= Мир MS Excel/Копирование заданного листа в другую книгу - Мир MS Excel
ASM_0408 Дата: Среда, 18.04.2018, 16:23 | Сообщение № 1
Excel 2021
Приветствую всех форумчан. Не могу сам разобраться с причиной того что творится в моем макросе. Суть задачи вроде простая, скопировать лист полностью и вставить в другие книги одной папки закрытые с паролем информацию с листа "Цены" диапазон A1:J1000 на лист с аналогичным названием. У меня вместо этого создаются новые файлы. Подскажите пожалуйста что я не так делаю.
Благодарю!
К сообщению приложен файл: 12.xlsm (90.4 Kb)
СообщениеПриветствую всех форумчан. Не могу сам разобраться с причиной того что творится в моем макросе. Суть задачи вроде простая, скопировать лист полностью и вставить в другие книги одной папки закрытые с паролем информацию с листа "Цены" диапазон A1:J1000 на лист с аналогичным названием. У меня вместо этого создаются новые файлы. Подскажите пожалуйста что я не так делаю.
Благодарю!
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 18.04.2018 в 16:23
StoTisteg Дата: Среда, 18.04.2018, 16:57 | Сообщение № 2
Репутация: 103 ±
Так что Вы копируете-то? Лист полностью или диапазон? И запароленная папка — это фиговое решение. Проще и надёжнее скрывать листы до xlVeryHidden.
Сообщение отредактировал StoTisteg - Среда, 18.04.2018, 17:00
СообщениеТак что Вы копируете-то? Лист полностью или диапазон? И запароленная папка — это фиговое решение. Проще и надёжнее скрывать листы до xlVeryHidden.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 18.04.2018 в 16:57
ASM_0408 Дата: Среда, 18.04.2018, 17:01 | Сообщение № 3
Excel 2021
Пытался лист скопировать но лучше думаю будет диапазоном все таки у меня ни так не так не получилось.
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 18.04.2018 в 17:01
StoTisteg Дата: Среда, 18.04.2018, 17:07 | Сообщение № 4
Репутация: 103 ±
Лист копировать проще:
   Err.Clear
   On Error Resume Next
   Cells.Copy Destination:=Workbooks("ИмяЦелевойКниги").Worksheets(ActiveSheet.Name).Cells
   Msgbox Prompt:="В книге ИмяЦелевойКниги нет листа " & ActiveSheet.Name
СообщениеЛист копировать проще:
   Err.Clear
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 18.04.2018 в 17:07
StoTisteg Дата: Среда, 18.04.2018, 17:17 | Сообщение № 5
Репутация: 103 ±
Или же
Dim Ws As Worksheet
Set Ws=ActiveSheet
With Workbooks("ИмяЦелевойКниги")
    Err.Clear
    .Worksheets.Add After:=.Worksheets(Sheets.Count)
    If Err.Number=0 Then Activesheet.Name=Ws.Name
    Ws.Parent.Activate
    Cells.Copy Destination:=.Worksheets(ActiveSheet.Name).Cells
Сообщение отредактировал StoTisteg - Среда, 18.04.2018, 17:19
СообщениеИли же
Dim Ws As Worksheet
Set Ws=ActiveSheet
    Err.Clear
    Ws.Parent.Activate
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 18.04.2018 в 17:17
ASM_0408 Дата: Среда, 18.04.2018, 17:22 | Сообщение № 6
Excel 2021
А подскажите пожалуйста как диапазоном копировать и вставлять при условии что нужно заменить во всех книгах одной папки. Почему не лист на листах имеются расчеты отличные друг от друга а этот диапазон свободен во всех книгах.
СообщениеА подскажите пожалуйста как диапазоном копировать и вставлять при условии что нужно заменить во всех книгах одной папки. Почему не лист на листах имеются расчеты отличные друг от друга а этот диапазон свободен во всех книгах.
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 18.04.2018 в 17:22
StoTisteg Дата: Среда, 18.04.2018, 17:33 | Сообщение № 7
Репутация: 103 ±
Range(Cells(1,1),Cells(1000,10)).Copy Destination:=.Worksheets(ActiveSheet.Name).Cells(1,1)
Сообщение отредактировал StoTisteg - Среда, 18.04.2018, 17:34
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 18.04.2018 в 17:33
ASM_0408 Дата: Среда, 18.04.2018, 17:42 | Сообщение № 8
Excel 2021
Sub Копирование_справочника()
Dim sFolder As String, sFiles As String
Dim Исходная As Workbook
Dim Конечная As Workbook       'Ввод переменной MyWorkbook типа "книга"
Set Исходная = Workbooks.Open("Z:\Экономический отдел\12.xlsm")  'Открываем исходную книгу
'диалог запроса выбора папки с файлами
        sFolder = "Z:\Экономический отдел\Шаблоны расчетов НЕ ТРОГАТЬ!!!"
    sFolder = sFolder & IIf(Right(sFolder, 1) = Application.PathSeparator, "", Application.PathSeparator)
    'отключаем обновление экрана, чтобы наши действия не мелькали
    sFiles = Dir(sFolder & "*.xls*")
    Do While sFiles <> ""
   Dim Ws As Worksheet
Set Ws = ActiveSheet
With Workbooks(sFolder & sFiles)
    Err.Clear
    If Err.Number = 0 Then ActiveSheet.Name = Ws.Name
    Ws.Parent.Activate
    Range(Cells(1,1),Cells(1000,10).Copy Destination:=.Worksheets(ActiveSheet.Name).Cells(1,1)
    Workbooks.Application.DisplayAlerts = False
    Конечная.Save
    Исходная.Close
    Конечная.Close
                'Закрываем книгу с сохранением изменений
        sFiles = Dir
   Else
     MsgBox (sFiles + " уже открыт! Пожалуйста закройте!")
