= Мир MS Excel/Задание переменной для адреса Set Drive с ThisWorkbook.path - Мир MS Excel
Amon Дата: Четверг, 24.05.2018, 16:43 | Сообщение № 1
Добрый день коллеги
Есть макрос который создает папку в той же директории что и сам документ. Внутри каталога создается папка с значением с ячейки d3, и потом еще папка
с названием текущего листа.
Есть форма которая с папки показывает все изображения в директории. Можно ли каким-то образом путь указать динамическим?
Сейчас указано так [vba]
Set Drive = FSO.GetFolder("C:\Users\worker\Desktop\MFO mk2.Decompozition обогащение\Скриншоты\456\Поступление оплаты")
папка скриншоты это первая создаваемая директория, 456 это значение ячейки d3, поступление оплаты это имя листа.
Даже таким образом не получается [vba]
Dim sh As Worksheet
                    Set sh = Workbooks("Primer.xlsm").Sheets("Поступление оплаты")
                    org = Workbooks("primer.xlsm").Sheets("Поступление оплаты").Range("d3")
        Set Drive = FSO.GetFolder("ThisWorkbook.path & " \ Скриншоты \ " & org & " \ " & sh.Name")
Есть ли возможность назначить какую-либо переменную или что-то вроде того чтобы когда значение переменной менялось менялся и путь к папке с рисунками? ( Для того чтобы одну форму использовать как просмотровщик )
Пример во вложении. Спасибо.
К сообщению приложен файл: primer.zip (36.4 Kb)
Сообщение отредактировал Amon - Четверг, 24.05.2018, 16:48
СообщениеДобрый день коллеги
Dim sh As Worksheet
Автор - Amon
Дата добавления - 24.05.2018 в 16:43
_Boroda_ Дата: Четверг, 24.05.2018, 17:09 | Сообщение № 2
Попробуйте так
Set Drive = FSO.GetFolder(ThisWorkbook.Path & "\Скриншоты\" & org & "\" & sh.Name)
СообщениеПопробуйте так
Дата добавления - 24.05.2018 в 17:09
Amon Дата: Четверг, 24.05.2018, 17:14 | Сообщение № 3
Попробуйте так
Спасибо, так работает.
Но мне нужно как-то в переменную что-ли занести, чтобы я мог с другого макроса менять это значение и соответственно путь менялся.
Пробую так тоже не пашет
Dim Dest As folder
Set Dest = (ThisWorkbook.path & "\Скриншоты\" & org & "\" & sh.Name)
Set Drive = FSO.GetFolder("Dest")
Попробуйте так
Dim Dest As folder
Автор - Amon
Дата добавления - 24.05.2018 в 17:14
_Boroda_ Дата: Четверг, 24.05.2018, 17:16 | Сообщение № 4
FSO.GetFolder(Dest)
Переменную не нужно брать в кавычки. В кавычках пишется текст
FSO.GetFolder(Dest)
Дата добавления - 24.05.2018 в 17:16
Amon Дата: Четверг, 24.05.2018, 17:28 | Сообщение № 5
Dim Dest As Folder
org = Workbooks("Resultati.xlsm").Sheets("Поступление оплаты").Range("d3")
Set sh = Workbooks("Resultati.xlsm").Sheets("Поступление оплаты")
Set Drive = FSO.GetFolder(Dest)
Все равно ругается Object required 424
на строку [vba]
я уже и так пробовал все равно [vba]
Set Dest = ThisWorkbook.path & "\Скриншоты\" & org & "\" & sh.Name
[/vba] без кавычек
Dim Dest As Folder
на строку [vba]
[/vba] без кавычек
Автор - Amon
Дата добавления - 24.05.2018 в 17:28
sboy Дата: Четверг, 24.05.2018, 17:32 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
переменная строковая, там Set не нужен
Яндекс: 410016850021169
Сообщениепеременная строковая, там Set не нужен
Автор - sboy
Дата добавления - 24.05.2018 в 17:32
Amon Дата: Четверг, 24.05.2018, 17:32 | Сообщение № 7
Dim Dest As Variant
[/vba] так заработало спасибо
Dim Dest As Variant
Автор - Amon
