= Мир MS Excel/Поворот и перемещение фигуры - Мир MS Excel
Werwolfik Дата: Пятница, 06.04.2018, 21:16 | Сообщение № 1
Добрый вечер.
Имеется вопрос.
На листе - имеется четыре кнопки в виде синих стрелок (прямо,влево,вправо,назад) - и одна маленькая красная стрелка.
Кнопка "прямо" ПЕРЕМЕЩАЕТ красную стрелку - прямо на одну ячейку, кнопка "влево" - ПОВОРАЧИВАЕТ ее влево, кнопка "вправо" - ПОВОРАЧИВАЕТ ее вправо, а кнопка "назад"- ПЕРЕМЕЩАЕТ красную стрелку на одну ячейку назад.
Как заставить кнопки - так влиять на красную стрелку ?
К сообщению приложен файл: 2593972.xls (37.0 Kb)
СообщениеДобрый вечер.
Имеется вопрос.
Автор - Werwolfik
Дата добавления - 06.04.2018 в 21:16
Mikael Дата: Пятница, 06.04.2018, 22:34 | Сообщение № 2
Репутация: 31 ±
Werwolfik, добрый вечер.
Так хотели?
Sub MoveShape()
    On Error Resume Next
    Dim sh As Shape: Set sh = ActiveSheet.Shapes("Down Arrow 5")
    Select Case Right(CStr(Application.Caller), 1)
        Case "1"
            sh.Rotation = sh.Rotation + 90
        Case "2"
            sh.Rotation = sh.Rotation - 90
        Case "3"
            sh.Top = sh.TopLeftCell.Offset(1).Top
        Case "4"
            sh.Top = sh.TopLeftCell.Offset(-1).Top
        Case Else
            Exit Sub
    End Select
К сообщению приложен файл: ShapeMove.xls (48.0 Kb)
СообщениеWerwolfik, добрый вечер.
Так хотели?
Sub MoveShape()
        Case "1"
        Case "2"
        Case "3"
        Case "4"
        Case Else
            Exit Sub
    End Select
Автор - Mikael
Дата добавления - 06.04.2018 в 22:34
Werwolfik Дата: Пятница, 06.04.2018, 22:49 | Сообщение № 3
Mikael, это немного не то.
У вас макрос для кнопок Влево и Вправо - работает как нужно.
А вот кнопки Вперед и Назад - не двигают стрелку вперед и назад. Они ее просто перемещают вверх или вниз - по листу.
А по идее стрелка должна двигаться Вперед- то есть в том направлении куда она в настоящий момент повернута.
И Назад - то есть пятясь назад (не меняя направления) от того направления куда она в настоящий момент повернута.
СообщениеMikael, это немного не то.
Автор - Werwolfik
Дата добавления - 06.04.2018 в 22:49
doober Дата: Пятница, 06.04.2018, 22:59 | Сообщение № 4
Репутация: 345 ±
Werwolfik, здравствуйте.
А в чем сложность переделать код под себя.
Осталась геометрия.Угол наклона получить можно sh.Rotation.
Приращение координат есть, рассчитывайте новую точку.
СообщениеWerwolfik, здравствуйте.
Автор - doober
Дата добавления - 06.04.2018 в 22:59
Werwolfik Дата: Пятница, 06.04.2018, 23:19 | Сообщение № 5
doober,
Куда именно в макросе добавлять sh.Rotation, чтобы получить нужное направление для движения стрелки Вперед ?
То есть сейчас код движения по кнопке "Вперед" - выглядит так:
Но это движение вверх, а не вперед.
Я понимаю, что вам это кажется чистой геометрией - как и мне, а вот как это технически в коде ВБА реализовать ?
Сообщениеdoober,
Автор - Werwolfik
Дата добавления - 06.04.2018 в 23:19
doober Дата: Суббота, 07.04.2018, 00:11 | Сообщение № 6
Репутация: 345 ±
Все в Ваших руках.
