= Мир MS Excel/VBA. Фильтрация сводных - Мир MS Excel
nerv Дата: Среда, 13.02.2013, 22:26 | Сообщение № 1
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Всем привет
Это дубликат темы
Приходится работать со сводными в VBA. Есть такой код, который фильтрует поле сводной
Private Sub SetPivotItemsFilter(ByRef Pivot As PivotTable, _
                    ByRef PivotField As PivotField, _
                    ParamArray ItemNames() As Variant)
     Dim PivotItem As PivotItem
     Dim ItemName As Variant
     Pivot.ManualUpdate = True
     For Each PivotItem In PivotField.PivotItems
         PivotItem.Visible = False
         For Each ItemName In ItemNames
             If StrComp(PivotItem.Name, ItemName, vbTextCompare) = 0 Then
                 PivotItem.Visible = True
                 Exit For
     Pivot.ManualUpdate = False
     Pivot.Update
Проблема в том, что, если сводная большая, из-за "идет расчет сводной" он работает долго.
  • Как ускорить?
  • Возможно ли это?
  • Может я вообще что-то делаю не так?
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
СообщениеВсем привет
Это дубликат темы
                 Exit For
     Pivot.Update
  • Как ускорить?
  • Возможно ли это?
Автор - nerv
Дата добавления - 13.02.2013 в 22:26
nilem Дата: Четверг, 14.02.2013, 09:39 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
ну если "поячеешно", то словарик какой-нибудь что ли
Sub ert()
Dim pvt As PivotTable, pvtField As PivotField, arrNames$(1)
Set pvt = ActiveSheet.PivotTables("СводнаяТаблица1")
Set pvtField = pvt.PivotFields("Наим")
arrNames(0) = "ыва": arrNames(1) = "sdf"
Call SetPivotItemsFilter(pvt, pvtField, arrNames())
Private Sub SetPivotItemsFilter(pvt As PivotTable, _
                    pvtField As PivotField, _
                    ItemNames() As String)
Dim pvtItem As PivotItem, x
pvtField.ClearAllFilters
'Pivot.ManualUpdate = True    ' это типа ScreenUpdating?
With CreateObject("Scripting.Dictionary")
     .CompareMode = 1
     For Each x In ItemNames()
         .Item(x) = Empty
     Next x
     For Each pvtItem In pvtField.PivotItems
         If Not .Exists(pvtItem.Name) Then pvtItem.Visible = False
вообще, в сводных наверняка есть что-то вроде фильтра с массивом в кач-ве критериев, и все это запишется в одну строку, надо только поискать
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениену если "поячеешно", то словарик какой-нибудь что ли
Sub ert()
     .CompareMode = 1
         .Item(x) = Empty
     Next x
Автор - nilem
Дата добавления - 14.02.2013 в 09:39
nerv Дата: Четверг, 14.02.2013, 20:43 | Сообщение № 3
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
nilem, спасибо за ответ.
Словарь там особо не нужен, ItemNames() порядка 10 элементов.
Тормоза из-за сводной и ее обновления.
Помогает,
' some code
но не особо.
Эта штука мега-медленная
PivotItem.Visible = [True|False]
Полазил по хелпу vba. Есть такое
PivotField.VisibleItemsList = Array()
' or
PivotField.HiddenItemsList = Array()
но работает только с OLAP.
Сообщениеnilem, спасибо за ответ.
Помогает,
' some code
но не особо.
' or
Автор - nerv
Дата добавления - 14.02.2013 в 20:43
Gamid Дата: Воскресенье, 13.12.2015, 14:03 | Сообщение № 4
Друзья, не могли бы Вы прокомментировать код, который указали выше (если не трудно)
Sub ert()
.CompareMode = 1
.Item(x) = Empty
Next x
Также не могу понять, для чего ArrNames$, почему он просто идет через запятую. Так же и для х (просто идет через запятую)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Воскресенье, 13.12.2015, 19:30
СообщениеДрузья, не могли бы Вы прокомментировать код, который указали выше (если не трудно)
Sub ert()
.CompareMode = 1
.Item(x) = Empty
Next x
Автор - Gamid
Дата добавления - 13.12.2015 в 14:03
