= Мир MS Excel/Обработка ошибок OnError работает и в подпроцедурах? - Мир MS Excel
PATRI0T Дата: Среда, 21.02.2018, 11:29 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Добрый день.
Столкнулся с такой неожиданностью.. Если я в одном участке кода сделал обработку ошибок
On Error Goto ErrHandler
И где-то дальше по коду вызывается процедура, и уже внутри нее происходит исключение, то
то выполнение макроса прыгает на метку ErrHandler родителя даже из подпроцедуры! Это правильно? Так и должно быть?
Получается, нужно перед процедурами убирать обработку
On Error Goto 0
Несколько обескуражен таким поведением.
Подскажите, как правильно тогда использовать обработчики ошибок
Сообщение отредактировал PATRI0T - Среда, 21.02.2018, 11:30
СообщениеДобрый день.
On Error Goto 0
Автор - PATRI0T
Дата добавления - 21.02.2018 в 11:29
sboy Дата: Среда, 21.02.2018, 11:35 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
не допускать ;)
без кода и ошибок, которые Вы хотите обрабатывать, советы могут быть только общими...
Яндекс: 410016850021169
не допускать ;)
Автор - sboy
Дата добавления - 21.02.2018 в 11:35
SLAVICK Дата: Среда, 21.02.2018, 11:39 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
Ничего странного.
Если вы не делаете обработку ошибки внутри вызываемой процедуры - она выдает ошибку родителю... т.е ошибка появляется и в родительской процедуре, поэтому происходит переход к ErrHandler.
Выход - делать обработку ошибки внутри вызываемых процедур дополнительно.
например при помощи
Err.Clear
СообщениеНичего странного.
например при помощи
Err.Clear
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 21.02.2018 в 11:39
