= Мир MS Excel/заполнение полей формы значениями выделенной строки - Мир MS Excel
vandervekken Дата: Пятница, 02.02.2018, 01:06 | Сообщение № 1
здравствуйте
задача такая - форма должна открываться как для ввода новых строк в таблице, так и для редактирования существующих
при запуске её поля должны автоматически заполняться значениями соответствующих ячеек выделенной перед открытием строки (в идеале - любой выделенной ячейки редактируемой строки)
ну и при нажатии "редактировать" должна корректироваться эта самая строка
при вводе новых строк всё понятно
отбой, разобрался))
К сообщению приложен файл: 9527866.xlsm (21.6 Kb)
Сообщение отредактировал vandervekken - Пятница, 02.02.2018, 01:27
Сообщениездравствуйте
отбой, разобрался))
Автор - vandervekken
Дата добавления - 02.02.2018 в 01:06
krosav4ig Дата: Пятница, 02.02.2018, 05:58 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
на всякий случай
Option Explicit
Private LO As ListObject
Private index%
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
    Set LO = Nothing
Private Sub ИмяПациента_Change()
Private Sub ИмяТовара_Change()
Private Sub КачествоТовара_Change()
Private Sub КоличествоТовара_Change()
    Set LO = [Таблица2].ListObject
    With LO
        If Intersect(.DataBodyRange, Selection) Is Nothing Then
            Set LO = Nothing
            Exit Sub
        index = Selection.Row - .HeaderRowRange.Row
        With .ListColumns
            Me.ИмяПациента = .Item("Имя").DataBodyRange(index)
            Me.ИмяТовара = .Item("Товар").DataBodyRange(index)
            Me.КоличествоТовара = .Item("Количество").DataBodyRange(index)
            Me.КачествоТовара = .Item("Качество").DataBodyRange(index)
Private Sub Редактура_Click()
    LO.ListRows(index).Range = Array(ИмяПациента, ИмяТовара, КоличествоТовара, КачествоТовара)
Private Sub ОчисткаФормы_Click()
    Me.ИмяПациента = Empty
    Me.ИмяТовара = Empty
    Me.КоличествоТовара = Empty
    Me.КачествоТовара = Empty
Private Sub СозданиеНового_Click()
    LO.ListRows.Add.Range = Array(ИмяПациента, ИмяТовара, КоличествоТовара, КачествоТовара)
Private Sub Выход_Click()
    Unload Me
Сообщениена всякий случай
Option Explicit
Private index%
    Set LO = Nothing
    With LO
            Set LO = Nothing
            Exit Sub
        With .ListColumns
    Unload Me
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.02.2018 в 05:58
vandervekken Дата: Суббота, 03.02.2018, 00:24 | Сообщение № 3
на всякий случай
спрашивал не только лишь здесь
имхо
это самый красивый вариант
спасибо!
на всякий случай
имхо
спасибо!
Дата добавления - 03.02.2018 в 00:24
