= Мир MS Excel/Просуммировать ячейки для повторяющихся значений - Мир MS Excel
MisterYu Дата: Четверг, 15.02.2018, 12:56 | Сообщение № 1
Доброго времени суток.
Есть таблица размерностью 15000 строк и 6 колонок.
Суть макроса в том что бы по 3 столбцу искать повторяющиеся значение, при найденном просуммировать значение 4 столбца для найденных.
После удалить повторяющиеся строки и поставить общую сумму.
Данный код не оптимизирован.
Прошу Вас мне подсказать на мои ошибки по данному коду.
Option Explicit
Function Ran(i As Integer, j As Integer) As String
    If Range(Cells(i, j), Cells(i, j)).Text = "" Then
        Ran = 0
    Else
        Ran = Range(Cells(i, j), Cells(i, j)).Value
End Function
Sub Base()
Dim Name_Wb_I, Name_Wb_J As String
Dim Col_I, Col_J As Integer
Dim Nomer_Str_I, Nomer_Col_I, Nomer_I_X, Nomer_Str_J, Nomer_Col_J, Nomer_J_X, Nomer_J_X1 As Integer
Dim i, j As Integer
Dim Num, S1, S2 As String
Dim Arr_I(3, 17000) As String
Dim Check As Boolean
Dim Sum  As Double
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    Application.DisplayStatusBar = False
Check = False
Sum = 0
Stop_Pr = False
Nomer_Col_I=3
    For i = Nomer_Str_I To Col_I
    If Stop_Pr Then
        Exit For
        For j = i + 1 To Col_I
            If Ran(CInt(i), CInt(Nomer_Col_I)) = Ran(j, CInt(Nomer_Col_I)) Then
                Sum = Sum + CDbl(Ran(j, CInt(Nomer_I_X)))
                Range(Cells(j, 1), Cells(j, 10)).Delete Shift:=xlUp
                j = j - 1
                Col_I = Col_I - 1
                Check = True
        Next j
        If Check Then
            Range(Cells(i, Nomer_I_X), Cells(i, Nomer_I_X)).Value = CDbl(Ran(CInt(i), CInt(Nomer_I_X))) + Sum
            Check = False
            Sum = 0
        Call Toolbar(CInt(i), CInt(Col_I))
    Next i
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
    Application.DisplayStatusBar = True
Сообщение отредактировал MisterYu - Четверг, 15.02.2018, 12:57
Option Explicit
        Ran = 0
    Else
End Function
Sub Base()
Dim i, j As Integer
Dim Sum  As Double
Check = False
Sum = 0
Stop_Pr = False
Nomer_Col_I=3
    If Stop_Pr Then
        Exit For
                j = j - 1
                Col_I = Col_I - 1
                Check = True
        Next j
        If Check Then
            Check = False
            Sum = 0
    Next i
Автор - MisterYu
Дата добавления - 15.02.2018 в 12:56
sboy Дата: Четверг, 15.02.2018, 13:03 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Думаю, что нужно переименовать тему (в суть макроса)
и приложите файл-пример с данными.
Чтобы ускорить код, нужно написать новый =)
Судя по описанию, я бы применил штатное средство "удалить дубликаты" и потом подсчет суммы для каждого из источника
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 15.02.2018 в 13:03
and_evg Дата: Четверг, 15.02.2018, 13:12 | Сообщение № 3
Репутация: 101 ±
Или воспользоваться сводной таблицей
Автор - and_evg
Дата добавления - 15.02.2018 в 13:12
MisterYu Дата: Четверг, 15.02.2018, 14:33 | Сообщение № 4
Прилагаю.
Упс файл 1,1 мб. а тут ограничение
Максимальный размер файла 100 Kb
Обрежу таблицу.
П.С. Добавил
К сообщению приложен файл: temp.xls (92.0 Kb)
Сообщение отредактировал MisterYu - Четверг, 15.02.2018, 14:37
Прилагаю.
Обрежу таблицу.
П.С. Добавил
Автор - MisterYu
Дата добавления - 15.02.2018 в 14:33
Hugo Дата: Четверг, 15.02.2018, 14:43 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Покажите рабочий код.
Может он был в файле, не знаю - у меня админы код режут. Но тот, что в теме - не работает.
И вообще зачем в файле 1000 строк? Достаточно и десяти.
А так да, сводная, или удалить на копии дубликаты и просуммировать формулой.
Или как вариант:
Sub tt()
    Dim a, i&, ii&, s$
    With [c1].CurrentRegion
    a = .Value: .Clear
    With GetObject("New:{EE09B103-97E0-11CF-978F-00A02463E06F}")
    For i = 1 To UBound(a)
    s = a(i, 1)
    If .exists(s) Then
    a(.Item(s), 2) = a(.Item(s), 2) + a(i, 2)
    Else
    ii = ii + 1: .Item(s) = ii
    a(ii, 1) = a(i, 1): a(ii, 2) = a(i, 2)
    [c1].Resize(ii, 2) = a
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 15.02.2018, 15:04
СообщениеПокажите рабочий код.
