= Мир MS Excel/Макрос скрытых строк, требуется доработка. - Мир MS Excel
Neznaika22 Дата: Пятница, 29.12.2017, 15:40 | Сообщение № 1
Добрый день и с наступающим Вас Новым Годом! Я плохо разбираюсь в коде. Помогите пожалуйста подсказать и доработать.
Есть код скрытых строк по цветам для листа 1.
Проблема: При двойном щелчке на синюю ячейку, список раскрывается полностью, вместе с содержимим зеленых ячеек.
Задача: При двойном щелчке на синюю ячейку, должен открываться список только с двумя зелеными ячейками, не расскрывая самих зеленых ячеек.
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
If Target.Column = 7 And Target.MergeCells And _
Target.Interior.Color = 13995347 Or _
Target.Interior.Color = 5287936 Or _
Target.Interior.Color = 5296274 Or _
Target.Interior.Color = 10213316 Then
RowHidden = Not (Rows(Target.Row + 1).EntireRow.Hidden)
For Each myCell In Intersect(Range(Target.Offset(1), Cells(Rows.Count, Target.Column)), Me.UsedRange)
If myCell.Interior.Color = Target.Interior.Color Then Exit For
Rows(myCell.Row).EntireRow.Hidden = RowHidden
Next myCell
Cancel = True
Так же хотелось бы для себя разобраться в логике кода. Правильно ли я понял?
1) Работать все это будет от двойного щелчка;
2) У нас отключено обновление экрана, чтобы все работало быстрее;
3) Цель условия 7 столбик и цель объедененная ячейка, так же цели: цвет синий или зеленый или салатовый или светло-салатовый;
4) А после цветов я понимаю всё очень смутно, тут у нас само выполение и проблема как раз-таки здесь, цикл и условие выхода из цикла.
Объясните пожалуйста более подробно 4 пункт.
К сообщению приложен файл: Data.xls (100.0 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Четверг, 04.01.2018, 19:54
СообщениеДобрый день и с наступающим Вас Новым Годом! Я плохо разбираюсь в коде. Помогите пожалуйста подсказать и доработать.
Next myCell
Cancel = True
Автор - Neznaika22
Дата добавления - 29.12.2017 в 15:40
bmv98rus Дата: Пятница, 29.12.2017, 15:58 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
Neznaika22, А что в той теме у автора не спросили? :-)
Я там к стати совсем убрал контроль по цвету из условия первичного и добавил исключение первой строки.
Принцип был прост , от ячейки что объединена, до аналогичной(или до конца) нужно скрыть или открыть строки. то есть если дошли до равенства myCell.Interior.Color = Target.Interior.Color , то более не требуется обрабатывать и выходим из цикла.
если нужно обеспечить вложенность групп, то надо менять алгоритм, так как весьма непросто пояснить где конец конкретной группы. хотя можно подумать, но без промежуточного хранения не обеспечить открытие нижнего уровня если он был открыт ранее при закрытии и повторном открытии верхнего.
Доработал, скрывает все, открывает последовательно по уровням.
К сообщению приложен файл: Copy_of_Data_Ne.xlsm (38.7 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 29.12.2017, 17:58
СообщениеNeznaika22, А что в той теме у автора не спросили? :-)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 29.12.2017 в 15:58
Manyasha Дата: Пятница, 29.12.2017, 16:54 | Сообщение № 3
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Neznaika22, оформите код тегами для vba.
В режиме редактирования выделить весь код, нажать на кнопку #.
СообщениеNeznaika22, оформите код тегами для vba.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 29.12.2017 в 16:54
Mikael Дата: Пятница, 29.12.2017, 17:33 | Сообщение № 4
Репутация: 31 ±
Всем доброго времени.
Нужно поправить Item - > Items
If myCell.Interior.Color = Target.Interior.Color Or (Item And myCell.MergeCells) Then Exit For
bmv98rus, крутой код, спасибо, было интересно respect
СообщениеВсем доброго времени.
Автор - Mikael
Дата добавления - 29.12.2017 в 17:33
bmv98rus Дата: Пятница, 29.12.2017, 18:12 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
Mikael, спасибо и за респект и за замечание,
там это ваще ненужно
Совершенно невозможно на работе кодить :-)
К сообщению приложен файл: 5653228.xlsm (38.5 Kb)
СообщениеMikael, спасибо и за респект и за замечание,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 29.12.2017 в 18:12
Pelena Дата: Пятница, 29.12.2017, 18:40 | Сообщение № 6
Репутация: 4660 ±
Neznaika22, ещё раз: код надо не под спойлер класть, а в спецтеги
Исправьте
СообщениеNeznaika22, ещё раз: код надо не под спойлер класть, а в спецтеги
Исправьте
Дата добавления - 29.12.2017 в 18:40
Neznaika22 Дата: Воскресенье, 31.12.2017, 14:35 | Сообщение № 7
Прошу прощения, новогодние приготовления, совсем не было времени. Всем спасибо за разъяснение, bmv98rus отдельное спасибо за весь макрос! Pelena, впредь буду знать, как выставлять макрос на форум, через кнопку #. Сейчас уже не могу этого сделать, редактирование запрещено.
Вех с наступающим Новым Годом, всех благ, пусть 2018 год принесёт больше радости, чем 2017!
СообщениеПрошу прощения, новогодние приготовления, совсем не было времени. Всем спасибо за разъяснение, bmv98rus отдельное спасибо за весь макрос! Pelena, впредь буду знать, как выставлять макрос на форум, через кнопку #. Сейчас уже не могу этого сделать, редактирование запрещено.
Автор - Neznaika22
Дата добавления - 31.12.2017 в 14:35
