= Мир MS Excel/Цикл для замены значения - Мир MS Excel
rikitiki Дата: Пятница, 02.03.2018, 11:08 | Сообщение № 1
Имеется таблица с критериями и их значениями.
Нужно заменить значения в таблице на номер стоки из таблицы с критериями
Спасибо за внимание!
К сообщению приложен файл: 9984302.xlsx (10.8 Kb)
Автор - rikitiki
Дата добавления - 02.03.2018 в 11:08
abtextime Дата: Пятница, 02.03.2018, 12:39 | Сообщение № 2
Репутация: 117 ±
Тема странная. При чем тут Цикл? Какие значения? Где меняете?
Файл-пример ничего не проясняет. Странно выглядит в первой таблице значение "Отсутствует" в ячейке C5. Крит1...Крит4 в первой строке и Крит1...Крит3 - в первом столбце - это совсем разные измерения? Или нет?
Вторая таблица вообще непонятно, как формируется, к тому же строки у нее все одинаковые, и что это означает?
СообщениеТема странная. При чем тут Цикл? Какие значения? Где меняете?
Автор - abtextime
Дата добавления - 02.03.2018 в 12:39
rikitiki Дата: Пятница, 02.03.2018, 13:04 | Сообщение № 3
abtextime,
Для замены значений мне кажется нужен цикл.
По поводу ячейки С5. У крит2 количество значений 4, а у крит1, крит3, крит4 по 3.
Вот как должно быть в итоге:
К сообщению приложен файл: 5590081.xlsx (12.8 Kb)
Сообщениеabtextime,
Автор - rikitiki
Дата добавления - 02.03.2018 в 13:04
abtextime Дата: Пятница, 02.03.2018, 14:31 | Сообщение № 4
Репутация: 117 ±
=ПОИСКПОЗ(B9;B$1:B$5;0)
К сообщению приложен файл: 2368190.xlsx (13.8 Kb)
Автор - abtextime
Дата добавления - 02.03.2018 в 14:31
abtextime Дата: Пятница, 02.03.2018, 14:57 | Сообщение № 5
Репутация: 117 ±
А если менять надо прямо в ячейках, то макросом
Public Sub MyReplace()
    Dim Crit As Range, R As Range
    Set Crit = Range("A1:E5")
    Set R = Range("A9:E15")
    For i = 1 To R.Rows.Count
        For j = 2 To R.Columns.Count
            For k = 2 To Crit.Rows.Count
                If R.Cells(i, j).Value = Crit.Cells(k, j).Value Then
                    R.Cells(i, j).Value = k
                    Exit For
            Next k
        Next j
    Next i
К сообщению приложен файл: 5590081.xlsm (20.6 Kb)
СообщениеА если менять надо прямо в ячейках, то макросом
                    Exit For
            Next k
        Next j
    Next i
Автор - abtextime
Дата добавления - 02.03.2018 в 14:57