Или как вариант:
Sub tt()
    Dim a, i&, ii&, s$
    a = .Value: .Clear
    s = a(i, 1)
    If .exists(s) Then
    Else
Автор - Hugo
Дата добавления - 15.02.2018 в 14:43
MisterYu Дата: Четверг, 15.02.2018, 14:58 | Сообщение № 6
Как бы вот.
К сообщению приложен файл: 5375652.xls (61.0 Kb)
Как бы вот.
Автор - MisterYu
Дата добавления - 15.02.2018 в 14:58
Hugo Дата: Четверг, 15.02.2018, 15:06 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Ну я ведь писал - такое "вот" мне без толку... Ну да ладно, выше добавил макрос. Если нужно сохранить формат - можно добавить апостроф в строке
a(ii, 1) = "'" & a(i, 1)
СообщениеНу я ведь писал - такое "вот" мне без толку... Ну да ладно, выше добавил макрос. Если нужно сохранить формат - можно добавить апостроф в строке
Автор - Hugo
Дата добавления - 15.02.2018 в 15:06
MisterYu Дата: Пятница, 16.02.2018, 15:25 | Сообщение № 8
Спасибо Вам за помощь.
Я не настолько силен в программированию. Ваш код частично понял.
Я решил свою задач своим путем, которым мне понятнее и скорость работы меня устраивает.
Если кому интересно, то напишу как решил.
1 этап
Загоняем данную таблицу в массив:
    If Stop_Pr Then
        Exit For
    Arr_I(1, i) = i
    Arr_I(2, i) = Ran(CInt(i), CInt(Nomer_Col_I))
    Arr_I(3, i) = CDbl(Ran(CInt(i), CInt(Nomer_I_X)))
    Arr_I(4, i) = Ran(CInt(i), CInt(Nomer_Col_I) + 2)
    Sh = Sh + 1
    Call Toolbar(CInt(Sh), CInt(Sh_Ob))
Next i
2 этап
Ищу одинаковые значение в массиве по Arr_I(2, i).
После нахождению суммирую значение соответственно Arr_I(3, i) и записываю признак повторения ( у меня "1") в массив Arr_I(0, j) = "1"
        If Arr_I(2, i) = Arr_I(2, j) And Arr_I(2, i) <> "0" Then
            Sum = Sum + CDbl(Arr_I(3, j))
            Arr_I(0, j) = "1"
            Check = True
    Next j
    If Check Then
        Range(Cells(i, CInt(Nomer_I_X)), Cells(i, CInt(Nomer_I_X))).Value = CDbl(Arr_I(3, i)) + Sum
        Check = False
        Sum = 0
    Sh = Sh + 1
Next i
3 этап
Прохожу обратным циклом и удаляю строки соответствующие признаку в массиве Arr_I(0, j) = "1"
For i = Col_I To Nomer_Str_I Step -1
    If Arr_I(0, i) = "1" Then
        Rows(i).Delete
    Sh = Sh + 1
Next i
Сообщение отредактировал MisterYu - Пятница, 16.02.2018, 15:30
1 этап
    If Stop_Pr Then
        Exit For
    Arr_I(1, i) = i
    Sh = Sh + 1
Next i
2 этап
            Arr_I(0, j) = "1"
            Check = True
    Next j
    If Check Then
        Check = False
        Sum = 0
    Sh = Sh + 1
Next i
3 этап
        Rows(i).Delete
    Sh = Sh + 1
Next i
Автор - MisterYu
Дата добавления - 16.02.2018 в 15:25
MisterYu Дата: Пятница, 16.02.2018, 15:28 | Сообщение № 9
Полный код если кому нужно
Option Explicit
Dim Col As Integer
Dim s As String
Dim wb As Workbook
Dim Name_Wb As String
Public Stop_Pr As Boolean
        Ran = 0
    Else
End Function
Private Sub Wb_Books()
    Col = 0
    s = ""
    For Each wb In Workbooks
    Col = Col + 1
        If wb.Name = "" Then
           wb.Close True
        Else
            Name_Wb = wb.Name
            s = s + Name_Wb + " =  " + Str(Col) + vbCrLf
    Next wb
Sub Toolbar(k As Integer, Full As Integer)
    With UserForm1
        .Frame1.Caption = "Процесс " + Str(k) + " /" + Str(Full)
        .Label2.Caption = Str(100 * Round(k / Full, 2)) + "%"
        .Label2.Width = Int(200 * (k / Full))
    DoEvents
Sub Base()
Dim i, j As Integer
Dim Arr_I(4, 17000) As String
Dim Sum, Sum1 As Double
Dim Sh, Sh_Ob As Integer
Name_Wb_I = Workbooks.Item(Int(InputBox(s, "Выбрать номер книги"))).Name
Workbooks.Item(Name_Wb_I).Activate
