согласен залипончик, большое спасибо буду пробовать!
СообщениеДа согласен залипончик, большое спасибо буду пробовать!
Автор - adamm1603
Дата добавления - 26.12.2017 в 11:48
adamm1603 Дата: Вторник, 26.12.2017, 12:04 | Сообщение № 4
Функция не плохая, но проблема в том, что узлов у меня бывает больше сотни и вбивать каждый раз ручками очень долго, может есть какое то другое решение?
СообщениеФункция не плохая, но проблема в том, что узлов у меня бывает больше сотни и вбивать каждый раз ручками очень долго, может есть какое то другое решение?
Автор - adamm1603
Дата добавления - 26.12.2017 в 12:04
Hugo Дата: Вторник, 26.12.2017, 12:15 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Про то, что больше сотни, и бывает - можно было сразу сказать.
Я ориентировался на то, что дано - есть ограниченное количество узлов, все они есть в данных, надобно слепитиь таким образом.
Если же узлов много, неизвесно сколько и какие есть - тогда конечно лучше макросом делать, ну хотя бы выявить в словарь или коллекцию все существующие узлы, чтоб потом сгенерить строку для UDF :)
Шучу, тогда уж сразу макросм всё и делать. Только куда Вы такую длиннючую строку далее применять будете?
СообщениеПро то, что больше сотни, и бывает - можно было сразу сказать.
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.12.2017 в 12:15
sboy Дата: Вторник, 26.12.2017, 12:17 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Sub join_()
n_ = Selection.Value
Dim r0_()
ReDim r0_(0)
Dim r1_()
ReDim r1_(0)
    For x = 1 To UBound(n_)
        r0_(UBound(r0_)) = n_(x, 1) & " стыки "
        'ReDim Preserve r0_(UBound(r0_) + 1)
            Do While n_(x, 1) = n_(x + 1, 1)
                r1_(UBound(r1_)) = n_(x, 2)
                ReDim Preserve r1_(UBound(r1_) + 1)
                x = x + 1
                    If x = UBound(n_) Then Exit Do
            Loop
        r0_(UBound(r0_)) = r0_(UBound(r0_)) & Join(r1_, " ,")
        ReDim r1_(0)
    ReDim Preserve r0_(UBound(r0_) - 1)
    result = Join(r0_, "; ")
    Selection.Cells(1).Offset(1, 2) = result
К сообщению приложен файл: 6847193.xlsm (16.7 Kb)
Яндекс: 410016850021169
Сообщение отредактировал sboy - Вторник, 26.12.2017, 12:18
СообщениеДобрый день.
Sub join_()
Dim r0_()
ReDim r0_(0)
Dim r1_()
ReDim r1_(0)
                x = x + 1
            Loop
        ReDim r1_(0)
Автор - sboy
Дата добавления - 26.12.2017 в 12:17
adamm1603 Дата: Вторник, 26.12.2017, 13:18 | Сообщение № 7
Hugo, данная строка применяется в заключении (акте), сначала я делаю заявку, а после контроля (выполнения работ) мне печатают заключение (акт) и это происходит очень долго так как это всё в ручную, а с помощью макроса моментально
sboy, спасибо буду пробовать!
СообщениеHugo, данная строка применяется в заключении (акте), сначала я делаю заявку, а после контроля (выполнения работ) мне печатают заключение (акт) и это происходит очень долго так как это всё в ручную, а с помощью макроса моментально
Автор - adamm1603
Дата добавления - 26.12.2017 в 13:18
adamm1603 Дата: Вторник, 26.12.2017, 13:22 | Сообщение № 8
sboy, огромное спасибо всё супер
Сообщениеsboy, огромное спасибо всё супер
Автор - adamm1603
Дата добавления - 26.12.2017 в 13:22
adamm1603 Дата: Четверг, 15.02.2018, 19:45 | Сообщение № 9
Всем привет! Поднимаю старую тему, так макрос, который мне любезно написал sboy, перестал работать выдаёт ошибку: "object doesn't support this property or method", гугл мне подсказал, что это "объект не поддерживает это свойство или метод", для меня лес дремучий... Пожскажите в чём проблема?
К сообщению приложен файл: 9106854.xlsm (16.7 Kb)
СообщениеВсем привет! Поднимаю старую тему, так макрос, который мне любезно написал sboy, перестал работать выдаёт ошибку: "object doesn't support this property or method", гугл мне подсказал, что это "объект не поддерживает это свойство или метод", для меня лес дремучий... Пожскажите в чём проблема?
Автор - adamm1603
Дата добавления - 15.02.2018 в 19:45
Karataev Дата: Пятница, 16.02.2018, 09:07 | Сообщение № 10
Репутация: 535 ±
Excel
Выделять нужно смежные ячейки (без клавиши "Ctrl") в столбцах A:B, без шапки таблицы. Результат вставляется в "C2".
СообщениеВыделять нужно смежные ячейки (без клавиши "Ctrl") в столбцах A:B, без шапки таблицы. Результат вставляется в "C2".
Автор - Karataev
Дата добавления - 16.02.2018 в 09:07
adamm1603 Дата: Пятница, 16.02.2018, 11:23 | Сообщение № 11
спасибо!
Сообщениеспасибо!
Автор - adamm1603
Дата добавления - 16.02.2018 в 11:23
adamm1603 Дата: Пятница, 16.02.2018, 11:27 | Сообщение № 12
Дико извиняюсь, тот макрос так же работал, просто нужно было область выделить, давно не пользовался забыл! Ещё раз спасибо!
СообщениеДико извиняюсь, тот макрос так же работал, просто нужно было область выделить, давно не пользовался забыл! Ещё раз спасибо!
Автор - adamm1603
Дата добавления - 16.02.2018 в 11:27
