Сохранение файла с изменением имени файла
SicVolo
Дата: Понедельник, 26.02.2018, 18:13 |
Добрый день! Подскажите написание макроса, дабы при закрытии файла, в данном случае после работы с файлами Zvonok и Export, он сохранял его с добавлением нумерации. Например Zvonok1, Export1 и так далее до бесконечности?
Добрый день! Подскажите написание макроса, дабы при закрытии файла, в данном случае после работы с файлами Zvonok и Export, он сохранял его с добавлением нумерации. Например Zvonok1, Export1 и так далее до бесконечности? SicVolo
Сообщение Добрый день! Подскажите написание макроса, дабы при закрытии файла, в данном случае после работы с файлами Zvonok и Export, он сохранял его с добавлением нумерации. Например Zvonok1, Export1 и так далее до бесконечности? Автор - SicVolo Дата добавления - 26.02.2018 в 18:13
alex77755
Дата: Четверг, 01.03.2018, 16:40 |
Вариант
Могу помочь в VB6, VBA Alex77755@mail.ru
Сообщение Вариант Автор - alex77755 Дата добавления - 01.03.2018 в 16:40
SicVolo
Дата: Пятница, 02.03.2018, 20:46 |
alex77755, Подскажите пожалуйста, почему макрос записан в этой книге? это так и должно быть или я могу его перенести? Мне его копировать в какое место именно?
alex77755, Подскажите пожалуйста, почему макрос записан в этой книге? это так и должно быть или я могу его перенести? Мне его копировать в какое место именно? SicVolo
Сообщение alex77755, Подскажите пожалуйста, почему макрос записан в этой книге? это так и должно быть или я могу его перенести? Мне его копировать в какое место именно? Автор - SicVolo Дата добавления - 02.03.2018 в 20:46
alex77755
Дата: Суббота, 03.03.2018, 00:07 |
По тому, что надо отловить событие запроса на закрытие книги
По тому, что надо отловить событие запроса на закрытие книги alex77755
Сообщение По тому, что надо отловить событие запроса на закрытие книги Автор - alex77755 Дата добавления - 03.03.2018 в 00:07
SicVolo
Дата: Суббота, 03.03.2018, 18:26 |
alex77755, Так вот строчки на закрытие файла [vba]Код
On Error GoTo 0 ' Закрытие файла WB1.Close Savechanges:=False
[/vba] SicVolo
Сообщение alex77755, Так вот строчки на закрытие файла [vba]Код
[/vba] Автор - SicVolo Дата добавления - 03.03.2018 в 18:26
alex77755
Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 15:21 |
это строчка на закрытие файла без изменений в случае возникновения ошибки в процессе выполнения кода
это строчка на закрытие файла без изменений в случае возникновения ошибки в процессе выполнения кода alex77755
Сообщение это строчка на закрытие файла без изменений в случае возникновения ошибки в процессе выполнения кода Автор - alex77755 Дата добавления - 04.03.2018 в 15:21
SicVolo
Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 23:06 |
alex77755, Тогда я не зная.. Мне его написали(
alex77755, Тогда я не зная.. Мне его написали( SicVolo
Сообщение alex77755, Тогда я не зная.. Мне его написали( Автор - SicVolo Дата добавления - 04.03.2018 в 23:06
