= Мир MS Excel/Необходимо перенести данные из одного столбца в другой. - Мир MS Excel
AlenaG Дата: Вторник, 27.03.2018, 18:23 | Сообщение № 1
Есть таблица, в которой столбцы A-C это исходные данные. И рядом есть столбцы E-G, в которых указаны также данные, но с телефонами. Мне необходимо найти человека из второй части таблицы и проверить, если он есть в первой части, то в столбец C должен попасть его номер телефона.
Я делаю через макрос.
Но ничего не получается. Не пойму где ошибка в макросе.
Пожалуйста, подскажите.
Файл прилагаю.
Sub Telefon()
With Worksheets("Лист1")
arr = .Range("E2:G" & .Cells(.Rows.Count, "G").End(xlUp).Row).Value
Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
On Error Resume Next
For i = 1 To UBound(arr)
iKey = Trim(arr(i, 1)) & Trim(arr(i, 2)) & Trim(arr(i, 3)) & CStr(arr(i, 4))
Dic.Add iKey, CStr(arr(i, 5))
Erase arr
arr = .Range("A2:C" & .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row).Value
If Dic.Exists(iKey) Then arr(i, 6) = Dic(iKey)
.Range("B2:C").Resize(UBound(arr), 6) = arr
К сообщению приложен файл: 2345.xlsx (11.1 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 28.03.2018, 06:32
СообщениеЕсть таблица, в которой столбцы A-C это исходные данные. И рядом есть столбцы E-G, в которых указаны также данные, но с телефонами. Мне необходимо найти человека из второй части таблицы и проверить, если он есть в первой части, то в столбец C должен попасть его номер телефона.
Файл прилагаю.
Sub Telefon()
Erase arr
Автор - AlenaG
Дата добавления - 27.03.2018 в 18:23
Kuzmich Дата: Вторник, 27.03.2018, 19:16 | Сообщение № 2
Репутация: 159 ±
Sub Poisk()
Dim i As Long
Dim iLastRow As Long
Dim FoundFIO As Range
iLastRow = Cells(Rows.Count, "E").End(xlUp).Row
  For i = 2 To iLastRow
    Set FoundFIO = Columns("A").Find(Cells(i, "E"), , xlValues, xlWhole)
    If Not FoundFIO Is Nothing Then
      Cells(FoundFIO.Row, "C") = Cells(i, "G")
Sub Poisk()
Dim i As Long
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 27.03.2018 в 19:16
Pelena Дата: Вторник, 27.03.2018, 20:19 | Сообщение № 3
Репутация: 4703 ±
AlenaG, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
СообщениеAlenaG, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Дата добавления - 27.03.2018 в 20:19
AlenaG Дата: Среда, 28.03.2018, 03:05 | Сообщение № 4
Kuzmich, Спасибо большое за помощь!
СообщениеKuzmich, Спасибо большое за помощь!
Автор - AlenaG
Дата добавления - 28.03.2018 в 03:05
