= Мир MS Excel/Скопировать данные из части строки - Мир MS Excel
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 16:47 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
есть необходимость скопировать данные с форматами ячейки из строки Q столбцов с 13-го по 43-ий и вставить в строку ниже, которую я добавляю кодом
Rows(q + 1).Insert Shift:=xlDown
Если я правильно понял варианты предложенные в инете, то нужно задать диапазон и объявил диапазон
Dim myRange As Range
После присвоил переменной диапазон
Set myRange = Range(Cells(q, 13), Cells(q, 43))
потом данные вставляю в новую строке, но получается не то, что хочу совершенно (все сдвинутым выходит и части данных я не вижу, которые нужно переносить). Я конечно могу объявить 31 переменную и копировать каждую ячейку в строке по отдельности, но думаю даже для моего опыта это будет не верный подход.
Вставлял так
myRange.Range(Cells(q, 13), Cells(q, 43)).Copy Range(Cells(q + 1, 13), Cells(q + 1, 43))
Плохо когда не знаешь, да еще забудешь. Правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа.
Сообщение отредактировал ovechkin1973 - Воскресенье, 18.02.2018, 16:47
Сообщениеесть необходимость скопировать данные с форматами ячейки из строки Q столбцов с 13-го по 43-ий и вставить в строку ниже, которую я добавляю кодом
Вставлял так
Автор - ovechkin1973
Дата добавления - 18.02.2018 в 16:47
doober Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 17:03 | Сообщение № 2
Репутация: 345 ±
А так?[vba]
Range(Cells(q, 13), Cells(q, 43)).Copy Cells(q, 13).Offset(1, 0)
СообщениеА так?[vba]
Автор - doober
Дата добавления - 18.02.2018 в 17:03
Pelena Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 17:05 | Сообщение № 3
Репутация: 4703 ±
попробуйте так
myRange.Copy Range(Cells(q + 1, 13), Cells(q + 1, 43))
Сообщениепопробуйте так
Дата добавления - 18.02.2018 в 17:05
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 17:19 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
А так?
doober, Отлично! Благодарю..
Pelena, Ваша правка мой код тоже оживили и все сработало. Вариант doober, из одной строки, а тут получается три строки.. объявили диапазон, задали его и потом скопировали.. в чем плюс? И разумеется Спасибо!
Все с Масленицей..
А так?
Все с Масленицей..
Дата добавления - 18.02.2018 в 17:19
ovechkin1973 Дата: Понедельник, 19.02.2018, 19:50 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
А как можно скопировать допустим данные из с 3 по 13 строку, с 23 по 33 и с 43 по 53 сразу? Можно одной строкой кода по аналогии с вариантом doober,
Сообщение отредактировал ovechkin1973 - Понедельник, 19.02.2018, 19:51
Дата добавления - 19.02.2018 в 19:50
