= Мир MS Excel/Процедура не обрабатывает документы из директории. - Мир MS Excel
ant6729 Дата: Четверг, 22.02.2018, 15:22 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Всем добрый день!
Когда использую цикл для получения инфо из файлов в один, то код
Sub Dailyreport()
    Workbooks.Add
    Dim wb_ As Workbook
    fp_ = "D:\4\"
    fn_ = Dir(fp_ & "*.xls*", vbNormal)
    On Error Resume Next
    Do While fn_ <> ""
    Set wb_ = GetObject(fp_ & fn_)
' ActiveWindow.DisplayWorkbookTabs = True
' ActiveWindow.TabRatio = 0.5
    With wb_.Sheets("Sheet1")
        lr1 = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1
        lr2 = .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
        .Range("A3:J3").Resize(lr2).Copy Cells(lr1, 1)
        wb_.Close False
        lr_ = Empty
        fn_ = Dir()
    Loop
Не открывает эти документы.
Если создать другие файлы в этой директории и их обработать - все происходит.
С этими приложенными документами - нет.
Ума не приложу, в чем дело.
Прошу подсказать, что не так.
Понятно, что эти файлы 2003-2007... но что это меняет...
К сообщению приложен файл: 4134316.xls (29.0 Kb) · 6751456.xls (33.5 Kb)
Сообщение отредактировал ant6729 - Четверг, 22.02.2018, 15:26
СообщениеВсем добрый день!
Sub Dailyreport()
    Workbooks.Add
    Dim wb_ As Workbook
    fp_ = "D:\4\"
    Do While fn_ <> ""
        wb_.Close False
        lr_ = Empty
        fn_ = Dir()
    Loop
Автор - ant6729
Дата добавления - 22.02.2018 в 15:22
Апострофф Дата: Четверг, 22.02.2018, 16:38 | Сообщение № 2
Репутация: 129 ±
Excel 1997
ant6729, верни на место ScreenUpdating, выполнив
Application.ScreenUpdating = TRUE
[/vba],
удали (заремируй) строку
'On Error Resume Next
[/vba],
пройди макрос по шагам - [F8], наблюдая за происходящим на сцене (в Экселе).
Если озарения не случится - обращайтесь с оставшимися вопросами (надеюсь, они будут уже более внятными).
Сообщениеant6729, верни на место ScreenUpdating, выполнив
[/vba],
[/vba],
Автор - Апострофф
Дата добавления - 22.02.2018 в 16:38
ant6729 Дата: Четверг, 22.02.2018, 17:16 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Спотыкаюсь на[vba]
[/vba] пишет run - time error
Код ошибки 429
Active component cant create object
Может, кто-то ориентируется...
СообщениеСпотыкаюсь на[vba]
Код ошибки 429
Автор - ant6729
Дата добавления - 22.02.2018 в 17:16
Hugo Дата: Четверг, 22.02.2018, 18:27 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
GetObject() бывает глючит на каких-то файлах, тоже сталкивался, причину не выяснял.
Просто замените на стандартное workbooks.open(), тем более что мигать особо всё равно не будет.
И по коду - нужно и для rows.count указывать чьё берёте, а то можете накосячить или попасть на ошибку.
СообщениеGetObject() бывает глючит на каких-то файлах, тоже сталкивался, причину не выяснял.
Автор - Hugo
Дата добавления - 22.02.2018 в 18:27
Апострофф Дата: Четверг, 22.02.2018, 18:33 | Сообщение № 5
Репутация: 129 ±
Excel 1997
ant6729, вместо GetObject куда логичнее использовать WORKBOOKS.OPEN...
Только не запутайтесь в активных книгах.
Сообщениеant6729, вместо GetObject куда логичнее использовать WORKBOOKS.OPEN...
Автор - Апострофф
Дата добавления - 22.02.2018 в 18:33
Hugo Дата: Четверг, 22.02.2018, 18:34 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
А точно файлы на открывает? Может открывает, но именно rows.count и косячит...
Хотя если там ошибка именно при открытии - тогда ясно.
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 22.02.2018, 18:35
СообщениеА точно файлы на открывает? Может открывает, но именно rows.count и косячит...
Автор - Hugo
Дата добавления - 22.02.2018 в 18:34
ant6729 Дата: Четверг, 22.02.2018, 21:22 | Сообщение № 7
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
До того, как сюда написать... пробовал... идти этим путем)...Потом еще раз пройдусь, подумаю...
Но пока пришлось написать...
Да, после комментирования на ней стопорит
Если положить туда же обычный файл - то ок... эти он видит, открывает, читает
Признаться, и эти он видит...Скажем, положим таких файлов 8 штук... в процедуре пройдет 8 циклов... но ни одного из них она не откроет и в открытую книгу не прочитает.
Пока всем спасибо!
Пока всем спасибо!
