Форма данных, сохранение в другом файле
Дата: Вторник, 05.06.2018, 20:32 |
Сообщение № 21
Конечно, так и нужно было сделать. Я ж не могу у себя написать Ваш путь, правильно? Поэтому написал свой
Конечно, так и нужно было сделать. Я ж не могу у себя написать Ваш путь, правильно? Поэтому написал свой _Boroda_
Сообщение Конечно, так и нужно было сделать. Я ж не могу у себя написать Ваш путь, правильно? Поэтому написал свой Автор - _Boroda_ Дата добавления - 05.06.2018 в 20:32
ASWP
Дата: Вторник, 05.06.2018, 20:59 |
Сообщение № 22
_Boroda_ , [vba]Код
fn0_ = "basa2.xlsx" 'название файла fn_ = ThisWorkbook.Path & "\" & fn0_ 'полный путь к файлу
[/vba] fn_ мы в дальнейшем используем, вместо того чтобы писать полностью путь файла, в других местах, верно?
_Boroda_ , [vba]Код
[/vba] fn_ мы в дальнейшем используем, вместо того чтобы писать полностью путь файла, в других местах, верно?ASWP
я знаю что ничего не знаю, но другие не знают и этого
Сообщение _Boroda_ , [vba]Код
[/vba] fn_ мы в дальнейшем используем, вместо того чтобы писать полностью путь файла, в других местах, верно?Автор - ASWP Дата добавления - 05.06.2018 в 20:59
Дата: Вторник, 05.06.2018, 21:43 |
Сообщение № 23
Да. Только вместо [vba]Код
[/vba] нужно написать путь к файлу "База" Можно не писать вообще fn0_, а сразу написать в fn_ весь путь с названием файла [vba]Код
fn_ = "Полный_путь\basa2.xlsx"
[/vba] _Boroda_
Сообщение Да. Только вместо [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 05.06.2018 в 21:43
ASWP
Дата: Вторник, 05.06.2018, 22:02 |
Сообщение № 24
Я про что, если я так делаю, то происходит ошибка, а если не использовать fn_, удалить вообще эти две строчки, и прописать в других местах, заместо fn_ полный путь к файлу, то все работает. [p.s.]Меня все устраивает, просто для сведения говорю.
Я про что, если я так делаю, то происходит ошибка, а если не использовать fn_, удалить вообще эти две строчки, и прописать в других местах, заместо fn_ полный путь к файлу, то все работает. [p.s.]Меня все устраивает, просто для сведения говорю. ASWP
Сообщение отредактировал ASWP - Вторник, 05.06.2018, 22:03
Сообщение Я про что, если я так делаю, то происходит ошибка, а если не использовать fn_, удалить вообще эти две строчки, и прописать в других местах, заместо fn_ полный путь к файлу, то все работает. [p.s.]Меня все устраивает, просто для сведения говорю. Автор - ASWP Дата добавления - 05.06.2018 в 22:02
Дата: Вторник, 05.06.2018, 22:08 |
Сообщение № 25
Отнимите у Фили доллар. Вот так [vba]Код
Function FileIsBusy(File) As Boolean
[/vba] _Boroda_
Сообщение Отнимите у Фили доллар. Вот так [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 05.06.2018 в 22:08
ASWP
Дата: Вторник, 05.06.2018, 22:38 |
Сообщение № 26
А теперь постоянно пишет, что файл база уже открыт
А теперь постоянно пишет, что файл база уже открыт ASWP
Сообщение А теперь постоянно пишет, что файл база уже открыт Автор - ASWP Дата добавления - 05.06.2018 в 22:38
Дата: Вторник, 05.06.2018, 22:50 |
Сообщение № 27
Что-то странно. Ну ладно, Бог с ним, пишите просто полный путь и ладно. Я просто проверить не могу, негде, поэтому угадайка получается
Что-то странно. Ну ладно, Бог с ним, пишите просто полный путь и ладно. Я просто проверить не могу, негде, поэтому угадайка получается _Boroda_
Сообщение Что-то странно. Ну ладно, Бог с ним, пишите просто полный путь и ладно. Я просто проверить не могу, негде, поэтому угадайка получается Автор - _Boroda_ Дата добавления - 05.06.2018 в 22:50
boa
Дата: Среда, 06.06.2018, 09:56 |
Сообщение № 28
ASWP, а операционка МАК? и почему у вас из под окна с ошибкой для переменной fn_ выглядывает окончание строки "basa2.xlsx" & fn0_ "? Это по умолчанию не может быть правильно
ASWP, а операционка МАК? и почему у вас из под окна с ошибкой для переменной fn_ выглядывает окончание строки "basa2.xlsx" & fn0_ "? Это по умолчанию не может быть правильно boa
Сообщение ASWP, а операционка МАК? и почему у вас из под окна с ошибкой для переменной fn_ выглядывает окончание строки "basa2.xlsx" & fn0_ "? Это по умолчанию не может быть правильно Автор - boa Дата добавления - 06.06.2018 в 09:56
Дата: Среда, 06.06.2018, 10:04 |
Сообщение № 29
Кстати да. Не заметил. И вообще - зачем скрины? Уж если Вы в коде что-то самостоятельно меняете, то показывайте весь файл с полным кодом макроса.
Кстати да. Не заметил. И вообще - зачем скрины? Уж если Вы в коде что-то самостоятельно меняете, то показывайте весь файл с полным кодом макроса. _Boroda_
Сообщение Кстати да. Не заметил. И вообще - зачем скрины? Уж если Вы в коде что-то самостоятельно меняете, то показывайте весь файл с полным кодом макроса. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.06.2018 в 10:04
ASWP
Дата: Среда, 06.06.2018, 19:15 |
Сообщение № 30
Нет._Boroda_ , я сам макрос не менял, только вставил ссылку, а картинка для того, чтобы показать ошибку. В общем все работает - и хорошо
Нет._Boroda_ , я сам макрос не менял, только вставил ссылку, а картинка для того, чтобы показать ошибку. В общем все работает - и хорошо ASWP
Сообщение отредактировал ASWP - Среда, 06.06.2018, 19:16
Сообщение Нет._Boroda_ , я сам макрос не менял, только вставил ссылку, а картинка для того, чтобы показать ошибку. В общем все работает - и хорошо Автор - ASWP Дата добавления - 06.06.2018 в 19:15
