= Мир MS Excel/Сдинуть каждую вторую ячейку в соседний столбец - Мир MS Excel
Valeriy22 Дата: Четверг, 25.01.2018, 22:06 | Сообщение № 1
Доброго дня !
Имею большой (длинный) столбец данных.
Для дальнейшей работы с данными необходимо каждую ВТОРУЮ ячейку вырезать из этого столбца,
и вставить в соседний (справа) столбец (обыкновенный копипаст). Команда xlRight ?
Не пойму (мои знания Ехеля слабые) как определить КАЖДУЮ ВТОРУЮ ячейку, и КАК применить к ней перемещение вправо.
Возможно, это выглядит так - применяю к выделенному столбцу
Sub vvv()
Dim r As Range
For Each r In Selection
  If r.Value = "Суперприз" Then   'вместо этой строки - както нужно выбрать каждую ВТОРУЮ ячейку
    r.Delete Shift:=xlUp                 'вместо этой строки - выбранную выше ячейку вырезать из выделенного столбца и вставить в соседний (правый) столбец
  ElseIf Len(r) = 1 Then r.Value = "'0" & r.Value      'эта строка никакого значения не имеет, может остаться
Как потом убрать пустые ячейки в столбцах - я уже знаю.
Сообщение отредактировал Valeriy22 - Четверг, 25.01.2018, 22:06
СообщениеДоброго дня !
Sub vvv()
Dim r As Range
Автор - Valeriy22
Дата добавления - 25.01.2018 в 22:06
Апострофф Дата: Четверг, 25.01.2018, 22:28 | Сообщение № 2
Репутация: 129 ±
Excel 1997
Выделяешь, запускаешь-
Sub Макрос1()
For r = 2 To Selection.Count Step 2
    Selection(r).Cut Selection(r).Offset(, 1)
СообщениеВыделяешь, запускаешь-
Sub Макрос1()
Автор - Апострофф
Дата добавления - 25.01.2018 в 22:28
Valeriy22 Дата: Четверг, 25.01.2018, 22:38 | Сообщение № 3
Апострофф, оО здорово, работает !!
Спасибо !!
СообщениеАпострофф, оО здорово, работает !!
Спасибо !!
Автор - Valeriy22
Дата добавления - 25.01.2018 в 22:38
Gustav Дата: Пятница, 26.01.2018, 16:13 | Сообщение № 4
Репутация: 1223 ±
В порядке обмена опытом. Я подобные задачки решаю вручную при помощи сортировки. Для этого в соседний с основным столбцом добавляем нумерацию типа "на первый-второй рассчитайсь!", т.е. 1,2,1,2,1,2…и т.д. И далее еще в один столбец (для надежности) - сквозную нумерацию 1,2,3,4,5,6…и т.д. Далее сортируем все три столбца по двум дополнительным столбцам, по возрастанию. Цифры "2" при этом оказываются в второй половине списка. Остается выделить соответствующую цифрам "2" нижнюю половину основного столбца и перетащить ее в начало списка, в соседний столбец правее первой половины, после чего удалить вспомогательные данные (нумерацию).
СообщениеВ порядке обмена опытом. Я подобные задачки решаю вручную при помощи сортировки. Для этого в соседний с основным столбцом добавляем нумерацию типа "на первый-второй рассчитайсь!", т.е. 1,2,1,2,1,2…и т.д. И далее еще в один столбец (для надежности) - сквозную нумерацию 1,2,3,4,5,6…и т.д. Далее сортируем все три столбца по двум дополнительным столбцам, по возрастанию. Цифры "2" при этом оказываются в второй половине списка. Остается выделить соответствующую цифрам "2" нижнюю половину основного столбца и перетащить ее в начало списка, в соседний столбец правее первой половины, после чего удалить вспомогательные данные (нумерацию).
Автор - Gustav
Дата добавления - 26.01.2018 в 16:13
Valeriy22 Дата: Пятница, 26.01.2018, 16:18 | Сообщение № 5
Gustav, разумно. Разумно.
Я что-то об этом не подумал.
Интересно то, что скорость обработки массива данных
а) макросом и б) руками, как вы описали,
примерно (мне кажется) равна.
Сообщение отредактировал Valeriy22 - Пятница, 26.01.2018, 16:20
СообщениеGustav, разумно. Разумно.
Автор - Valeriy22
Дата добавления - 26.01.2018 в 16:18
