Залить строку, если значение из столбца = значение из Array
ant6729
Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 22:35 |
40% ±
Всем привет! Как если значение в просматриваемой колонке = значению из массива закрасить ячейку цветом? Можно, конечно, обозначить каждое значение через переменную, но не понимаю, как через массив... Попытки внутри. Приложил.
Всем привет! Как если значение в просматриваемой колонке = значению из массива закрасить ячейку цветом? Можно, конечно, обозначить каждое значение через переменную, но не понимаю, как через массив... Попытки внутри. Приложил. ant6729
Сообщение Всем привет! Как если значение в просматриваемой колонке = значению из массива закрасить ячейку цветом? Можно, конечно, обозначить каждое значение через переменную, но не понимаю, как через массив... Попытки внутри. Приложил. Автор - ant6729 Дата добавления - 18.02.2018 в 22:35
Апострофф
Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 23:04 |
Excel 1997
[vba]Код
Public Sub www() Dim values As Variant values = Array(1, 3, "Вася") lr = Sheets("Лист1").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row For i = 2 To lr For j = 0 To UBound(values) If Cells(i, 1) = values(j) Then Cells(i, 1).Interior.Color = 65535 Next Next i End Sub
[vba]Код
[/vba] Апострофф
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - Апострофф Дата добавления - 18.02.2018 в 23:04
doober
Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 23:07 |
Один из вариантов. [vba]Код
Dim values As String values = "|1|2|Вася|" lr = Sheets("Лист1").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row For i = 2 To lr If InStr(1, values, "|" & Cells(i, 1).Value & "|", vbTextCompare) > 0 Then Cells(i, 1).Interior.Color = 65535 Next i ' ересь согласен
[/vba] doober
Сообщение Один из вариантов. [vba]Код
[/vba] Автор - doober Дата добавления - 18.02.2018 в 23:07
ant6729
Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 23:09 |
40% ±
doober )) Апострофф, doober Спасибо!
doober )) Апострофф, doober Спасибо! ant6729
Сообщение doober )) Апострофф, doober Спасибо! Автор - ant6729 Дата добавления - 18.02.2018 в 23:09
