Как остановить работу макроса в зависимости от текущей даты?
alex_07
Дата: Суббота, 17.02.2018, 06:28 |
Добрый день уважаемые форумчане. Возникла потребность ограничить использование мною созданного макроса. Суть вопроса: как остановить, а желательно и стереть код макроса (можно частично) в зависимости от текущей даты. Например, если текущая дата 10 апреля - код макроса стирается (или вечная ошибка и тд), если раньше этой даты - макрос функционирует. Т.е. сделать что-то подобное пробного периода использования макроса. Спасибо.
Добрый день уважаемые форумчане. Возникла потребность ограничить использование мною созданного макроса. Суть вопроса: как остановить, а желательно и стереть код макроса (можно частично) в зависимости от текущей даты. Например, если текущая дата 10 апреля - код макроса стирается (или вечная ошибка и тд), если раньше этой даты - макрос функционирует. Т.е. сделать что-то подобное пробного периода использования макроса. Спасибо. alex_07
Сообщение Добрый день уважаемые форумчане. Возникла потребность ограничить использование мною созданного макроса. Суть вопроса: как остановить, а желательно и стереть код макроса (можно частично) в зависимости от текущей даты. Например, если текущая дата 10 апреля - код макроса стирается (или вечная ошибка и тд), если раньше этой даты - макрос функционирует. Т.е. сделать что-то подобное пробного периода использования макроса. Спасибо. Автор - alex_07 Дата добавления - 17.02.2018 в 06:28
Апострофф
Дата: Суббота, 17.02.2018, 08:41 |
Excel 1997
как остановить не выполнять ... макрос ... в зависимости от текущей даты
Элементарно - [vba]Код
if date>enddate then exit sub
[/vba]Апострофф
Сообщение как остановить не выполнять ... макрос ... в зависимости от текущей даты
[/vba]Автор - Апострофф Дата добавления - 17.02.2018 в 08:41
alex_07
Дата: Суббота, 17.02.2018, 08:59 |
Спасибо! А есть команда удалить module в составе листа Excel? например:Код
if date>enddate then remove module "test"
alex_07
Сообщение Спасибо! А есть команда удалить module в составе листа Excel? например:Код
Автор - alex_07 Дата добавления - 17.02.2018 в 08:59
Апострофф
Дата: Суббота, 17.02.2018, 10:21 |
Excel 1997
google -> vba delete module programmatically - Результатов: примерно 61 400 (0,40 сек.)
google -> vba delete module programmatically - Результатов: примерно 61 400 (0,40 сек.)Апострофф
Сообщение А есть команда удалить module в составе листа Excel?
google -> vba delete module programmatically - Результатов: примерно 61 400 (0,40 сек.)Автор - Апострофф Дата добавления - 17.02.2018 в 10:21
Дата: Суббота, 17.02.2018, 10:25 |
alex_07
Дата: Суббота, 17.02.2018, 11:42 |
Например, Как удалить макросы в книге
Спасибо, как раз то что искал!
Спасибо, как раз то что искал!alex_07
Сообщение Например, Как удалить макросы в книге
Спасибо, как раз то что искал!Автор - alex_07 Дата добавления - 17.02.2018 в 11:42
