ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Как защитить лист от макроса? - Мир MS Excel
Nik57 Дата: Понедельник, 12.03.2018, 16:36 | Сообщение № 1
Здравствуйте, друзья!
У пользователей часто встречаются трудности с тем, что если они ставят защиту на лист, то макрос перестает работать. А вот у меня другая проблема)) Как защитить лист от макроса?
Смысл в том, что макрос работает на все листы, но иногда требуется, скрыть определенные листы. Но когда я просто скрываю лист, то макрос все равно его видит!
Что делать надо? править макрос или есть какой то еще инструмент?
Помогите кому не лень)
Sub ertert()
Dim wsh As Worksheet, dt As Date, x, y(), i&, k&
dt = Range("A1").Value
Intersect(ActiveSheet.UsedRange.Offset(1), [B:F]).ClearContents
For Each wsh In ThisWorkbook.Sheets
If Not wsh Is ActiveSheet Then
x = wsh.Range("I1").CurrentRegion.Value
If Not IsEmpty(x) Then
k = 0
ReDim y(1 To UBound(x), 1 To 5)
For i = 1 To UBound(x) Step 2
If x(i, 1) = dt Then
k = k + 1
y(k, 1) = dt
y(k, 2) = x(i + 1, 1)
y(k, 3) = x(i, 2)
y(k, 4) = x(i + 1, 2)
y(k, 5) = wsh.Name
Next i
If k > 0 Then Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp)(2, 1).Resize(k, 5).Value = y()
Next wsh
With Range("B1:F" & Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row)
.Sort Key1:=.Cells(1, 1), Order1:=xlAscending, _
Key2:=.Cells(1, 2), Order2:=xlAscending, Header:=xlYes
Сообщение отредактировал Nik57 - Понедельник, 12.03.2018, 16:38
СообщениеЗдравствуйте, друзья!
Sub ertert()
k = 0
k = k + 1
y(k, 1) = dt
y(k, 3) = x(i, 2)
y(k, 5) = wsh.Name
Next i
Next wsh
Автор - Nik57
Дата добавления - 12.03.2018 в 16:36
bmv98rus Дата: Понедельник, 12.03.2018, 16:59 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
Проверьте в коде не скрыт ли лист
If Not wsh Is ActiveSheet and wsh.Visible then
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 12.03.2018, 17:01
СообщениеПроверьте в коде не скрыт ли лист
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 12.03.2018 в 16:59
Nik57 Дата: Понедельник, 12.03.2018, 17:08 | Сообщение № 3
bmv98rus, ах вот где собака зарыта была)) понял, теперь все нормально, большое спасибо за помощь!!
Сообщениеbmv98rus, ах вот где собака зарыта была)) понял, теперь все нормально, большое спасибо за помощь!!
Автор - Nik57
Дата добавления - 12.03.2018 в 17:08
