= Мир MS Excel/Отбор данных после их проверки по столбцу на другом листе. - Мир MS Excel
vigl Дата: Понедельник, 26.02.2018, 23:30 | Сообщение № 1
Добрый вечер!
Помогите одолеть очередную трудность, а именно:
в книге имеются лист "База", на котором хранятся данные, лист "Отбор", на котором временно размещаются отобранные данные для печати и лист "Напечатанные", на котором хранятся уникальные коды ранее напечатанных данных.
Также имеется форма, на форме ListBox, который заполняется повторяющимися данными после фильтрации (кодами).
А проблема в том, что после выбора нужного кода в ListBox и нажатии кнопки <Выполнить>, данные на лист "Отбор" с листа "База" должны попадать только после проверки по листу "Напечатанные": если уникального кода выбранной записи нет на листе "Напечатанные", она добавляется на лист "Отбор", если есть - не добавляется. То, что я изобразил, добавляет данные на лист в любом случае: есть он на листе "Напечатанные" или нет их там. Файл прилагаю. Весь проблемный код относится к кнопке <cmdExecute>.
Заранее благодарю всех, кто поможет.
К сообщению приложен файл: _7.xlsm (59.2 Kb)
СообщениеДобрый вечер!
Автор - vigl
Дата добавления - 26.02.2018 в 23:30
nilem Дата: Вторник, 27.02.2018, 09:02 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
vigl, привет
попробуйте (немного кривовато, ну как есть)
Private Sub cmdExecute_Click()
Dim r As Range
Стр_База = Sheets("База").Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row
Кат = lstKod.Value
'***************лист "База"******************************************************************************
For i = 1 To Стр_База
    If Cells(i, 4) = Кат Then
        УКод = Cells(i, 2)
        ФИО = Cells(i, 3)
        '***************лист "Напечатанные"******************************************************************
        Set r = Sheets("Напечатанные").Columns(2).Find(УКод, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
        If r Is Nothing Then
            Sheets("Отбор").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp)(2, 1).Resize(, 2).Value = Array(УКод, ФИО)
            Sheets("Напечатанные").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp)(2, 1).Value = УКод
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениеvigl, привет
Dim r As Range
Кат = lstKod.Value
        УКод = Cells(i, 2)
        ФИО = Cells(i, 3)
Автор - nilem
Дата добавления - 27.02.2018 в 09:02
vigl Дата: Вторник, 27.02.2018, 23:31 | Сообщение № 3
nilem, спасибо Вам большое! после незначительного тюнинга и улучшайнинга, все прекрасно заработало.
Сообщениеnilem, спасибо Вам большое! после незначительного тюнинга и улучшайнинга, все прекрасно заработало.
Автор - vigl
Дата добавления - 27.02.2018 в 23:31
nilem Дата: Среда, 28.02.2018, 07:57 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
vigl,
если не сложно, покажите, пожалуйста, тюнингованный вариант. Ну так, для общего развития. )
Сообщениеvigl,
Автор - nilem
Дата добавления - 28.02.2018 в 07:57
Karataev Дата: Среда, 28.02.2018, 08:09 | Сообщение № 5
Репутация: 535 ±
Excel
Сообщение отредактировал Karataev - Среда, 28.02.2018, 08:41
Сообщение...
Автор - Karataev
Дата добавления - 28.02.2018 в 08:09
vigl Дата: Среда, 28.02.2018, 09:01 | Сообщение № 6
nilem,
Sheets("База").Select
Стр_База= ActiveSheet.Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row
Код = lstKod.Value
    Cells(i, 14).Select
    sm = ActiveCell.Value
    If Format(sm) = Код Then
        УКод = Cells(i, 2)
        Фам = Cells(i, 4)
        Имя = Cells(i, 5)
        Отч = Cells(i, 6)
        ДР = Cells(i, 7)
        МР = Cells(i, 8)
        НП = Cells(i, 9)
        Улица = Cells(i, 10)
        Дом = Cells(i, 11)
        Корп = Cells(i, 12)
        Кварт = Cells(i, 13)
            Sheets("Отбор").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp)(2, 1).Resize(, 11).Value = Array( УКод, Фам, Имя, Отч, ДР, МР, НП, Улица, Дом, Корп, Кварт)
            'Sheets("Напечатанные").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp)(2, 1).Value = УКод
Сообщениеnilem,
Код = lstKod.Value
    Cells(i, 14).Select
        УКод = Cells(i, 2)
        Фам = Cells(i, 4)
        Имя = Cells(i, 5)
        Отч = Cells(i, 6)
        ДР = Cells(i, 7)
        МР = Cells(i, 8)
        НП = Cells(i, 9)
        Дом = Cells(i, 11)
        Корп = Cells(i, 12)
Автор - vigl
Дата добавления - 28.02.2018 в 09:01