    Loop
    'возвращаем ранее отключенное обновление экрана
   Dim Ws As Worksheet
    Err.Clear
    Ws.Parent.Activate
    Конечная.Save
    Исходная.Close
    Конечная.Close
        sFiles = Dir
   Else
    Loop
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 18.04.2018 в 17:42
ASM_0408 Дата: Среда, 18.04.2018, 17:44 | Сообщение № 9
Excel 2021
Посмотрите я правильно внес исправления листа на диапазон у меня ругается на синтаксис.
СообщениеПосмотрите я правильно внес исправления листа на диапазон у меня ругается на синтаксис.
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 18.04.2018 в 17:44
StoTisteg Дата: Среда, 18.04.2018, 17:47 | Сообщение № 10
Репутация: 103 ±
На какую строку ругается-то?
СообщениеНа какую строку ругается-то?
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 18.04.2018 в 17:47
ASM_0408 Дата: Среда, 18.04.2018, 17:50 | Сообщение № 11
Excel 2021
вот на эту
вот на эту
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 18.04.2018 в 17:50
ASM_0408 Дата: Среда, 18.04.2018, 17:51 | Сообщение № 12
Excel 2021
Пишет syntax error
СообщениеПишет syntax error
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 18.04.2018 в 17:51
StoTisteg Дата: Среда, 18.04.2018, 17:57 | Сообщение № 13
Репутация: 103 ±
Во-первых, я не вижу, где Вы открываете книгу sFiles.
Затем - не Workbooks(sFolder & sFiles), а Workbooks(sFiles).
Открывать нужно сначала конечную, потом начальную.
Не вижу заголовка If'а.
СообщениеВо-первых, я не вижу, где Вы открываете книгу sFiles.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 18.04.2018 в 17:57
StoTisteg Дата: Среда, 18.04.2018, 17:58 | Сообщение № 14
Репутация: 103 ±
Пишет syntax error
И? Какую строку красит?
Пишет syntax error
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 18.04.2018 в 17:58
ASM_0408 Дата: Среда, 18.04.2018, 18:03 | Сообщение № 15
Excel 2021
Желтым название макроса, синим всю эту строку[vba]
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 18.04.2018 в 18:03
RAN Дата: Среда, 18.04.2018, 18:17 | Сообщение № 16
Дата добавления - 18.04.2018 в 18:17
StoTisteg Дата: Четверг, 19.04.2018, 10:20 | Сообщение № 17
Репутация: 103 ±
ASM_0408, то ли это огрызок кода, то ли какое-то странное неработоспособное в принципе нечто. Какой смысл в цикле Do, если внутри него в принципе не меняется проверяемый в заголовке параметр?
СообщениеASM_0408, то ли это огрызок кода, то ли какое-то странное неработоспособное в принципе нечто. Какой смысл в цикле Do, если внутри него в принципе не меняется проверяемый в заголовке параметр?
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 19.04.2018 в 10:20
ASM_0408 Дата: Четверг, 19.04.2018, 12:50 | Сообщение № 18
Excel 2021
Я изначально приложил файл и написал что он не работает так как я бы хотел.
Цикл Do Loop работает для перебора файлов папке, если есть другие варианты я приму и проработаю.
А сейчас проработав код дошел до выделения и копирования, но вот вставка и закрытие не срабатывают подскажите пожалуйста в чем ошибка. Файл приложен.
К сообщению приложен файл: 2119070.xlsm (93.3 Kb)
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 19.04.2018 в 12:50
StoTisteg Дата: Четверг, 19.04.2018, 13:11 | Сообщение № 19
Репутация: 103 ±
Он не будет перебирать файлы в папке. Перебор делаем так.
Sub Перебор
    Dim sfiles as collection
    Dim fil as Variant
    Set sfiles=FilenamesCollection("Z:\Экономический отдел\Шаблоны расчетов НЕ ТРОГАТЬ!!!","*.xls*",1)
    For Each fil In sfiles
         'Здесь операции с файлом
    next fil
Function FilenamesCollection(ByVal FolderPath As String, Optional ByVal Mask As String = "", Optional ByVal SearchDeep As Long = 999) As Collection
    Dim FSO As Object
    Set FilenamesCollection = New Collection
    Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    GetAllFileNamesUsingFSO FolderPath, Mask, FSO, FilenamesCollection, SearchDeep
    Set FSO = Nothing
End Function
Function GetAllFileNamesUsingFSO(ByVal FolderPath As String, ByVal Mask As String, ByRef FSO, ByRef FileNamesColl As Collection, ByVal SearchDeep As Long)
    Dim curfold, fil, sfol
    Set curfold = FSO.GetFolder(FolderPath)
    If Not curfold Is Nothing Then
        For Each fil In curfold.Files
            If fil.Name Like "*" & Mask Then FileNamesColl.Add fil.Path
        SearchDeep = SearchDeep - 1
        If SearchDeep Then
            For Each sfol In curfold.SubFolders
                GetAllFileNamesUsingFSO sfol.Path, Mask, FSO, FileNamesColl, SearchDeep
        Set fil = Nothing
        Set curfold = Nothing
End Function
Сообщение отредактировал StoTisteg - Четверг, 19.04.2018, 13:13
СообщениеОн не будет перебирать файлы в папке. Перебор делаем так.
Sub Перебор
    Dim fil as Variant
    next fil
    Dim FSO As Object
    Set FSO = Nothing
End Function
        If SearchDeep Then
        Set fil = Nothing
End Function
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 19.04.2018 в 13:11
