= Мир MS Excel/копирования и вставка данных из последних заполненных ячеек - Мир MS Excel
Serge1400 Дата: Среда, 30.05.2018, 16:14 | Сообщение № 1
Все добрый день!
Требуются помощь знающих людей - сам точно не осилю
Работаю с таблицей, в которой для сравнения результатов расчетов, нужно копировать значения из последних заполненных ячеек таблицы и вставлять на одну строчку ниже. Потом делается расчет с новыми данными в этой же таблице, и сравниваются полученные результаты.
И вот если бы количество строк в таблице было неизменным, то было бы все просто. Но к сожалению оно каждый раз разное.
Макрос с копированием и вставкой данных из конкретных ячеек я с грехом пополам сделал при помощи рикордера. А вот как в VBA написать чтобы копирование было из последней ячейки, содержащей данные, и вставка значения на строку ниже, я попросту не знаю.
Вот такой у меня макрос получился. Ну пример с таблицей тоже прилагаю с тем же макросом
Sub Сравнение()
Range("B11:D11").Select
    Selection.Copy
      Range("B13").Select
       Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
Range("B13,C13,D13").Select
  Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
    Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
    With Selection.Borders(xlEdgeLeft)
        .LineStyle = xlContinuous
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlMedium
    With Selection.Borders(xlEdgeTop)
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlMedium
    With Selection.Borders(xlEdgeBottom)
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlMedium
    With Selection.Borders(xlEdgeRight)
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlMedium
    With Selection.Borders(xlInsideVertical)
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlMedium
    With Selection.Borders(xlInsideHorizontal)
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlMedium
К сообщению приложен файл: 8087279.xlsm (18.8 Kb)
Сообщение отредактировал Serge1400 - Среда, 30.05.2018, 16:18
СообщениеВсе добрый день!
Sub Сравнение()
    Selection.Copy
      Range("B13").Select
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlMedium
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlMedium
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlMedium
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlMedium
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlMedium
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlMedium
Автор - Serge1400
Дата добавления - 30.05.2018 в 16:14
sboy Дата: Среда, 30.05.2018, 16:34 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Вот такой вариант
Sub Сравнение()
    Set r1 = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp)
    Set r2 = Cells(1, 2).End(xlDown)
        With r1.Offset(IIf(r1.Row = r2.Row, 2, 1), 0).Resize(1, 3)
            .Value = r2.Resize(1, 3).Value
            With .Borders
                .ColorIndex = 0
                .TintAndShade = 0
                .Weight = xlMedium
К сообщению приложен файл: 4907933.xlsm (16.3 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Вот такой вариант
Sub Сравнение()
            With .Borders
                .ColorIndex = 0
                .TintAndShade = 0
                .Weight = xlMedium
Автор - sboy
Дата добавления - 30.05.2018 в 16:34
_Boroda_ Дата: Среда, 30.05.2018, 16:56 | Сообщение № 3
Еще вариант
Sub tt()
    With Range("B" & Range("B" & Rows.Count).End(3).Row).Resize(1, 3)
        .Copy .Offset(2)
        .Offset(2).Value = .Value
К сообщению приложен файл: 8087279_1.xlsm (16.5 Kb)
СообщениеЕще вариант
Sub tt()
        .Copy .Offset(2)
Дата добавления - 30.05.2018 в 16:56
sboy Дата: Среда, 30.05.2018, 17:11 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Еще вариант
А я подумал, что сравнений может быть несколько и они друг за другом записываться должны...
Если все-таки по-одному сравнивать, то тогда и предыдущее удалять бы надо.
Еще вариант
Автор - sboy
Дата добавления - 30.05.2018 в 17:11
_Boroda_ Дата: Среда, 30.05.2018, 17:22 | Сообщение № 5
Тогда так (если по одному)
Sub tt()
    With Range("B" & Range("A" & Rows.Count).End(3).Row).Resize(1, 3)
        .Copy .Offset(2)
А если несколько, то у меня так и делает в первом посте
К сообщению приложен файл: 8087279_2.xlsm (16.5 Kb)
СообщениеТогда так (если по одному)
Sub tt()
        .Copy .Offset(2)
Дата добавления - 30.05.2018 в 17:22
Serge1400 Дата: Среда, 30.05.2018, 17:50 | Сообщение № 6
Спасибо за оба варианта! Сидел разбирался как переназначить копирование - разобрался!
Оба работают как надо. Только второй ( от Бороды) всасывает и вставляет еще и цвет заливки . Сейчас думаю какой лучше использовать.
Вдогонку вопрос :
как в тех же макросах сделать, чтобы перед вставленными данными, в той же строке в ячейку, прямо перед цифрами добавлялась некая аббревиатура (ну скажем ТТТ) залитая от таким зеленым цветом "Color = 5296274". Это требуется, чтобы можно было понимать что есть что.
Пример прилагаю
К сообщению приложен файл: 6363429.xlsm (17.2 Kb)
СообщениеСпасибо за оба варианта! Сидел разбирался как переназначить копирование - разобрался!
Вдогонку вопрос :
Пример прилагаю
Автор - Serge1400
Дата добавления - 30.05.2018 в 17:50
_Boroda_ Дата: Среда, 30.05.2018, 18:08 | Сообщение № 7
Так?
Sub tt()
    r1_ = Range("B" & Rows.Count).End(3).Row
    With Range("B" & r1_).Resize(1, 3)
        .Copy .Offset(2)
    With Range("A" & r1_ + 2)
        .Value = "ТТТ"
        .Interior.Color = 5296274 'зеленый как в файле - 5287936
        .Borders.Weight = xlMedium
        .Font.Bold = True
        .HorizontalAlignment = xlCenter
        .VerticalAlignment = xlCenter
СообщениеТак?
Sub tt()
        .Copy .Offset(2)
        .Value = "ТТТ"
        .Font.Bold = True
Дата добавления - 30.05.2018 в 18:08
Serge1400 Дата: Среда, 30.05.2018, 18:44 | Сообщение № 8
Так?
Sub tt()
Ага, именно так! Спасибо!
К сообщению приложен файл: 4568498.xlsm (17.2 Kb)
Так?
Sub tt()
Автор - Serge1400
Дата добавления - 30.05.2018 в 18:44
