= Мир MS Excel/Не учитывать критерии подсчета значений - Мир MS Excel
pechkin Дата: Четверг, 31.05.2018, 10:23 | Сообщение № 1
Репутация: 49 ±
Здравствуйте! В файле по выбранным критериям циклом ведется подсчет количества. Подскажите пожалуйста, возможно ли простым способом не учитывать критерий (если ячейка пуста), чтобы не городить многоэтажную конструкцию из "Если..." При этом подсчет должен вестись по имеющимся.[vba]
Sub Сумма_по_критериям()
Dim x As Long
Dim i As Long
iLastRow = Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
x = 0
For i = 3 To iLastRow
'If Range("A2")= ""  Or Range("B2") = "" Or Range("C2") = "" Then ??????
'Если какой-либо из критериев пусто то его проигнорировать
If Cells(i, 1).Value = Range("A2").Value And Cells(i, 2).Value = Range("B2").Value And Cells(i, 3) = Range("C2") Then
x = x + 1
Range("D2").Value = x
Спасибо!
Прошу прощения, кажется не в ту ветку форума поместилось
[moder]Перенесла[/moder]
К сообщению приложен файл: 8600829.xls (24.0 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Четверг, 31.05.2018, 10:37
СообщениеЗдравствуйте! В файле по выбранным критериям циклом ведется подсчет количества. Подскажите пожалуйста, возможно ли простым способом не учитывать критерий (если ячейка пуста), чтобы не городить многоэтажную конструкцию из "Если..." При этом подсчет должен вестись по имеющимся.[vba]
Dim x As Long
Dim i As Long
x = 0
x = x + 1
Спасибо!
Автор - pechkin
Дата добавления - 31.05.2018 в 10:23
_Boroda_ Дата: Четверг, 31.05.2018, 10:46 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Такой вариант
Sub SummPoKriter()
    r0_ = 3'номер первой строки
    r1_ = Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row''номер последней строки
    nr_ = r1_ - r0_ + 1'кол-во строк
    nc_ = 3'кол-во столбцов
    ar0 = Cells(r0_ - 1, 1).Resize(1, nc_)'засовываем в массив условия
    ar = Cells(r0_, 1).Resize(nr_, nc_)'засовываем в массив данные таблицы
    For i = 1 To nr_'цикл по строкам таблицы
        x0_ = 0'обнуляем промежуточный счетчик
        For j = 1 To nc_'цикл по столбцам
            If ar0(1, j) = "" Or ar0(1, j) = ar(i, j) Then x0_ = x0_ + 1'если в условии пусто или значение равно условию, то промежуточный счетчик увеличивается на 1
        Next j'конец цикла по столбцам
        If x0_ = nc_ Then x_ = x_ + 1'если промежуточный счетчик равен количеству столбцов, то основной счетчик увеличивается на 1
    Next i'конец цикла по строкам
    Cells(r0_ - 1, 1).Offset(, nc_) = x_'в ячейку пишем значение основного счетчика
К сообщению приложен файл: 8600829_1.xls (42.0 Kb)
СообщениеТакой вариант
Sub SummPoKriter()
Дата добавления - 31.05.2018 в 10:46
Roman777 Дата: Четверг, 31.05.2018, 10:52 | Сообщение № 3
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
pechkin, не очень ясно, что вас в условиях не устраивает. Они обеспечивают читабельность как минимум. Просто писать нужно с учётом вложенности выражения:
Вот Ваш с учетом вложенности:
Sub Сумма_по_критериям_Было()
Dim x As Long
Dim i As Long
x = 0 ' не обязательно, x  это Long и по умолчанию инициируется 0-м
        If Range("A2") <> "" Or Range("B2") <> "" Or Range("C2") <> "" Then
                x = x + 1
Она легко делается: выделяете выражение и жмете Таб.
Но в принципе можно и так сделать... но это будет не совсем правильно, поскольку счёт на самом деле будет происходить... просто прибавляться будет 0:
Dim x As Long
Dim i As Long
        'If Range("A2")<> ""  Or Range("B2") <> "" Or Range("C2") <> "" Then ??????
            x = x + (Range("A2") <> "") * (Range("B2") <> "") * (Range("C2") <> "")
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Четверг, 31.05.2018, 10:59
Сообщениеpechkin, не очень ясно, что вас в условиях не устраивает. Они обеспечивают читабельность как минимум. Просто писать нужно с учётом вложенности выражения:
Dim x As Long
Dim i As Long
                x = x + 1
Dim x As Long
Dim i As Long
Автор - Roman777
Дата добавления - 31.05.2018 в 10:52
Manyasha Дата: Четверг, 31.05.2018, 11:20 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
pechkin, здравствуйте, еще один вариант, форумльный:
=БСЧЁТ(A1:C10;A1;E1:G2)
только условия придется вытащить из таблицы.
К сообщению приложен файл: 8600829-1.xls (45.5 Kb)
Сообщениеpechkin, здравствуйте, еще один вариант, форумльный:
Автор - Manyasha
Дата добавления - 31.05.2018 в 11:20
pechkin Дата: Четверг, 31.05.2018, 12:54 | Сообщение № 5
Репутация: 49 ±
Всем СПАСИБО! Roman777-Ваш вариант считает по всем критериям с отрицательным знаком, а если критерий отсутствует, то не считает по оставшимся
СообщениеВсем СПАСИБО! Roman777-Ваш вариант считает по всем критериям с отрицательным знаком, а если критерий отсутствует, то не считает по оставшимся
Автор - pechkin
Дата добавления - 31.05.2018 в 12:54
Roman777 Дата: Четверг, 31.05.2018, 13:45 | Сообщение № 6
Репутация: 127 ±
pechkin,
это я Ваше условие и списал) проглядел саму суть задачи) А вот приведение true к целочисленному -1 для меня оказалось сюрпризом))
А так, для сохранения именно условия
можно извратиться:
Dim x As Long
Dim i As Long
Dim tmp As Long
        If (Cells(i, 1).Value = Range("A2").Value) ^ -(Range("A2") <> "") And _
        (Cells(i, 2).Value = Range("B2").Value) ^ -(Range("B2") <> "") And _
        (Cells(i, 3).Value = Range("C2").Value) ^ -(Range("C2") <> "") Then
            x = x + 1
Сообщениеpechkin,
можно извратиться:
Dim x As Long
Dim i As Long
Dim tmp As Long
            x = x + 1
Автор - Roman777
Дата добавления - 31.05.2018 в 13:45
pechkin Дата: Четверг, 31.05.2018, 14:40 | Сообщение № 7
Репутация: 49 ±
Спасибо! Кажется работает hands
СообщениеСпасибо! Кажется работает hands
Автор - pechkin
Дата добавления - 31.05.2018 в 14:40
