= Мир MS Excel/Копирование только значений, без формул - Мир MS Excel
julia5555 Дата: Среда, 21.03.2018, 09:15 | Сообщение № 1
Здравствуйте! не получается оптимизировать макрос чтобы копировал только значения
Сначала я копирую определенный лист из другой книги
Sub CombineWorkbooks()
Dim filestoopen
Dim x As Integer
filestoopen = Application.GetOpenFilename(filefilter:="All files(*.*),*.*", MultiSelect:=True, Title:="Files to Merge")
If TypeName(filestoopen) = "Boolean" Then
MsgBox "Файл не выбран"
Exit Sub
x = 1
While x <= UBound(filestoopen)
Set importWB = Workbooks.Open(Filename:=filestoopen(x))
Sheets("Свод").Copy after:=ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count)
importWB.Close savechanges:=False
x = x + 1
Wend
Затем я на новом листе собираю свод из текущих листов, все копируется но с формулами
Sub www()
    Dim ws As Worksheet, l&
    With Sheets("Svod")
        .UsedRange.Offset(9).ClearContents
        For Each ws In Worksheets
            If Not ws.Name = "Svod" Then
                     l = .Cells.Find("*", [a20], xlValues, 1, 1, 2).Row + 1
                ws.UsedRange.Offset(9).Copy .Range("a" & l)
Как в свод скопировать только значения?
Спасибо
СообщениеЗдравствуйте! не получается оптимизировать макрос чтобы копировал только значения
Dim filestoopen
Dim x As Integer
Exit Sub
x = 1
x = x + 1
Wend
Sub www()
    With Sheets("Svod")
Спасибо
Автор - julia5555
Дата добавления - 21.03.2018 в 09:15
Roman777 Дата: Среда, 21.03.2018, 09:53 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Используйте [vba]
.PasteSpecial
[/vba] :msdn
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Среда, 21.03.2018, 09:54
СообщениеИспользуйте [vba]
.PasteSpecial
[/vba] :msdn
Автор - Roman777
Дата добавления - 21.03.2018 в 09:53
julia5555 Дата: Среда, 21.03.2018, 11:50 | Сообщение № 3
Используйте
.PasteSpecial
:msdn
да да я знаю, но не получается, не могу верно прописать строку, сразу в ошибку
Используйте
.PasteSpecial
:msdn
Автор - julia5555
Дата добавления - 21.03.2018 в 11:50
Mikael Дата: Среда, 21.03.2018, 12:32 | Сообщение № 4
Репутация: 31 ±
julia5555, добрый день!
А так пробовали?
Sub www()
    With Sheets("Svod")
                .Range("a" & l).PasteSpecial xlPasteValues
                Application.CutCopyMode = 0
Сообщениеjulia5555, добрый день!
А так пробовали?
Sub www()
    With Sheets("Svod")
Автор - Mikael
Дата добавления - 21.03.2018 в 12:32
julia5555 Дата: Среда, 21.03.2018, 13:17 | Сообщение № 5
julia5555, добрый день!А так пробовали?
не выходит, прикрепляю файл
[moder]Не нужно цитировать весь пост целиком - это нарушение правил.[/moder]
К сообщению приложен файл: 4688776.xlsm (75.1 Kb)
Автор - julia5555
Дата добавления - 21.03.2018 в 13:17
Mikael Дата: Среда, 21.03.2018, 13:26 | Сообщение № 6
Репутация: 31 ±
julia5555,
Попробуйте так:
Sub www_Mika()
    Dim ws As Worksheet, l&, aTmp
    With Sheets("Svod")
                aTmp = ws.UsedRange.Offset(9).Value
                .Range("a" & l).Resize(UBound(aTmp), UBound(aTmp, 2)).Value = aTmp
UPD:
В Вашем файле проблема в 13 строке (17 на листе Svod) - уберите объединение ячеек
К сообщению приложен файл: 1416920.xlsm (73.9 Kb)
Сообщение отредактировал Mikael - Среда, 21.03.2018, 13:40
Сообщениеjulia5555,
Попробуйте так:
Sub www_Mika()
    With Sheets("Svod")
UPD:
Автор - Mikael
Дата добавления - 21.03.2018 в 13:26
julia5555 Дата: Среда, 21.03.2018, 14:13 | Сообщение № 7
julia5555,Попробуйте так:
дааа, спасибо большое!
Не очень поняла почему мы пользовались[vba]
[/vba] а не [vba]
[/vba] щас буду читать, так как новичек в этой теме
Спасибо еще раз
[/vba] а не [vba]
Спасибо еще раз
Автор - julia5555
Дата добавления - 21.03.2018 в 14:13
Mikael Дата: Среда, 21.03.2018, 14:33 | Сообщение № 8
Репутация: 31 ±
это решение через массив, я загружаю все данные с листа ws сначала в массив, а потом выгружаю этот массив на лист Svod. Этот метод куда быстрее копирования-вставки.
Чтобы использовать .PasteSpecial:
Автор - Mikael
Дата добавления - 21.03.2018 в 14:33
julia5555 Дата: Среда, 28.03.2018, 06:54 | Сообщение № 9
Спасибо большое, разобралась и все работает
СообщениеСпасибо большое, разобралась и все работает
Автор - julia5555
Дата добавления - 28.03.2018 в 06:54