Range(Cells(1, 1), Cells(1, 1)).Select
Col_I = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
Nomer_Str_I = Int(InputBox("Введите номер строки по которому будет идти сверка", "Окно ввода по реєстру для книги " + Name_Wb_I))
Nomer_Col_I = Int(InputBox("Введите номер колонки по которому будет идти сверка", "Окно ввода по реєстру для книги " + Name_Wb_I))
Nomer_I_X = Int(InputBox("Введите номер колонки начала записи данных", "Окно ввода по реєстру"))
Sh_Ob = Col_I - (Nomer_Col_I - 1)
Sh = 0
    If Stop_Pr Then
        Exit For
    Arr_I(1, i) = i
    Sh = Sh + 1
Next i
Check = False
Sum = 0
Stop_Pr = False
Sh = 0
            Arr_I(0, j) = "1"
            Check = True
    Next j
    If Check Then
        Check = False
        Sum = 0
    Sh = Sh + 1
Next i
Sh = 0
        Rows(i).Delete
    Sh = Sh + 1
Next i
Sub Макрос6()
Call Wb_Books
UserForm1.Show
Call Base
Сообщение отредактировал MisterYu - Пятница, 16.02.2018, 15:29
СообщениеПолный код если кому нужно
Option Explicit
Dim Col As Integer
Dim s As String
Dim wb As Workbook
        Ran = 0
    Else
End Function
    Col = 0
    s = ""
    Col = Col + 1
           wb.Close True
        Else
            Name_Wb = wb.Name
    Next wb
    With UserForm1
    DoEvents
Sub Base()
Dim i, j As Integer
Sh = 0
    If Stop_Pr Then
        Exit For
    Arr_I(1, i) = i
    Sh = Sh + 1
Next i
Check = False
Sum = 0
Stop_Pr = False
Sh = 0
            Arr_I(0, j) = "1"
            Check = True
    Next j
    If Check Then
        Check = False
        Sum = 0
    Sh = Sh + 1
Next i
Sh = 0
        Rows(i).Delete
    Sh = Sh + 1
Next i
Sub Макрос6()
Call Wb_Books
UserForm1.Show
Call Base
Автор - MisterYu
Дата добавления - 16.02.2018 в 15:28
MisterYu Дата: Пятница, 16.02.2018, 16:20 | Сообщение № 10
Кстати название темы не соответствует задаче.
Суть задачи такова: поиск в столбце одинаковых значений, при нахождении которых удалить одинаковые строки при этом просуммировать значение соседнего столбца.
Пример
11 10,0
11 15,0
22 20,0
11 5,0
22 5,0
Результат
11 30,0
22 25,0
СообщениеКстати название темы не соответствует задаче.
Пример
11 10,0
11 15,0
22 20,0
11 5,0
22 5,0
Результат
11 30,0
22 25,0
Автор - MisterYu
Дата добавления - 16.02.2018 в 16:20
sboy Дата: Пятница, 16.02.2018, 16:31 | Сообщение № 11
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Вам конечно с этим работать, но на мой взгляд очень не оптимально
Вот как я предлагал в сообщении№2, тоже не оптимизировал, но на большом объеме информации скорость ощутите в разы
Sub Макрос2()
    't = Timer
    Set r1 = Range(Cells(1, 3), Cells(1, 3).End(xlDown))
    Set r2 = r1.Offset(0, 1)
    shn = ActiveSheet.Name
    adr2 = "'" & shn & "'!" & r2.Address(ReferenceStyle:=xlR1C1)
        Sheets.Add.Activate
            With Range("C1").Resize(r1.Count, 1)
                .Value = r1.Value
                .RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlNo
            With Range(Cells(1, 3), Cells(1, 3).End(xlDown)).Offset(0, 1)
                adr1 = .Offset(0, -1).Address(ReferenceStyle:=xlR1C1)
                .FormulaR1C1 = "=SUMIF(" & adr1 & ",RC[-1]," & adr2 & ")"
                .Value = .Value
        'Sheets(shn).Delete
        'ActiveSheet.Name = shn
'MsgBox Format(Timer - t, "0.00000") & "sec"
К сообщению приложен файл: temp-2-.xlsm (45.4 Kb)
Сообщение отредактировал sboy - Пятница, 16.02.2018, 16:32
Sub Макрос2()
    't = Timer
        Sheets.Add.Activate
                .Value = r1.Value
                .Value = .Value
        'Sheets(shn).Delete
Автор - sboy
Дата добавления - 16.02.2018 в 16:31
