= Мир MS Excel/Сортировка диапазона дат - Мир MS Excel
RusLes Дата: Понедельник, 09.04.2018, 16:34 | Сообщение № 1
Доброго времени суток. Ситуация следующая:
Есть таблица со сроками годности товара, хочу сделать что бы при нажатии кнопки производилась сортировка от более старых к более новым в диапазоне одной строки. И такое действие должно происходить в каждой из строчек, сейчас их у меня 158. Но в дальнейшем это число строк может меняться как в большую так и меньшую сторону. При записи макраса для одной строки все гуд, но к остальным строчкам не работает. Пробовал адаптировать вариант из темы.
ActiveWorkbook.Worksheets("TDSheet").Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("TDSheet").Sort.SortFields.Add Key:=Range("F7:AD7") _
        , SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:=xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.Worksheets("TDSheet").Sort
        .SetRange Range("F7:AD7")
        .Header = xlGuess
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlLeftToRight
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
Диапазон AD7 уходит до 158.
В одной строке может быть до 25 значений
Сообщение отредактировал RusLes - Понедельник, 09.04.2018, 16:37
СообщениеДоброго времени суток. Ситуация следующая:
        .Header = xlGuess
        .MatchCase = False
        .Apply
Автор - RusLes
Дата добавления - 09.04.2018 в 16:34
Karataev Дата: Понедельник, 09.04.2018, 21:40 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Макрос ищет последнюю строку с данными по столбцу "A". Затем макрос двигается от второй строки до последней. Предполагается, что первая строка шапка таблицы.
Сообщение отредактировал Karataev - Вторник, 10.04.2018, 09:02
СообщениеМакрос ищет последнюю строку с данными по столбцу "A". Затем макрос двигается от второй строки до последней. Предполагается, что первая строка шапка таблицы.
Автор - Karataev
Дата добавления - 09.04.2018 в 21:40
RAN Дата: Понедельник, 09.04.2018, 22:06 | Сообщение № 3
Тыкнул в ссылку, а там, оказывается, мой макрос...
Sub мяу()
    Dim r As Range, i&
    With ActiveWorkbook.Worksheets(1)
        For i = 7 To .Cells(.Rows.Count, "F").End(xlUp).Row
            Set r = .Range("F" & i).Resize(, 25)
              With .Sort
                .SortFields.Clear
                .SortFields.Add Key:=r(1) _
                    , SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:= _
                    xlSortNormal
                .SetRange r
                .Header = xlGuess
                .MatchCase = False
                .Apply
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 09.04.2018, 22:06
СообщениеТыкнул в ссылку, а там, оказывается, мой макрос...
Sub мяу()
    Dim r As Range, i&
              With .Sort
                .SortFields.Clear
                    xlSortNormal
                .SetRange r
                .Header = xlGuess
                .MatchCase = False
                .Apply
Дата добавления - 09.04.2018 в 22:06
RusLes Дата: Вторник, 10.04.2018, 08:59 | Сообщение № 4
Karataev Спасибо! Все работает хорошо и очень быстро. Только сортировка происходит от более свежей даты, а хотелось бы что бы наименьшая дата была слева и вправо шли более свежие даты.
СообщениеKarataev Спасибо! Все работает хорошо и очень быстро. Только сортировка происходит от более свежей даты, а хотелось бы что бы наименьшая дата была слева и вправо шли более свежие даты.
Автор - RusLes
Дата добавления - 10.04.2018 в 08:59
Karataev Дата: Вторник, 10.04.2018, 09:03 | Сообщение № 5
Репутация: 535 ±
Excel
Исправил макрос в посте 3.
СообщениеИсправил макрос в посте 3.
Автор - Karataev
Дата добавления - 10.04.2018 в 09:03
RusLes Дата: Вторник, 10.04.2018, 15:06 | Сообщение № 6
Большое спасибо, все работает как надо)))))
СообщениеБольшое спасибо, все работает как надо)))))
Автор - RusLes
Дата добавления - 10.04.2018 в 15:06
