= Мир MS Excel/Массив, как перечень исключений для конструкции If..Then - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Массив, как перечень исключений для конструкции If..Then (Макросы/Sub)
Normanjazz Дата: Среда, 25.04.2018, 19:55 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, с решением следующей проблемы:
Дано: Книга "ArrayTest.xls" с 2-мя листами: "Список" и "Сводная". Лист "Список" содержит перемешанные названия месяцев, дней недели и числа (от 1 до 10).
Задача: Перенести в лист "Сводная" все данные, НЕ удовлетворяющие условиям, перечисленным в массиве.
В данном случае массив содержит дни недели. Т.о. в лист "Сводная" должно попасть всё, кроме дней недели.
Обратная задача (с переносом только дней недели) решается...а вышеупомянутая не дает ожидаемого результата.
Привожу свой код, подскажите, пожалуйста, в чем ошибка?
Sub GetMonthsFromList()
Dim Svod As Object
Dim IndexCell As Range
Dim i As Integer
Dim MyArray() As Variant
Dim Ai As Variant
Set Svod = ThisWorkbook.Sheets("Сводная")
MyArray = Array("Понедельник", "Вторник", "Среда", "Четверг", "Пятница", "Суббота", "Воскресенье")
ThisWorkbook.Sheets(1).Activate
i = 1
For Each IndexCell In Range("A1:A29")
    For Ai = 0 To 6
        If IndexCell.Value <> MyArray(Ai) Then
                Svod.Cells(i, 1).Value = IndexCell.Value
                i = i + 1
    Next Ai
Next IndexCell
Erase MyArray
К сообщению приложен файл: ArrayTest.xls (34.5 Kb)
Сообщение отредактировал Normanjazz - Среда, 25.04.2018, 20:03
СообщениеЗдравствуйте!
Dim Svod As Object
Dim i As Integer
Dim Ai As Variant
i = 1
    For Ai = 0 To 6
                i = i + 1
    Next Ai
Next IndexCell
Erase MyArray
Автор - Normanjazz
Дата добавления - 25.04.2018 в 19:55
bmv98rus Дата: Среда, 25.04.2018, 20:08 | Сообщение № 2
Репутация: 768 ±
Normanjazz,
вариант 1. использовать словарь для исключений, и проверять не перебором а проверкой наличия в словаре.
Вариант 2. Использовать автофильтр и масиив исключений для фильтрации, результат просто переносится простым копированием.
СообщениеNormanjazz,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 25.04.2018 в 20:08
Normanjazz Дата: Среда, 25.04.2018, 20:20 | Сообщение № 3
Normanjazz,
Огромное спасибо за ответ, буду штудировать интернет по вопросу словаря.
А по поводу Варианта 2 - не подходит. Данная задача умышлено примитивизирована для акцента на вопросе о массиве/ словаре. На деле, огромное кол-во книг и листов с информацией инженерно-технического характера, спецификаций и пр...
Normanjazz,
Автор - Normanjazz
Дата добавления - 25.04.2018 в 20:20
bmv98rus Дата: Среда, 25.04.2018, 21:10 | Сообщение № 4
Репутация: 768 ±
не означает размещать дубли
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 25.04.2018 в 21:10
Karataev Дата: Среда, 25.04.2018, 21:18 | Сообщение № 5
Репутация: 533 ±
Excel
PS. Не цитируйте посты целиком. Чтобы ответить, не нужно щелкать кнопку "Цитата", а достаточно прокрутить страницу вниз и там будет поле для написания поста. Если хотите к кому-то обратиться, то просто напишите ник.
Автор - Karataev
Дата добавления - 25.04.2018 в 21:18
Normanjazz Дата: Среда, 25.04.2018, 21:24 | Сообщение № 6
Karataev, Спасибо Вам огромное!
Прошу прощения за пост целиком. Первый раз в жизни пишу на форуме.
СообщениеKarataev, Спасибо Вам огромное!
Автор - Normanjazz
Дата добавления - 25.04.2018 в 21:24
Normanjazz Дата: Среда, 25.04.2018, 22:13 | Сообщение № 7
Вновь надеюсь на Вас и уповаю в силу своей некомпетентности в вопросах программирования, не могу справиться со следующей задачей:
If IndexCell.Value = MyArray(Ai) Then
обуславливает точное совпадение значения ячейки с элементом массива,
в случае с указанием в массиве лишь части слов:
MyArray = Array("Понедел", "орник", "ред", "Четв", "Пятниц", "ббота", "кресен")
Замена кода на:
If InStr(1, IndexCell.Value, MyArray(Ai)) Then
также не дает желаемого результата.
Подскажите, пожалуйста, что не так.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Normanjazz - Среда, 25.04.2018, 22:15
СообщениеВновь надеюсь на Вас и уповаю в силу своей некомпетентности в вопросах программирования, не могу справиться со следующей задачей:
Замена кода на:
Заранее спасибо.
Автор - Normanjazz
Дата добавления - 25.04.2018 в 22:13
InExSu Дата: Среда, 25.04.2018, 23:13 | Сообщение № 8
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Попробуйте
Заменить на:
If InStr(1, IndexCell.Value, MyArray(Ai)) > 0 Then
СообщениеПривет!
Попробуйте
Заменить на:
Автор - InExSu
Дата добавления - 25.04.2018 в 23:13
Апострофф Дата: Среда, 25.04.2018, 23:41 | Сообщение № 9
Репутация: 124 ±
Excel 1997
InExSu, для данного случая это абсолютно идентичные записи.
Проблема где-то в другом месте.
СообщениеInExSu, для данного случая это абсолютно идентичные записи.
Автор - Апострофф
Дата добавления - 25.04.2018 в 23:41
InExSu Дата: Среда, 25.04.2018, 23:50 | Сообщение № 10
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Цитата Апострофф, 25.04.2018 в 23:41, в сообщении № 9 ()
в другом
а другого не предоставили, файла не было
в другом
Автор - InExSu
Дата добавления - 25.04.2018 в 23:50
bmv98rus Дата: Среда, 25.04.2018, 23:53 | Сообщение № 11
Репутация: 768 ±
ну можно медленный Like попробовать.
IF IndexCell.Value like  "*" & MyArray(Ai) & "*"  then
Сообщениену можно медленный Like попробовать.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 25.04.2018 в 23:53
Pelena Дата: Четверг, 26.04.2018, 09:16 | Сообщение № 12
Репутация: 4420 ±
Приложите файл, где исправленный макрос
СообщениеПриложите файл, где исправленный макрос
Дата добавления - 26.04.2018 в 09:16
StoTisteg Дата: Четверг, 26.04.2018, 10:29 | Сообщение № 13
Репутация: 103 ±
Karataev, прошу прощения, но переменная boolFound у Вас лишняя. Проще так:
    For Ai = 0 To 6
        If IndexCell.Value = MyArray(Ai) Then Exit For
    Next Ai
    If Ai = 7 Then
СообщениеKarataev, прошу прощения, но переменная boolFound у Вас лишняя. Проще так:
    For Ai = 0 To 6
    Next Ai
    If Ai = 7 Then
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 26.04.2018 в 10:29