Автор - ant6729
Дата добавления - 22.02.2018 в 21:22
Karataev Дата: Четверг, 22.02.2018, 21:29 | Сообщение № 8
Репутация: 535 ±
Excel
У этих файлов (из поста 1) формат старый, видимо из-за этого и не работает. Откройте файл и сделайте Сохранить как - прочитайте в диалоговом окне внизу "Тип файла".
СообщениеУ этих файлов (из поста 1) формат старый, видимо из-за этого и не работает. Откройте файл и сделайте Сохранить как - прочитайте в диалоговом окне внизу "Тип файла".
Автор - Karataev
Дата добавления - 22.02.2018 в 21:29
ant6729 Дата: Суббота, 24.02.2018, 15:41 | Сообщение № 9
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Сегодня еще раз сам пробовал привинтить Workbooks.Open...
Sub Attach2File_test()
Filenames = GetFilePath()
Function GetFilePath(Optional ByVal Title As String = "Выберите файлы для обработки", _
Optional ByVal InitialPath As String = "D:\4\", _
Optional ByVal FilterDescription As String = "", _
Optional ByVal FilterExtention As String = "*.*") As String
With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
.ButtonName = "Выбрать": .Title = Title:
.InitialFileName = GetSetting(Application.Name, "GetFilePath", "folder", InitialPath)
.Filters.Clear: .Filters.Add FilterDescription, FilterExtention
.AllowMultiSelect = True
If .Show <> -1 Then Exit Function
For Each vrtSelectedItem In .SelectedItems
folder$ = Left(.SelectedItems(1), InStrRev(.SelectedItems(1), "\"))
SaveSetting Application.Name, "GetFilePath", "folder", folder$
Workbooks.Add
Call test(vrtSelectedItem)
Next vrtSelectedItem
End Function
Sub test(s)
Set wb = Workbooks.Open(s)
wb.Worksheets(1).Select
' MsgBox lr1
wb_.Close False
lr_ = Empty
wb.Close SaveChanges:=True
Но в активную книгу после Workbooks.Add не хочет считывать
По другому еще пробовал... но не суть...
Подскажите, пожалуйста, как мне его тут использовать
Сообщение отредактировал ant6729 - Суббота, 24.02.2018, 15:43
СообщениеСегодня еще раз сам пробовал привинтить Workbooks.Open...
Workbooks.Add
End Function
Sub test(s)
' MsgBox lr1
wb_.Close False
lr_ = Empty
Автор - ant6729
Дата добавления - 24.02.2018 в 15:41
Karataev Дата: Суббота, 24.02.2018, 15:47 | Сообщение № 10
Репутация: 535 ±
Excel
Вот здесь нестыковка.
Здесь нет точки перед Cells, значит работа с активным файлом. Активный файл у Вас это открытый файл. Но к открытому файлу Вы обращаетесь по имени "wb_".
Здесь есть точка перед "Cells". То есть идет работа с открытым файлом.
Сообщение отредактировал Karataev - Суббота, 24.02.2018, 15:56
СообщениеВот здесь нестыковка.
Автор - Karataev
Дата добавления - 24.02.2018 в 15:47
ant6729 Дата: Суббота, 24.02.2018, 16:22 | Сообщение № 11
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Да, если . то идет работа с открытым файлом... Процедура его считывает, получает значение в переменную.
А потом вот это вот[vba]
[/vba] она не делает
Хотя с методом [vba]
GetObject
[/vba] рубила прекрасно
Это ясно, еще до того, как я сюда написал, равно как и
Это я тоже знаю, потому что на новом формате все летало.
СообщениеДа, если . то идет работа с открытым файлом... Процедура его считывает, получает значение в переменную.
GetObject
Автор - ant6729
Дата добавления - 24.02.2018 в 16:22
Karataev Дата: Суббота, 24.02.2018, 16:44 | Сообщение № 12
Репутация: 535 ±
Excel
Автор - Karataev
Дата добавления - 24.02.2018 в 16:44
ant6729 Дата: Суббота, 24.02.2018, 20:04 | Сообщение № 13
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Блин... я раньше по другому делал одну процедуру....
Название файлов было с датами и я считывал системные даты и так определял нужный мне ActiveSheet...
Но теперь понял приём с [vba]
ActiveSheet
Karataev, Спасибо!!!
СообщениеБлин... я раньше по другому делал одну процедуру....
ActiveSheet
Автор - ant6729
Дата добавления - 24.02.2018 в 20:04
RAN Дата: Суббота, 24.02.2018, 20:12 | Сообщение № 14
Немного (или много?) смахивает на бред сивой кобылы.
ActiveSheet в одном экземпляре Excel может быть только один. Из 1 листа суметь выделить нужный, и не нужный - это нужно Акопяна, или Гудини. :D
Дата добавления - 24.02.2018 в 20:12
