Скрытие столбцов макросом
Donald
Дата: Среда, 17.01.2018, 17:39 |
Проблема : нужно кнопки что бы скрывать каждый 4 столбец начиная с 2,3,4,5 и отобразить все. Я написал простым циклом [vba]Код
For i = 2 To 272 Columns(i).EntireColumn.Hidden = True i = i + 3 Next i
[/vba] он работает только если скрывать не больше 2- х , иначе работает не верно, я так понял что ексель не считает скрытые столбцы. Подскажите как сделать. Спасибо.
[/vba] он работает только если скрывать не больше 2- х , иначе работает не верно, я так понял что ексель не считает скрытые столбцы. Подскажите как сделать. Спасибо. Donald
Сообщение отредактировал Donald - Среда, 17.01.2018, 17:52
Сообщение Проблема : нужно кнопки что бы скрывать каждый 4 столбец начиная с 2,3,4,5 и отобразить все. Я написал простым циклом [vba]Код
[/vba] он работает только если скрывать не больше 2- х , иначе работает не верно, я так понял что ексель не считает скрытые столбцы. Подскажите как сделать. Спасибо. Автор - Donald Дата добавления - 17.01.2018 в 17:39
Дата: Среда, 17.01.2018, 17:43 |
Donald , оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Donald , оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки постаPelena
Сообщение Donald , оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки постаАвтор - Pelena Дата добавления - 17.01.2018 в 17:43
Дата: Среда, 17.01.2018, 18:04 |
Обычно в таких случаях делают цикл с конца [vba]Код
For i = 272 To 2 Step -4 Columns(i).EntireColumn.Hidden = True Next i
[/vba]UPD========= Хотя да, мне тут подсказывают, что прямой цикл тоже сработает, только надо сделать шаг 4 [vba]Код
For i = 2 To 272 Step 4 Columns(i).EntireColumn.Hidden = True Next i
[/vba] Pelena
Сообщение Обычно в таких случаях делают цикл с конца [vba]Код
[/vba] Автор - Pelena Дата добавления - 17.01.2018 в 18:04
vikttur
Дата: Среда, 17.01.2018, 18:39 |
Не обязательно. Можно считать и с "прямым" шагом. Почему код автора у него не сработал, не знаю... [vba]Код
For i = 2 To 272 Step 4 Columns(i).Hidden = True Next i
[/vba] vikttur
Сообщение Не обязательно. Можно считать и с "прямым" шагом. Почему код автора у него не сработал, не знаю... [vba]Код
[/vba] Автор - vikttur Дата добавления - 17.01.2018 в 18:39
Donald
Дата: Четверг, 18.01.2018, 09:34 |
Всем спасибо, заработало.
Всем спасибо, заработало. Donald
Сообщение Всем спасибо, заработало. Автор - Donald Дата добавления - 18.01.2018 в 09:34
