= Мир MS Excel/Сравнить TextBox и ячейку - Мир MS Excel
Dorimar Дата: Суббота, 27.01.2018, 22:49 | Сообщение № 1
Необходимо сравнить значение между TextBox в userform и ячейкой в листе. Если значения РАВНЫ, то в указанный столбец вывести результат, а если нет, то в указанном столбце будет 0. Проблема заключается в том, что макрос успешно справлялся, но только если значения - цифры. Сравниваемые значения могут содержать не только цифры, но и буквы и тут уже не могу додуматься как это реализовать. Использование Me.TextBox4.Text вместо val(TextBox4.Text) дало возможность записывать текст только в итоговую ячейку. Пожалуйста помогите разобраться.
Dim iLastRow As Long
iLastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    For i = 1 To iLastRow
        tb1 = Val(TextBox1.Text)
        tb2 = Val(TextBox2.Text)
        tb3 = Val(TextBox3.Text)
        tb4 = Me.TextBox4.Text
        If l1.Cells(i, tb1) = tb2 Then
           l1.Cells(i, tb3) = tb4
           Else
           l1.Cells(i, tb3) = 0
К сообщению приложен файл: 0005011.xlsm (14.4 Kb)
СообщениеНеобходимо сравнить значение между TextBox в userform и ячейкой в листе. Если значения РАВНЫ, то в указанный столбец вывести результат, а если нет, то в указанном столбце будет 0. Проблема заключается в том, что макрос успешно справлялся, но только если значения - цифры. Сравниваемые значения могут содержать не только цифры, но и буквы и тут уже не могу додуматься как это реализовать. Использование Me.TextBox4.Text вместо val(TextBox4.Text) дало возможность записывать текст только в итоговую ячейку. Пожалуйста помогите разобраться.
           Else
Автор - Dorimar
Дата добавления - 27.01.2018 в 22:49
Pelena Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 07:58 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
Для tb2 надо убрать Val
tb2 = TextBox2.Text
СообщениеДля tb2 надо убрать Val
tb2 = TextBox2.Text
Дата добавления - 28.01.2018 в 07:58
Dorimar Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 08:55 | Сообщение № 3
Пробовал, компилируется, выполняется, но работает только с форматом "ЦифраТекст" или чисто текстовым. При попытке сравнить textbox, в котором только цифры, с ячейкой возвращает нули по всему столбцу независимо от условия.
Сообщение отредактировал Dorimar - Воскресенье, 28.01.2018, 08:56
Автор - Dorimar
Дата добавления - 28.01.2018 в 08:55
RAN Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 10:09 | Сообщение № 4
tb2 = TextBox2.Text
If CStr(Cells(i, tb1)) = tb2 Then
Cells(i, tb3) = tb4
Else
Cells(i, tb3) = 0
Сообщение отредактировал RAN - Воскресенье, 28.01.2018, 10:09
tb2 = TextBox2.Text
Cells(i, tb3) = tb4
Else
Cells(i, tb3) = 0
Дата добавления - 28.01.2018 в 10:09
Апострофф Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 10:10 | Сообщение № 5
Репутация: 129 ±
Excel 1997
        If Cells(i, TextBox1).Text = TextBox2 Then
           Cells(i, TextBox3) = TextBox4
        Else
           Cells(i, TextBox3) = 0
        Else
Автор - Апострофф
Дата добавления - 28.01.2018 в 10:10
Dorimar Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 10:34 | Сообщение № 6
Большое спасибо за помощь, теперь всё работает! :)
СообщениеБольшое спасибо за помощь, теперь всё работает! :)
Автор - Dorimar
Дата добавления - 28.01.2018 в 10:34
