Есть такой вопрос : У меня в файле построена диаграмма. Рядом с ней находятся две прозрачные картинки Рисунок4 и Рисунок5. Как макросом - внедрить эти картинки внутрь диаграммы - с размерами и по координатам указанным в таблице F3:G6 ?
Добрый вечер люди.
Есть такой вопрос : У меня в файле построена диаграмма. Рядом с ней находятся две прозрачные картинки Рисунок4 и Рисунок5. Как макросом - внедрить эти картинки внутрь диаграммы - с размерами и по координатам указанным в таблице F3:G6 ?DJBeast
Как я понял - в вашем коде координаты для прямоугольника - отмечаются с верхнего левого угла диаграммы. А требуется, чтобы они совпадали с теми координатами, которые представлены на самой диаграмме.
То есть - если нижний угол правой границы - области построения диаграммы - это примерно x=17, y=1 и если указать эти координаты для фигуры - то она должна разместиться в этих координатах - то есть в нижнем правом углу. А сейчас получается, что если я например - указываю для фигуры x=2,y=4 то фигура вместо того чтобы оказаться в нижнем левом углу - оказывается в верхнем левом углу.
Karataev, работает не точно.
То есть - если нижний угол правой границы - области построения диаграммы - это примерно x=17, y=1 и если указать эти координаты для фигуры - то она должна разместиться в этих координатах - то есть в нижнем правом углу. А сейчас получается, что если я например - указываю для фигуры x=2,y=4 то фигура вместо того чтобы оказаться в нижнем левом углу - оказывается в верхнем левом углу.DJBeast
