= Мир MS Excel/Вывод текста в другой ячейке по условию - Мир MS Excel
01eg10 Дата: Понедельник, 26.02.2018, 13:09 | Сообщение № 1
Суть проблемы такова, что есть столбец с высотными отметками H. Из него в ячейку I1 определяем максимальную высотную отметку. А затем при нажатии кнопки запускается макрос, который должен искать в столбце H значение ячейки I1 и выводить в столбце A напротив (в той же строке) найденного значения текст "Z1 max" и в идеале закрашивать строку в красный цвет.
Помогите пожалуйста
Sub Кнопка1_Щелчок()
Dim Rng As Range, iVal As Variant 'объявляем 2 переменные
iVal = Sheets("Лист1").Range("I1") 'запоминает значение максимальной высотной отметки 1 значение из ячейка I1 Лист1
Set Rng = Sheets("Лист1").Columns(8).Find(iVal, , xlFormulas, xlWhole) 'осуществляем поиск.
If Rng Is Nothing Then 'если ничего не нашли, то выводим сообщение
MsgBox "Значение " & iVal & " не найдено в столбце А на Лист1", vbExclamation, "Ошибка"
Exit Sub
Сообщение отредактировал 01eg10 - Понедельник, 26.02.2018, 13:50
Помогите пожалуйста
Exit Sub
Автор - 01eg10
Дата добавления - 26.02.2018 в 13:09
01eg10 Дата: Понедельник, 26.02.2018, 13:11 | Сообщение № 2
Вот файлик
К сообщению приложен файл: 9121472.xlsm (24.6 Kb)
СообщениеВот файлик
Автор - 01eg10
Дата добавления - 26.02.2018 в 13:11
sboy Дата: Понедельник, 26.02.2018, 13:35 | Сообщение № 3
Репутация: 724 ±
01eg10, Добрый день. Оформите код тэгами (кнопка #) на панели редактирования
и попутно вопрос, данные могут меняться после выполнения макроса?
Яндекс: 410016850021169
Сообщение01eg10, Добрый день. Оформите код тэгами (кнопка #) на панели редактирования
Автор - sboy
Дата добавления - 26.02.2018 в 13:35
01eg10 Дата: Понедельник, 26.02.2018, 13:53 | Сообщение № 4
sboy, Данные могут меняться в столбце с высотными отметками. Поэтому предполагается, что значение Z1 max должно затираться и вписываться в другую ячейку при смене данных
Сообщениеsboy, Данные могут меняться в столбце с высотными отметками. Поэтому предполагается, что значение Z1 max должно затираться и вписываться в другую ячейку при смене данных
Автор - 01eg10
Дата добавления - 26.02.2018 в 13:53
китин Дата: Понедельник, 26.02.2018, 14:02 | Сообщение № 5
так? проверяйте
Dim Rng1 As Long, iVals&, iVals2&, d1& 'объявляем 4 переменные
   d1 = Cells(Rows.Count, 8).End(xlUp).Row
   Set Vals1 = Sheets("Лист1").Columns(1).Find("Z1 max", , xlFormulas, xlWhole)
     iVals2 = Vals1.Row
   Range(Cells(iVals2, 1), Cells(iVals2, 10)).Interior.Pattern = xlNone
   Cells(iVals2, 1).Clear
   Range("H2:H" & d1).Interior.Color = 5296274
   iVal1 = Sheets("Лист1").Range("I1").Value 'запоминает значение максимальной высотной отметки 1 значение из ячейка I1 Лист1
    Set Vals = Sheets("Лист1").Columns(8).Find(iVal1, , xlFormulas, xlWhole) 'осуществляем поиск.
    If Vals Is Nothing Then 'если ничего не нашли, то выводим сообщение
        MsgBox "Значение " & Rng1 & " не найдено в столбце А на Лист1", vbExclamation, "Ошибка"
         Else
        iVals = Vals.Row
        Cells(iVals, 1).Value = "Z1 max"
         Range(Cells(iVals, 1), Cells(iVals, 10)).Interior.Color = 255
К сообщению приложен файл: 01eg10.xlsm (20.9 Kb)
Сообщениетак? проверяйте
     iVals2 = Vals1.Row
         Else
        iVals = Vals.Row
Дата добавления - 26.02.2018 в 14:02
sboy Дата: Понедельник, 26.02.2018, 14:04 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
Красить предлагаю условным форматированием
    Set r = Range("A:A").Find("Z1max")
        If Not r Is Nothing Then r = ""
    Set Rng = Sheets("Лист1").Columns(8).Find(iVal) 'осуществляем поиск.
        If Not Rng Is Nothing Then 'если ничего не нашли, то выводим сообщение
            Cells(Rng.Row, 1) = "Z1max"
            'Range(Cells(Rng.Row, 1), Rng).Interior.Color = vbRed
        Else
К сообщению приложен файл: 3530636.xlsm (19.3 Kb)
СообщениеКрасить предлагаю условным форматированием
        Else
Автор - sboy
Дата добавления - 26.02.2018 в 14:04
01eg10 Дата: Понедельник, 26.02.2018, 14:06 | Сообщение № 7
Большое спасибо.
Все работает.
Буду вникать в код.
СообщениеБольшое спасибо.
Все работает.
Буду вникать в код.
Автор - 01eg10
Дата добавления - 26.02.2018 в 14:06
