= Мир MS Excel/Ускорить макрос - Мир MS Excel
Ускорить макрос
Donald Дата: Четверг, 05.04.2018, 11:33 | Сообщение № 1
Есть макрос который удаляет текст в ячейке если он не жирный, можно ли как то ускорить? на 5к строк он работает около 20 минут , а у меня файлы по 100к строк.
Sub FilterBold()
Dim xRg As Range, xCell As Range
Dim xAddress As String
On Error Resume Next
xAddress = ActiveWindow.RangeSelection.Address
Set xRg = Application.InputBox("Please select a range:", "Kutools for Excel", xAddress, , , , , 8)
If xRg Is Nothing Then Exit Sub
For Each xCell In xRg
If Not xCell.Font.Bold Then xCell.Delete '- если не жирный шрифт тогда-удалить
Спасибо
Сообщение отредактировал Donald - Четверг, 05.04.2018, 11:33
СообщениеЕсть макрос который удаляет текст в ячейке если он не жирный, можно ли как то ускорить? на 5к строк он работает около 20 минут , а у меня файлы по 100к строк.
Sub FilterBold()
Спасибо
Автор - Donald
Дата добавления - 05.04.2018 в 11:33
Mikael Дата: Четверг, 05.04.2018, 12:39 | Сообщение № 2
Репутация: 31 ±
Donald, для начала попробуйте отключить
Application.Calculation = xlCalculationManual
Вы хотите очистить ячейку или удалить?
Очищается она так:
xCell.ClearContents
Приложите файл-пример
СообщениеDonald, для начала попробуйте отключить
Очищается она так:
xCell.ClearContents
Автор - Mikael
Дата добавления - 05.04.2018 в 12:39
Hugo Дата: Четверг, 05.04.2018, 18:39 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
Если отключение событий и пересчёта не даст результата - можно удалять данные не в ячейке, а в массиве, и в конце выгрузить массив на лист.
СообщениеЕсли отключение событий и пересчёта не даст результата - можно удалять данные не в ячейке, а в массиве, и в конце выгрузить массив на лист.
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.04.2018 в 18:39
InExSu Дата: Пятница, 06.04.2018, 01:06 | Сообщение № 4
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
СообщениеПривет!
Автор - InExSu
Дата добавления - 06.04.2018 в 01:06
Mikael Дата: Пятница, 06.04.2018, 14:37 | Сообщение № 5
Репутация: 31 ±
Удаление ячеек в этой задачке занимает 99% времени работы макроса
Я порылся в таком направлении:
и для очистки ячеек, вышло хорошо :) но метод
xRg.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Delete xlUp
все-таки туговат, потому что удаляет сразу очень много ячеек,
Поэтому, я посмотрел в сторону строки+массива, и получил при удалении ячеек прирост в скорости порядка 20%:
Но при очистке ячеек он проигрывает примерно в 2 раза
Так что первый лучше для очистки, второй - для удаления. В тестах участвовали 40к ячеек. Было весело :D
К сообщению приложен файл: ClearBoldCells.xlsm (20.4 Kb)
СообщениеУдаление ячеек в этой задачке занимает 99% времени работы макроса
Автор - Mikael
Дата добавления - 06.04.2018 в 14:37
