= Мир MS Excel/Относительная ссылка на ячейку - Мир MS Excel
Xpert Дата: Понедельник, 16.04.2018, 09:01 | Сообщение № 1
Подскажите, пожалуйста, можно ли в VBA реализовать относительные ссылки на ячейку?
В файле примера, макрос вставляет формулу в ячейку D14.
Но, если добавить, или сократить количество строк в таблице(лист 1(2)), формула всё-равно продолжает вставляться в D14.
А можно ли как-то сделать, чтобы адрес ячейки которую вставляется формула, смещался вместе с диапазоном?
К сообщению приложен файл: 0888251.xlsm (18.6 Kb)
Автор - Xpert
Дата добавления - 16.04.2018 в 09:01
sboy Дата: Понедельник, 16.04.2018, 09:13 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
как вариант, искать последнюю строку и записывать формулу.
Sub Макрос3()
'Cells(14, 4).ClearContents
Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).FormulaR1C1 = "=ROUND(R2C4*R1C3,2)"
К сообщению приложен файл: 9628349.xlsm (18.2 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Sub Макрос3()
Автор - sboy
Дата добавления - 16.04.2018 в 09:13
Xpert Дата: Понедельник, 16.04.2018, 09:54 | Сообщение № 3
sboy, спасибо.
Но в реальной таблице, ниже D14 тоже будут строки. Как быть тогда?
sboy, спасибо.
Автор - Xpert
Дата добавления - 16.04.2018 в 09:54
sboy Дата: Понедельник, 16.04.2018, 10:00 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Как быть тогда?
да по разному можно,я же не знаю как у Вас там все в реальном файле организовано.
еще вариант сверху вниз
Sub Макрос3()
Cells(3, 4).End(xlDown).FormulaR1C1 = "=ROUND(R2C4*R1C3,2)"
Как быть тогда?
Sub Макрос3()
Автор - sboy
Дата добавления - 16.04.2018 в 10:00
Karataev Дата: Понедельник, 16.04.2018, 10:22 | Сообщение № 5
Репутация: 535 ±
Excel
Xpert, в Excel'е есть такое понятие "поиск последней строки". Как раз в Вашем вопросе и нужно сделать поиск последней строки:
Sub Макрос3()
    Dim lr As Long
    'поиск последней строки в столбце "D"
    lr = Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp).Row + 1
    Cells(lr, "D").FormulaR1C1 = "=ROUND(R2C4*R1C3,2)"
СообщениеXpert, в Excel'е есть такое понятие "поиск последней строки". Как раз в Вашем вопросе и нужно сделать поиск последней строки:
Sub Макрос3()
    Dim lr As Long
Автор - Karataev
Дата добавления - 16.04.2018 в 10:22
Xpert Дата: Вторник, 17.04.2018, 09:44 | Сообщение № 6
Karataev, sboy, спасибо!
То есть, аналогов экселевским относительным ссылкам, в VBA нет?
СообщениеKarataev, sboy, спасибо!
Автор - Xpert
Дата добавления - 17.04.2018 в 09:44
nilem Дата: Вторник, 17.04.2018, 09:57 | Сообщение № 7
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Xpert, присвойте ячейке имя. В коде можно будет ссылаться на эту ячейку не по адресу, а по имени - что-то вроде относительной ссылки.
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеXpert, присвойте ячейке имя. В коде можно будет ссылаться на эту ячейку не по адресу, а по имени - что-то вроде относительной ссылки.
Автор - nilem
Дата добавления - 17.04.2018 в 09:57
Xpert Дата: Вторник, 17.04.2018, 13:34 | Сообщение № 8
nilem, спасибо, отличный вариант!
Сообщениеnilem, спасибо, отличный вариант!
Автор - Xpert
Дата добавления - 17.04.2018 в 13:34
Xpert Дата: Четверг, 26.04.2018, 11:32 | Сообщение № 9
Приветствую вас, дамы и господа.
Почему-то не работает именованная ячейка(delvr)...По задумке, при клике на неё, должна появляться форма.
Но на не появляется...Ткните, пожалуйста, где ошибка?
К сообщению приложен файл: 7559032.xlsm (25.7 Kb)
СообщениеПриветствую вас, дамы и господа.
Автор - Xpert
Дата добавления - 26.04.2018 в 11:32
StoTisteg Дата: Четверг, 26.04.2018, 11:39 | Сообщение № 10
Репутация: 103 ±
Xpert, во-первых, сейчас придёт модератор и велит создать новую тему. Во-вторых
If Target Is Range("delvr") Then Call delivery
А разгадка почему не работает, проста — у Вас на листе просто нет ни одного имени. Вообще.
Сообщение отредактировал StoTisteg - Четверг, 26.04.2018, 13:53
СообщениеXpert, во-первых, сейчас придёт модератор и велит создать новую тему. Во-вторых
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 26.04.2018 в 11:39
Xpert Дата: Четверг, 26.04.2018, 14:27 | Сообщение № 11
StoTisteg, не понял...в диспетчере имён всё указано же.
"delvr" и прочее...
СообщениеStoTisteg, не понял...в диспетчере имён всё указано же.
"delvr" и прочее...
Автор - Xpert
Дата добавления - 26.04.2018 в 14:27
StoTisteg Дата: Четверг, 26.04.2018, 16:44 | Сообщение № 12
Репутация: 103 ±
Ну я не знаю. Я в макрос добавляю
Dim i As Integer
i=Activesheet.Names.Count
[/vba]и в пошаговом прогоне вижу, что i имеет значение 0.
СообщениеНу я не знаю. Я в макрос добавляю
Dim i As Integer
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 26.04.2018 в 16:44
StoTisteg Дата: Четверг, 26.04.2018, 16:45 | Сообщение № 13
Репутация: 103 ±
Всё. Увидел, где ступил...
Сообщение отредактировал StoTisteg - Четверг, 26.04.2018, 16:51
СообщениеВсё. Увидел, где ступил...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 26.04.2018 в 16:45
Xpert Дата: Пятница, 27.04.2018, 11:30 | Сообщение № 14
Люююди! Подскажите, почему не работает макрос?
СообщениеЛюююди! Подскажите, почему не работает макрос?
Автор - Xpert
Дата добавления - 27.04.2018 в 11:30
Pelena Дата: Пятница, 27.04.2018, 11:37 | Сообщение № 15
Репутация: 4703 ±
Так попробуйте
If Target.Address = Range("delvr").Address Then
СообщениеТак попробуйте
Дата добавления - 27.04.2018 в 11:37
Xpert Дата: Суббота, 28.04.2018, 12:24 | Сообщение № 16
Pelena, спасибо огромное!
Заработало!
СообщениеPelena, спасибо огромное!
Заработало!
Автор - Xpert
Дата добавления - 28.04.2018 в 12:24
