= Мир MS Excel/Реализация ВПР на форме с texbox'ами и данными с листа. - Мир MS Excel
Паштет Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 13:51 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Можно ли на форме сделать texbox, в который вносились бы данные, а в других texbox подставлялись соответствующие значения с листа по принципу ВПР или его аналога?
Автор - Паштет
Дата добавления - 03.06.2018 в 13:51
StoTisteg Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 13:56 | Сообщение № 2
Репутация: 103 ±
Можно. На кнопку ОК вешаем
    Err.Clear
    On Error Resume Next
     Me.TextBox2.Value=Columns(здесь_номер_столбца_в_котором_ищем).Find(Me.TextBox1.Value).Offset(,здесь_сдвиг_по_столбцам)
    If Err.Number<>0 Then Me.TextBox2.Value="Ничего не найдено"
Сообщение отредактировал StoTisteg - Воскресенье, 03.06.2018, 14:08
СообщениеМожно. На кнопку ОК вешаем
    Err.Clear
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 03.06.2018 в 13:56
Паштет Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 14:53 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
А без кнопки, допустим через textbox1_change? Идея в том, чтобы пользователь сразу видел результат на форме ничего лишнего не нажимая.
СообщениеА без кнопки, допустим через textbox1_change? Идея в том, чтобы пользователь сразу видел результат на форме ничего лишнего не нажимая.
Автор - Паштет
Дата добавления - 03.06.2018 в 14:53
StoTisteg Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 15:33 | Сообщение № 4
Репутация: 103 ±
Да какая разница, на какое событие Вы это подвесите? Код от этого не изменится. Вам виднее, просто Сhange отрабатывает после каждого символа.
СообщениеДа какая разница, на какое событие Вы это подвесите? Код от этого не изменится. Вам виднее, просто Сhange отрабатывает после каждого символа.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 03.06.2018 в 15:33
StoTisteg Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 15:38 | Сообщение № 5
Репутация: 103 ±
Я бы вообще вместо TextBox1 сделал ComboBox с загруженным в него нужным столбцом, но опять же, задача Ваша, Вам виднее.
СообщениеЯ бы вообще вместо TextBox1 сделал ComboBox с загруженным в него нужным столбцом, но опять же, задача Ваша, Вам виднее.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 03.06.2018 в 15:38
Паштет Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 17:00 | Сообщение № 6
Репутация: 7 ±
StoTisteg, ваш представленный код работает не верно, подставляет значение из того же столбца на заданный шаг строки. Получилось что-то на подобии ГПР :(
СообщениеStoTisteg, ваш представленный код работает не верно, подставляет значение из того же столбца на заданный шаг строки. Получилось что-то на подобии ГПР :(
Автор - Паштет
Дата добавления - 03.06.2018 в 17:00
StoTisteg Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 17:15 | Сообщение № 7
Репутация: 103 ±
Паштет, выложите тот код, который у Вас не работает. Есть у меня подозрения. Запятая после открывающей скобки в Offset - не опечатка и не украшение.
Сообщение отредактировал StoTisteg - Воскресенье, 03.06.2018, 17:18
СообщениеПаштет, выложите тот код, который у Вас не работает. Есть у меня подозрения. Запятая после открывающей скобки в Offset - не опечатка и не украшение.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 03.06.2018 в 17:15
Паштет Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 17:17 | Сообщение № 8
Репутация: 7 ±
Private Sub akt2_Change()
Err.Clear
    Me.name2.Value = Sheets("Æóðíàë ÈÁ").Columns(1).Find(Me.akt2.Value).Offset(2)
    If Err.Number <> 0 Then Me.name2.Value = "Íè÷åãî íå íàéäåíî"
Err.Clear
Автор - Паштет
Дата добавления - 03.06.2018 в 17:17
StoTisteg Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 17:19 | Сообщение № 9
Репутация: 103 ±
Паштет, я так и знал :)
Err.Clear
    Me.name2.Value = Sheets("Æóðíàë ÈÁ").Columns(1).Find(Me.akt2.Value).Offset(,2)
СообщениеПаштет, я так и знал :)
Err.Clear
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 03.06.2018 в 17:19
Паштет Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 17:29 | Сообщение № 10
Репутация: 7 ±
Супер! Все заработало! Прошу прощения, был невнимателен :)
А можно еще ограничить размер столбца, чтобы поиск начинался с 3-й строки до последней заполненной строки или бесконечности?
СообщениеСупер! Все заработало! Прошу прощения, был невнимателен :)
Автор - Паштет
Дата добавления - 03.06.2018 в 17:29
StoTisteg Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 17:40 | Сообщение № 11
Репутация: 103 ±
Err.Clear
    Me.name2.Value = Sheets("Æóðíàë ÈÁ").Range(Cells(3,1),Cells(Cells(Rows.Count,1).End(xlUp).Row,1)).Find(Me.akt2.Value).Offset(,2)
Err.Clear
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 03.06.2018 в 17:40
Паштет Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 17:49 | Сообщение № 12
Репутация: 7 ±
Благодарю!
СообщениеБлагодарю!
Автор - Паштет
Дата добавления - 03.06.2018 в 17:49
