= Мир MS Excel/Достать данные с закрытой книги в удаленной папке. - Мир MS Excel
seva_compani Дата: Суббота, 17.02.2018, 09:17 | Сообщение № 1
Доброго утра всем.
Кто сможет, помогите пожалуйста.
Суть вопроса: Есть у нас в организации общая папка, куда все сотрудники скидывают сканы и анкеты. В этих анкетах всегда ячейки абсолютно одинаковые и содержат одинаковые, по сути, данные. Хотелось бы в исходный файл добавить кнопку чтоб при нажатии её можно было выбрать ту анкету с которой достать данные с некоторых ячеек.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: ___-_06.12.2017.xls (93.0 Kb)
СообщениеДоброго утра всем.
Спасибо.
Автор - seva_compani
Дата добавления - 17.02.2018 в 09:17
Pelena Дата: Суббота, 17.02.2018, 10:17 | Сообщение № 2
Вас интересует решение для Mac или Вы ошиблись разделом?
СообщениеВас интересует решение для Mac или Вы ошиблись разделом?
Дата добавления - 17.02.2018 в 10:17
seva_compani Дата: Суббота, 17.02.2018, 10:25 | Сообщение № 3
Pelena, нет, не MAC, обычный Win7
[moder]Перенесла тему[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Суббота, 17.02.2018, 10:26
СообщениеPelena, нет, не MAC, обычный Win7
Дата добавления - 17.02.2018 в 10:25
seva_compani Дата: Суббота, 17.02.2018, 10:28 | Сообщение № 4
Спасибо. Очень жду комментариев.
СообщениеСпасибо. Очень жду комментариев.
Дата добавления - 17.02.2018 в 10:28
Roman777 Дата: Суббота, 17.02.2018, 10:58 | Сообщение № 5
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
seva_compani,
Можно открыть книгу с помощью [vba]
WorkBooks.Open
[/vba] по её адресу "\nameOutNameLocalDisk\nameFolder\nameFile.format". (тоесть обратиться к сетевому имени удалённого диска, и там в нужном пути найти файл).
В вашей постановке вопроса мне не очень ясно, какие данные Вы хотите забрать и чем является приложенный файл (примером анкеты, или примером файла, куда Вы данные забираете с анкеты(в этом случае, нужен файл-пример анкеты)).
Много чего не знаю!!!!
Сообщениеseva_compani,
WorkBooks.Open
Автор - Roman777
Дата добавления - 17.02.2018 в 10:58
seva_compani Дата: Суббота, 17.02.2018, 11:06 | Сообщение № 6
Roman777, файл "дкп" это будет документ куда данные должны прописываться.
А анкеты находятся в папках, например: февраль\15.02.2018\Пушкин - февраль\15.02.2018\Лермонтов и так далее. Каждый день в феврале создается папка и продолжается февраль\16.02.2018\Толстой и так далее. ШАблон анкеты во вложении, на всякий случай желтым выделены те ячейки которые должны будут с анкеты перейти в файл "ДКП".
К сообщению приложен файл: 2746944.xls (86.0 Kb)
СообщениеRoman777, файл "дкп" это будет документ куда данные должны прописываться.
Дата добавления - 17.02.2018 в 11:06
Roman777 Дата: Суббота, 17.02.2018, 18:24 | Сообщение № 7
Репутация: 127 ±
seva_compani,
Вот таким образом попробуйте...
Sub Макрос1()
Dim FilePath$
Dim WbRead As Workbook
Dim TWB As Workbook
Dim o
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
        .Title = "Папка для работы с файлами"
        .ButtonName = "Select": .AllowMultiSelect = False
        If .Show Then FilePath = .SelectedItems(1) Else Exit Sub
    Set WbRead = Workbooks.Open(Filename:=FilePath, ReadOnly:=True)
    Set o = CreateObject("Scripting.dictionary")
    With WbRead.Worksheets("Анкета Общая")
    o.Add 6, .Cells(5, 3)
    o.Add 26, .Cells(8, 3)
    o.Add 27, .Cells(12, 3)
    o.Add 29, .Cells(14, 3)
    o.Add 28, .Cells(16, 3)
    o.Add 30, .Cells(31, 3)
    o.Add 31, .Cells(35, 3)
    Dim i As Integer
    Set TWB = ThisWorkbook
    For i = 6 To 31
        If (o.exists(i)) Then
           TWB.Worksheets("Ввод данных").Cells(i, 2) = o(i)
    Next i
    WbRead.Close
Sub Макрос1()
Dim FilePath$
Dim TWB As Workbook
Dim o
    Dim i As Integer
    For i = 6 To 31
    Next i
    WbRead.Close
Автор - Roman777
Дата добавления - 17.02.2018 в 18:24
seva_compani Дата: Суббота, 17.02.2018, 19:15 | Сообщение № 8
Roman777, Да, работает.
Спасибо Вам большое. Немного похожу вокруг с бубном и сделаю для других ячеек тоже.
Спасибо еще раз.
СообщениеRoman777, Да, работает.
Спасибо еще раз.
Дата добавления - 17.02.2018 в 19:15
