= Мир MS Excel/Запуск функции Проверка данных - Мир MS Excel
SGIRG Дата: Четверг, 22.02.2018, 10:46 | Сообщение № 1
Репутация: -8 ±
Доброго времени суток.
В Excel есть функционал "Проверка данных" который срабатывает при ручном наборе данных в ячейку.
А можно ли выполнить запуск "проверки данных" для конкретной ячейки средствами VBA? А то типовой вариант не отрабатывает при вводе данных копированием
Автор - SGIRG
Дата добавления - 22.02.2018 в 10:46
китин Дата: Четверг, 22.02.2018, 10:51 | Сообщение № 2
а что именно в проверке данных вас интересует?
Сообщениеа что именно в проверке данных вас интересует?
Дата добавления - 22.02.2018 в 10:51
SGIRG Дата: Четверг, 22.02.2018, 12:16 | Сообщение № 3
Репутация: -8 ±
Да мне, собственно, необходимо программно инициировать запуск этой процедуры. Я считаю, что не логично на уровне VBA дублировать функционал, который уже имеется.
В конкретном случае поле ограниченно конечным списком строковых значений.
СообщениеДа мне, собственно, необходимо программно инициировать запуск этой процедуры. Я считаю, что не логично на уровне VBA дублировать функционал, который уже имеется.
Автор - SGIRG
Дата добавления - 22.02.2018 в 12:16
and_evg Дата: Четверг, 22.02.2018, 13:38 | Сообщение № 4
Репутация: 101 ±
А вам необходим неограниченный список? Как вы себе это представляете?
Какова более общая задача?
Сообщение отредактировал and_evg - Четверг, 22.02.2018, 13:39
Автор - and_evg
Дата добавления - 22.02.2018 в 13:38
SGIRG Дата: Четверг, 22.02.2018, 13:56 | Сообщение № 5
Репутация: -8 ±
На форуме есть необиженные пользователи?
Зачем портить рейтинг флудом?
В самом первом посте был поставлен конкретный вопрос.
Если ответ на него что-то вроде: "Нет, запустить механизм встроенной проверки не получится, пишите проверку вручную", то и нужно так отвечать.
Если ответ Вам не известен, то идите мимо.
СообщениеНа форуме есть необиженные пользователи?
Автор - SGIRG
Дата добавления - 22.02.2018 в 13:56
китин Дата: Четверг, 22.02.2018, 14:18 | Сообщение № 6
а вот хамит не надо, ок? в проверке данных много гитик
Сообщениеа вот хамит не надо, ок? в проверке данных много гитик
Дата добавления - 22.02.2018 в 14:18
Karataev Дата: Четверг, 22.02.2018, 22:02 | Сообщение № 7
Репутация: 535 ±
Excel
Мой макрос делает проверку правильности данных сам, а не с участием "проверки данных".
Макрос запускается, когда происходят изменения на листе "Лист1".
В проверке данных на вкладке "Сообщение об ошибке" уберите флажок "Выводить сообщение об ошибке".
Макрос работает при изменении данных в столбце "B".
Макрос находится в модуле листа "Лист1".
Макрос обрабатывает только ситуацию, если внесены изменения в одну ячейку, если изменения внесены в несколько ячеек, то макрос не сделает проверку правильности данных.
К сообщению приложен файл: 8576482.xlsb (13.9 Kb)
Сообщение отредактировал Karataev - Четверг, 22.02.2018, 22:47
СообщениеМой макрос делает проверку правильности данных сам, а не с участием "проверки данных".
Автор - Karataev
Дата добавления - 22.02.2018 в 22:02
