= Мир MS Excel/Событие на изменение столбца. Каждого по отдельности. - Мир MS Excel
ant6729 Дата: Пятница, 02.02.2018, 22:39 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Всем, привет!
Есть три столбика с данными. Произвольно.
На изменение в каждом отдельном столбике я хочу в дальнейшем прописать отдельную процедуру.
Dim KeyCells As Range
Dim KeyCells2 As Range
Dim KeyCells3 As Range
lr = Sheets("Лист1").Cells(Rows.Count, 6).End(xlUp).Row
lr2 = Sheets("Лист1").Cells(Rows.Count, 7).End(xlUp).Row
lr3 = Sheets("Лист1").Cells(Rows.Count, 8).End(xlUp).Row
Set KeyCells = Range("F1:H1" & lr)
Set KeyCells2 = Range("E1:E" & lr2)
Set KeyCells3 = Range("H1:H" & lr3)
If Not Application.Intersect(KeyCells, Range(Target.Address)) _
Is Nothing Then
MsgBox "1"
If Not Application.Intersect(KeyCells2, Range(Target.Address)) _
Is Nothing Then
MsgBox "2"
If Not Application.Intersect(KeyCells3, Range(Target.Address)) _
Is Nothing Then
MsgBox "3"
То есть меняется:
1 столбик - выполняется процедура1
2 столбик - выполняется процедура2
3 столбик - выполняется процедура3
Подскажите, пожалуйста, как это сделать?
Сообщение отредактировал ant6729 - Пятница, 02.02.2018, 23:06
СообщениеВсем, привет!
Is Nothing Then
MsgBox "1"
Is Nothing Then
MsgBox "2"
Is Nothing Then
MsgBox "3"
То есть меняется:
Автор - ant6729
Дата добавления - 02.02.2018 в 22:39
Апострофф Дата: Пятница, 02.02.2018, 23:02 | Сообщение № 2
Репутация: 129 ±
Excel 1997
ant6729, алфавит подучите...
lr = Sheets("Ñïèñêè").Cells(Rows.Count, 6).End(xlUp).Row 'F
lr2 = Sheets("Ñïèñêè").Cells(Rows.Count, 7).End(xlUp).Row 'G
lr3 = Sheets("Ñïèñêè").Cells(Rows.Count, 8).End(xlUp).Row 'H
Set KeyCells = Range("F1:F" & lr)
Set KeyCells2 = Range("G1:G" & lr2)
If Not Application.Intersect(KeyCells, Target) Is Nothing Then
процедура1 'MsgBox "1"
'и т.д.
Сообщениеant6729, алфавит подучите...
'и т.д.
Автор - Апострофф
Дата добавления - 02.02.2018 в 23:02
ant6729 Дата: Пятница, 02.02.2018, 23:31 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Как-то так
    If Not Application.Intersect(Target, Range("F1:F" & lr)) Is Nothing Then
          MsgBox "1"
    If Not Application.Intersect(Target, Range("G1:G" & lr2)) Is Nothing Then
          MsgBox "2"
    If Not Application.Intersect(Target, Range("H1:H" & lr3)) Is Nothing Then
          MsgBox "3"
СообщениеКак-то так
          MsgBox "1"
          MsgBox "2"
          MsgBox "3"
Автор - ant6729
Дата добавления - 02.02.2018 в 23:31
Апострофф Дата: Суббота, 03.02.2018, 08:29 | Сообщение № 4
Репутация: 129 ±
Excel 1997
[offtop] ant6729, неужели сам придумал hands [/offtop]
Сообщение[offtop] ant6729, неужели сам придумал hands [/offtop]
Автор - Апострофф
Дата добавления - 03.02.2018 в 08:29
ant6729 Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 00:11 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Бывает, что получается, но когда есть у кого свериться и поучиться, еще лучше.
СообщениеБывает, что получается, но когда есть у кого свериться и поучиться, еще лучше.
Автор - ant6729
Дата добавления - 04.02.2018 в 00:11