Все данные есть[vba]
Sub MoveShape()
    Dim angle As Double, X As Double, Y As Double, angleGR As Double
    angle = sh.Rotation
    angleGR = 0
    If angle <> 0 Then angleGR = WorksheetFunction.Pi * angle / 180
    Y = sh.TopLeftCell.Top
    X = sh.TopLeftCell.Left
     Dlinna = IIf(sh.DrawingObject.Width > sh.DrawingObject.Height, sh.DrawingObject.Width, sh.DrawingObject.Height)
        Case "1"
        'Расчет
        Case "2"
          'Расчет
        Case "3"
           'Расчет
        Case "4"
         'Расчет
        Case Else
            Exit Sub
    End Select
СообщениеВсе в Ваших руках.
Sub MoveShape()
    angle = sh.Rotation
    angleGR = 0
        Case "1"
        'Расчет
        Case "2"
          'Расчет
        Case "3"
           'Расчет
        Case "4"
         'Расчет
        Case Else
            Exit Sub
    End Select
Автор - doober
Дата добавления - 07.04.2018 в 00:11
Werwolfik Дата: Суббота, 07.04.2018, 00:30 | Сообщение № 7
doober, не работает.
Все то же самое - стрелка поворачивается, но перемещаться может только вверх и вниз.
Сообщение отредактировал Werwolfik - Суббота, 07.04.2018, 00:34
Сообщениеdoober, не работает.
Автор - Werwolfik
Дата добавления - 07.04.2018 в 00:30
Mikael Дата: Суббота, 07.04.2018, 00:33 | Сообщение № 8
Репутация: 31 ±
Werwolfik, Рад что Вам понравилось.
Нужно точнее описывать задачу. Я понял по-другому.
На самом деле все просто, doober, Вам все расписал в #6
СообщениеWerwolfik, Рад что Вам понравилось.
Автор - Mikael
Дата добавления - 07.04.2018 в 00:33
Werwolfik Дата: Суббота, 07.04.2018, 00:36 | Сообщение № 9
Mikael, нет в 6 сообщении - все точно также - стрелка вертится нормально.
Но перемещаться она может - только Вверх или Вниз по листу.
СообщениеMikael, нет в 6 сообщении - все точно также - стрелка вертится нормально.
Автор - Werwolfik
Дата добавления - 07.04.2018 в 00:36
doober Дата: Суббота, 07.04.2018, 00:55 | Сообщение № 10
Репутация: 345 ±
Далее геометрия.
Есть длинна отрезка, есть координаты точки, угол наклона
В зависимости от направления( Case "1", Case "2", Case "3", Case "4") считайте координату точки и угол поворота отрезка
СообщениеДалее геометрия.
Автор - doober
Дата добавления - 07.04.2018 в 00:55
Werwolfik Дата: Суббота, 07.04.2018, 01:12 | Сообщение № 11
doober, сейчас код движения по кнопке "Вперед" - выглядит так:
Угол наклона - это переменная angle
Длина - это переменная Dlinna
Координаты - это переменные X, Y
Куда, с точки зрения геометрии - их добавить в эту конкретную строчку кода, чтобы стрелка двинулась прямо ?
Сообщениеdoober, сейчас код движения по кнопке "Вперед" - выглядит так:
Автор - Werwolfik
Дата добавления - 07.04.2018 в 01:12
doober Дата: Суббота, 07.04.2018, 01:35 | Сообщение № 12
Репутация: 345 ±
Приращения рассчитывайте в зависимости от нажатых кнопкок
sh.Top = Y ± Приращение1
sh.Left=X± Приращение2
sh.Rotation = angle ± Приращение3
Если это не понятно. читайте учебник геометрии.
СообщениеПриращения рассчитывайте в зависимости от нажатых кнопкок
Автор - doober
Дата добавления - 07.04.2018 в 01:35
Werwolfik Дата: Суббота, 07.04.2018, 02:29 | Сообщение № 13
doober, что такое "приращение" ?
У меня имеются только угол наклона, длина, координаты.
И я не совсем понимаю как здесь в принципе используются координаты.
Двигаться-то нужно строго НА ОДНУ ЯЧЕЙКУ, а ячейка может быть любой длины и ширины и отличаться от соседней ячейки.
Вы какие координаты имеете ввиду ?
Координаты чего - стрелки, ячейки ?
Сообщение отредактировал Werwolfik - Суббота, 07.04.2018, 02:33
Сообщениеdoober, что такое "приращение" ?
Автор - Werwolfik
Дата добавления - 07.04.2018 в 02:29
