= Мир MS Excel/Извлечение текста из текстовых строк - из нескольких мест - Мир MS Excel
Werwolfik Дата: Пятница, 04.05.2018, 00:09 | Сообщение № 1
Добрый вечер.
Подскажите с решением вопроса.
Есть макрос который извлекает текст из строки по разделителям "НОМЕР" и ","
Затем макрос проходится по нескольким ячейкам, складируя найденное в одной ячейке.
Но этот макрос может работать при условии, что текстовый диапазон "НОМЕР...," может встречаться только один раз.
Если таких диапазонов больше - он просто выбирает первый попавшийся, а остальные не замечает.
Sub Макрос1 ()
    Dim r As Range
    With CreateObject("VBScript.RegExp")
        .Global = True
        .IgnoreCase = True
        .Pattern = "НОМЕР(.+?)(?=,)"
        For Each r In [G190:G208]
            If .test(r) Then
                Range("J189") = Range("J189") & "-" & .Execute(r)(0).SubMatches(0)
Как научить макрос извлекать все куски текста, если текстовый диапазон "НОМЕР...," может встречается в каждой строке по нескольку раз ?
К сообщению приложен файл: 5299745.xls (43.5 Kb)
Сообщение отредактировал Werwolfik - Пятница, 04.05.2018, 01:55
СообщениеДобрый вечер.
Sub Макрос1 ()
    Dim r As Range
        .Global = True
        .IgnoreCase = True
            If .test(r) Then
Автор - Werwolfik
Дата добавления - 04.05.2018 в 00:09
sboy Дата: Пятница, 04.05.2018, 09:15 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
надо добавить цикл по всем совпадениям
Sub Макрос1()
    Sheets("Лист3").Range("E7").ClearContents
    Dim r As Range
        .Global = True
        .IgnoreCase = True
        For Each r In [H9:H21]
            If .test(r) Then
                For x = 0 To .Execute(r).Count - 1
                    Range("E7") = Range("E7") & ",-" & .Execute(r)(x).SubMatches(0)
                Next x
К сообщению приложен файл: 3887482.xls (43.0 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Sub Макрос1()
    Dim r As Range
        .Global = True
        .IgnoreCase = True
            If .test(r) Then
                Next x
Автор - sboy
Дата добавления - 04.05.2018 в 09:15
Werwolfik Дата: Пятница, 04.05.2018, 15:25 | Сообщение № 3
sboy, понял, спасибо.
Сообщениеsboy, понял, спасибо.
Автор - Werwolfik
Дата добавления - 04.05.2018 в 15:25
