= Мир MS Excel/Изменить регистр ФИО в ячейки - Мир MS Excel
doberman Дата: Среда, 11.04.2018, 20:38 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Уважаемые знатоки, помогите пожалуйста решить задачку, если она вообще решаема.
В ячейки текст из нескольких предложений, среди предложений попадается ФИО в виде ААААА А.А. нужен макрос или формула для изменения регистра ФИО в вид Ааааа А.А.
К сообщению приложен файл: 4940101.xlsx (8.4 Kb)
Сообщение отредактировал doberman - Среда, 11.04.2018, 20:38
СообщениеЗдравствуйте! Уважаемые знатоки, помогите пожалуйста решить задачку, если она вообще решаема.
Автор - doberman
Дата добавления - 11.04.2018 в 20:38
Manyasha Дата: Среда, 11.04.2018, 21:22 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
doberman, здравствуйте, посмотрите такой вариант:
Function fio(txt)
    Dim tmp, spl, m
    With CreateObject("VBScript.RegExp")
        .Global = True: .ignoreCase = False
        .Pattern = "([А-ЯЁ]+\s[А-ЯЁ]\.[А-ЯЁ]\.)"
        Set tmp = .Execute(txt)
        For Each m In tmp
            spl = Split(m, " ")
            txt = Replace(txt, m, StrConv(spl(0), 3) & " " & spl(1))
        Next m
        fio = txt
End Function
К сообщению приложен файл: 4940101-1.xlsm (15.0 Kb)
Сообщениеdoberman, здравствуйте, посмотрите такой вариант:
Function fio(txt)
    Dim tmp, spl, m
        For Each m In tmp
            spl = Split(m, " ")
        Next m
        fio = txt
End Function
Автор - Manyasha
Дата добавления - 11.04.2018 в 21:22
Karataev Дата: Среда, 11.04.2018, 21:23 | Сообщение № 3
Репутация: 535 ±
Excel
Предполагается, что данные начинаются со строки 1 (то есть нет шапки таблицы).
В приложенном файле макроса нет. Файл я выложил, чтобы показать для какого листа написан макрос.
К сообщению приложен файл: 4940101_kar.xlsx (8.6 Kb)
СообщениеПредполагается, что данные начинаются со строки 1 (то есть нет шапки таблицы).
Автор - Karataev
Дата добавления - 11.04.2018 в 21:23
doberman Дата: Четверг, 24.05.2018, 09:00 | Сообщение № 4
Manyasha,
Можите пожалуйста подправить следующее. В тексте иногда попадаются кавычки в них одно или два слова в верхнем регисре т.е. так
«СЛОВО»
необходимо убрать кавычки и привести к нижнему регистру т.е. получить
слово
СообщениеManyasha,
«СЛОВО»
слово
Автор - doberman
Дата добавления - 24.05.2018 в 09:00
_Boroda_ Дата: Четверг, 24.05.2018, 09:07 | Сообщение № 5
Репутация: 6667 ±
- Прочитайте Правила форума
- п.4 Правил форума: один вопрос - одна тема
- Приложите файл в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума
И да, будете ждать именно Марину? Остальным не беспокоиться?
Дата добавления - 24.05.2018 в 09:07
sv2014 Дата: Понедельник, 28.05.2018, 12:01 | Сообщение № 6
Репутация: 61 ±
doberman, еще вариант функции в A2
Function bbb$(t$)
Dim i&
With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Pattern = "[А-ЯЁ]+ [А-ЯЁ]\.[А-ЯЁ]\.": .Global = True
   For i = 0 To .Execute(t).Count - 1: bbb = .Replace(t, Application.Proper(.Execute(t)(i))): Next
End Function
К сообщению приложен файл: example_31_05_2.xls (31.5 Kb)
Сообщениеdoberman, еще вариант функции в A2
Function bbb$(t$)
Dim i&
End Function
Автор - sv2014
Дата добавления - 28.05.2018 в 12:01
sv2014 Дата: Понедельник, 28.05.2018, 16:14 | Сообщение № 7
Репутация: 61 ±
doberman, в ответ на сообщение №4 вариант функции в A2
Удалено администрацией. См. замечание модератора выше
Сообщениеdoberman, в ответ на сообщение №4 вариант функции в A2
Автор - sv2014
Дата добавления - 28.05.2018 в 16:14
