В документе примере есть макрос который проверяет наличие каталога и если его нету то создает. Добавил форму с кнопками добавить из проводника и добавить из буфера обмена, добавляться будут картинки jpg bmp в папки которые вот создаются макросом. 1)Нужно чтобы при нажатии commandbutton в userform открылся проводник и сохранение производилось именно в нужную директорию которая в той же папке что и документ ( ThisWorkbook.Path \ и тд\) 2)И если не трудно что-то подобное сделать для другой кнопки чтобы изображения из буфера вставлялось тоже в нужную директорию ( ThisWorkbook.Path \ и тд\)
Сейчас первый пункт я пытаюсь сделать так, но пишет что не может найти файл. Dest публичная переменная [vba]
With payrs 'Лист Workbooks("primer.xlsm").Sheets("Поступление оплаты").Range("d3") Dim sh As Worksheet Dim org org = Workbooks("primer.xlsm").Sheets("Поступление оплаты").Range("d3") Set sh = Workbooks("primer.xlsm").Sheets("Поступление оплаты") rls = ThisWorkbook.Path & "\Скриншоты\" & org Dest = ThisWorkbook.Path & "\Скриншоты\" & org & "\" & sh.Name If Dir(ThisWorkbook.Path & "\Скриншоты", vbDirectory) = "" Then MkDir (ThisWorkbook.Path & "\Скриншоты") End If If Dir(rls, vbDirectory) = "" Then MkDir (rls) End If If Dir(Dest, vbDirectory) = "" Then MkDir (Dest) End If Dim File As Variant Dim FSO As Object Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") File = Application.GetOpenFilename("Image Files (*.jpg),*.jpg", , "Select Image File", , "False") FSO.CopyFile "File", "Dest", 0 End With
[/vba] Спасибо!
Добрый день.
