Когда использую цикл для получения инфо из файлов в один, то код
Sub Dailyreport()
Workbooks.Add Dim wb_ As Workbook Application.ScreenUpdating = False fp_ = "D:\4\" fn_ = Dir(fp_ & "*.xls*", vbNormal) On Error Resume Next Do While fn_ <> "" Set wb_ = GetObject(fp_ & fn_)
With wb_.Sheets("Sheet1") lr1 = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1 lr2 = .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row .Range("A3:J3").Resize(lr2).Copy Cells(lr1, 1) End With wb_.Close False lr_ = Empty fn_ = Dir() Loop
Не открывает эти документы.
Если создать другие файлы в этой директории и их обработать - все происходит.
С этими приложенными документами - нет. Ума не приложу, в чем дело. Прошу подсказать, что не так.
Понятно, что эти файлы 2003-2007... но что это меняет...
Всем добрый день!
Sub Dailyreport()
ant6729, верни на место ScreenUpdating, выполнив [vba]
Application.ScreenUpdating = TRUE
[/vba], удали (заремируй) строку [vba]
'On Error Resume Next
[/vba], пройди макрос по шагам - [F8], наблюдая за происходящим на сцене (в Экселе). Если озарения не случится - обращайтесь с оставшимися вопросами (надеюсь, они будут уже более внятными).
[/vba], пройди макрос по шагам - [F8], наблюдая за происходящим на сцене (в Экселе). Если озарения не случится - обращайтесь с оставшимися вопросами (надеюсь, они будут уже более внятными).Апострофф
GetObject() бывает глючит на каких-то файлах, тоже сталкивался, причину не выяснял. Просто замените на стандартное workbooks.open(), тем более что мигать особо всё равно не будет. И по коду - нужно и для rows.count указывать чьё берёте, а то можете накосячить или попасть на ошибку.
GetObject() бывает глючит на каких-то файлах, тоже сталкивался, причину не выяснял. Просто замените на стандартное workbooks.open(), тем более что мигать особо всё равно не будет. И по коду - нужно и для rows.count указывать чьё берёте, а то можете накосячить или попасть на ошибку.Hugo
А точно файлы на открывает? Может открывает, но именно rows.count и косячит... Хотя если там ошибка именно при открытии - тогда ясно.
Да, после комментирования на ней стопорит
Если положить туда же обычный файл - то ок... эти он видит, открывает, читает
Признаться, и эти он видит...Скажем, положим таких файлов 8 штук... в процедуре пройдет 8 циклов... но ни одного из них она не откроет и в открытую книгу не прочитает.
У этих файлов (из поста 1) формат старый, видимо из-за этого и не работает. Откройте файл и сделайте Сохранить как - прочитайте в диалоговом окне внизу "Тип файла".
У этих файлов (из поста 1) формат старый, видимо из-за этого и не работает. Откройте файл и сделайте Сохранить как - прочитайте в диалоговом окне внизу "Тип файла".Karataev
Сегодня еще раз сам пробовал привинтить Workbooks.Open... [vba]
Sub Attach2File_test() Filenames = GetFilePath() End Sub Function GetFilePath(Optional ByVal Title As String = "Выберите файлы для обработки", _ Optional ByVal InitialPath As String = "D:\4\", _ Optional ByVal FilterDescription As String = "", _ Optional ByVal FilterExtention As String = "*.*") As String On Error Resume Next
Set wb = Workbooks.Open(s) wb.Worksheets(1).Select On Error Resume Next With wb_.Sheets("Sheet1") lr1 = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1 ' MsgBox lr1 lr2 = .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row .Range("A3:J3").Resize(lr2).Copy Cells(lr1, 1) End With wb_.Close False lr_ = Empty wb.Close SaveChanges:=True End Sub
Но в активную книгу после Workbooks.Add не хочет считывать
По другому еще пробовал... но не суть... Подскажите, пожалуйста, как мне его тут использовать
По другому еще пробовал... но не суть... Подскажите, пожалуйста, как мне его тут использоватьant6729
Сообщение отредактировал ant6729 - Суббота, 24.02.2018, 15:43
Вот здесь нестыковка. Здесь нет точки перед Cells, значит работа с активным файлом. Активный файл у Вас это открытый файл. Но к открытому файлу Вы обращаетесь по имени "wb_". [vba]
[/vba] Здесь есть точка перед "Cells". То есть идет работа с открытым файлом. [vba]
Sub test(s) Dim shAct As Worksheet, bkSrc As Workbook, shSrc As Worksheet Dim lr1 As Long, lr2 As Long Set shAct = ActiveSheet Set bkSrc = Workbooks.Open(s) Set shSrc = bkSrc.Worksheets(1) lr1 = shAct.Cells(shAct.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1 lr2 = shSrc.Cells(shSrc.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row shSrc.Range("A3:J3").Resize(lr2).Copy shAct.Cells(lr1, 1) bkSrc.Close False End Sub
Блин... я раньше по другому делал одну процедуру.... Название файлов было с датами и я считывал системные даты и так определял нужный мне ActiveSheet... Но теперь понял приём с [vba]
ActiveSheet
Karataev, Спасибо!!!
Немного (или много?) смахивает на бред сивой кобылы. ActiveSheet в одном экземпляре Excel может быть только один. Из 1 листа суметь выделить нужный, и не нужный - это нужно Акопяна, или Гудини.
Немного (или много?) смахивает на бред сивой кобылы. ActiveSheet в одном экземпляре Excel может быть только один. Из 1 листа суметь выделить нужный, и не нужный - это нужно Акопяна, или Гудини. RAN
