= Мир MS Excel/Как вставить массив с ошиб ками - Мир MS Excel
PATRI0T Дата: Пятница, 12.01.2018, 11:08 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Добрый день.
Процедура используется для рассчета стоимости и заполняет массив значений и формул, которые потом вставляются на лист целиком.
Если что-то пошло не так, и формула битая какая нибудь (из за которой бывают ошибки #ЗНАЧ), то макрос вставит значения только до этой ячейки и вывалится с ошибкой 1004
Подскажите, а можно как-то вставить данные массивом, но без проверок, чтобы отобразились ошибки. ?
[РассчетЗаказа].Resize(UBound(ArrTable, 1), UBound(ArrTable, 2)) = ArrTable
Сообщение отредактировал PATRI0T - Пятница, 12.01.2018, 11:10
СообщениеДобрый день.
Автор - PATRI0T
Дата добавления - 12.01.2018 в 11:08
K-SerJC Дата: Пятница, 12.01.2018, 12:18 | Сообщение № 2
Репутация: 86 ±
например при заполнении массива, заменять ошибки, текстом
Сообщениенапример при заполнении массива, заменять ошибки, текстом
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 12.01.2018 в 12:18
PATRI0T Дата: Пятница, 12.01.2018, 14:19 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
это конечно так было бы правильнее, и я так и буду делать - проверять сгенерированные формулы через Eval, но меня интересует теоретическая возможность вставки массива данных как есть.
Может я просто не знаю какой-то базовой переменной, которую можно было бы отключить и всё?
Типа Application.EnableEvents=False
и подобными этой?
Сообщениеэто конечно так было бы правильнее, и я так и буду делать - проверять сгенерированные формулы через Eval, но меня интересует теоретическая возможность вставки массива данных как есть.
и подобными этой?
Автор - PATRI0T
Дата добавления - 12.01.2018 в 14:19
sboy Дата: Пятница, 12.01.2018, 15:23 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Файл бы помог в понимании проблемы, т.к. ошибки с листа нормально пишутся в массив и обратно на лист...
запустите макрос er в файле
К сообщению приложен файл: 1921297.xlsm (14.6 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеФайл бы помог в понимании проблемы, т.к. ошибки с листа нормально пишутся в массив и обратно на лист...
Автор - sboy
Дата добавления - 12.01.2018 в 15:23
PATRI0T Дата: Суббота, 13.01.2018, 12:31 | Сообщение № 5
Репутация: 4 ±
Спасибо за ответ.
У меня примерно такая ситуация (см. код под спойлером)
Sub ErrTest()
   Dim Arr As Variant
    Arr = Range("$A$1:$B$2")
        Arr(1, 1) = "1"
        Arr(1, 2) = "=2+"
        Arr(2, 1) = "3"
        Arr(2, 2) = "4"
    Range("$A$1:$B$2").Value = Arr
Формула сложения, и если один операнд по какой-то причине не определился, формула получается не законченной и вставить данные массивом не получается.
Обратите внимание - данные вставятся только до ячейки с ошибкой. Можете поиграться и переместить в другое место.
Повторюсь. Мой вопрос не как проверять данные в массиве, а как вставить массив с заведомо битыми формулами
Сообщение отредактировал PATRI0T - Суббота, 13.01.2018, 12:33
СообщениеСпасибо за ответ.
Sub ErrTest()
   Dim Arr As Variant
        Arr(1, 1) = "1"
        Arr(1, 2) = "=2+"
        Arr(2, 1) = "3"
        Arr(2, 2) = "4"
Автор - PATRI0T
Дата добавления - 13.01.2018 в 12:31
Karataev Дата: Суббота, 13.01.2018, 13:10 | Сообщение № 6
Репутация: 535 ±
Excel
Но в самом Excele'е нельзя вставить битую формулу - если формула битая и Вы нажимаете Enter, то Excel не позволит Вам вставить формулу.
Поэтому у Вашей задачи нет решения.
Единственное, можно сделать у ячеек формат "Текстовый" и тогда можно вставить все, что угодно, но в таком случае исправные формулы не будут работать, а будут в виде текста.
СообщениеНо в самом Excele'е нельзя вставить битую формулу - если формула битая и Вы нажимаете Enter, то Excel не позволит Вам вставить формулу.
Автор - Karataev
Дата добавления - 13.01.2018 в 13:10
Roman777 Дата: Суббота, 13.01.2018, 13:32 | Сообщение № 7
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Оно и понятно, в массив Вы вставлять должны какое-то значение, соответствующее к тому же типу данных объявленной переменной массива. Какое значение эксель должен вставить, когда формула говорит об ошибке?
Много чего не знаю!!!!
СообщениеОно и понятно, в массив Вы вставлять должны какое-то значение, соответствующее к тому же типу данных объявленной переменной массива. Какое значение эксель должен вставить, когда формула говорит об ошибке?
Автор - Roman777
Дата добавления - 13.01.2018 в 13:32
PATRI0T Дата: Суббота, 13.01.2018, 13:51 | Сообщение № 8
Репутация: 4 ±
Спасибо всем огромное, в проблеме разобрался.
Текстовый формат решает!
СообщениеСпасибо всем огромное, в проблеме разобрался.
Автор - PATRI0T
Дата добавления - 13.01.2018 в 13:51
