= Мир MS Excel/получить определенную часть часть текста в переменную - Мир MS Excel
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 09:06 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Всем привет. Есть текст в ячейке - его часть есть необходимость получить в переменную, чтобы можно было дальше использовать. Нужно получить в одну переменную первое слово, в другую - третье. Текст в первой строке разделен одним пробелом, во второй запятой и пробелом. В третьей строке - разные комбинации пробелов и запятой. Можно для образца код написать для этих трех вариантов, чтобы слова первые и третье в соседние столбцы перемещались?
К сообщению приложен файл: _-____.xlsm (42.5 Kb)
Плохо когда не знаешь, да еще забудешь. Правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа.
СообщениеВсем привет. Есть текст в ячейке - его часть есть необходимость получить в переменную, чтобы можно было дальше использовать. Нужно получить в одну переменную первое слово, в другую - третье. Текст в первой строке разделен одним пробелом, во второй запятой и пробелом. В третьей строке - разные комбинации пробелов и запятой. Можно для образца код написать для этих трех вариантов, чтобы слова первые и третье в соседние столбцы перемещались?
Автор - ovechkin1973
Дата добавления - 18.02.2018 в 09:06
Karataev Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 09:38 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Автор - Karataev
Дата добавления - 18.02.2018 в 09:38
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 10:13 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
уважаемый Karataev, круто! Работает, но моих знаний не хватает понять, как код работает. В режиме отладчика запускал и пытался разбираться - как понял код описал (весь не смог), но чувствую, что не верно.
Можно для одной ячейки B2 получить эти значения способом (кодом) проще (для понимания)- Ваш код правильный и способен обрабатывать большое количество значений очень быстро, но я в своих файлах пока не в состоянии его применять. Рановато с моими знаниями
Сообщение отредактировал ovechkin1973 - Воскресенье, 18.02.2018, 10:14
Сообщениеуважаемый Karataev, круто! Работает, но моих знаний не хватает понять, как код работает. В режиме отладчика запускал и пытался разбираться - как понял код описал (весь не смог), но чувствую, что не верно.
Дата добавления - 18.02.2018 в 10:13
Karataev Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 10:16 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
Вот код для второй строки:
Сообщение отредактировал Karataev - Воскресенье, 18.02.2018, 14:25
СообщениеВот код для второй строки:
Автор - Karataev
Дата добавления - 18.02.2018 в 10:16
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 14:14 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Karataev, Благодарю! Этот код понятнее, хотя не до конца (с этим буду бороться) - но приспособить по свои задачи вроде получается..
Дата добавления - 18.02.2018 в 14:14
Karataev Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 14:23 | Сообщение № 6
Репутация: 535 ±
Excel
Добавил комментарии в макрос (пост 4).
Смысл такой. Меняем запятые на пробелы, чтобы не стало запятых, чтобы запятые не мешали (по сути удаляем запятые, но не просто удаляем, а заменяем на пробелы, вдруг между первым и вторым словом будет только запятая без пробела). Затем удаление лишних пробелов, чтобы можно было разбить на части по пробелам. В итоге имеем текст, разбитый на части в переменной "var". Нумерация элементов в массиве "var" начинается с нуля, а не с единицы, как в повседневной жизни, это такая особенность у программистов - им почему-то удобнее считать с нуля (я сам не программист, поэтому не понимаю такого удобства).
СообщениеДобавил комментарии в макрос (пост 4).
Автор - Karataev
Дата добавления - 18.02.2018 в 14:23
